E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • ruupanen
    • 5174
    Onkohan E23 taka-akseli samanlainen kuin E32?
    • Masander
      • Sep 2010
      • 1398
      • Dingolfing
      #377
      Tilasin tossa powerflexejä 730i vm. 89 ja liikkeessä sanoivat että on olemassa 3 erivahvuista kallistuksenvakaajaa tms. autoon.
      Itellä ei oo nyt mahdollisuutta mennä mittaileen vahvuuksia joten voisko joku kertoa minkäkokoiset puslat tonne menee?
      • ruupanen
        • 5174
        Mitä noita Realoemista kattelin, niin tulokset olis seuraavanlaiset:
        E32 etuvakaaja 24 mm normi alustalla, 26 mm m-sport, takanen on 15 mm.
        • Masander
          • Sep 2010
          • 1398
          • Dingolfing
          #379
          Jees, entä tietoo tosta etupään tukivarren materiaalista?
          Onko alumiinia vaiko terästä alkuperäisenä?
          • peto2
            • 8289
            • Järvikylä (Nakkila)
            #380
            helpoiten tietää kun katsoo silmällä sitä tukivartta, alumiininen on alumiinin värinen ja teräksinen musta/ruosteinen.. Reaktiotanko on aina terästä.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Aspoi
              • Nov 2006
              • 222
              • Ylöjärvi
              #381
              Auto E32 750iA -89 Ja ongelmana että peräpää ei jousta ollenkaan. Pelas moitteetta siihen asti että oli vaihdatettu vasemalle taakse iskarin ja jousipallon/painesäiliön välinen letku. Jos auton nostaa kokonaan ylös ja laskee takaisin alas, niin perä menee maahan, ja käynnistettäessä nousee jälleen pystyyn. Ei vaikutusta mihinkään painaako alustan jäykkyyden S tai K asentoon. Aina kivikova. Ja autossa EDC.. Vaihdanko suosiolla nuo painesäiliöt, vai onko näihin olemassa joku säätö tms?
              Nyt: E36 323i M-Sport
              Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
              • grandpa-look
                • Sep 2006
                • 531
                • Vaasa/Seinäjoki
                #382
                Kampiakselin etustefa
                Onko kokemuksia m30b30 pataan kampiakselin etutiivisteen vaihdosta? Autodata sanoo ohjeajaksi 1,5 h mutta ohjeita ei tunnu löytyvän, eli mitä ja paljonko pitää purkaa edestä pois. Lisäksi mitä muuta tarttis samalla uusia? Pitääkö jakoketjuun kajota ja koppaa purkaa edestä pois?
                Kuningaspultista ei ole tietoa onko joskus ollut irti (momentti se 410 nm). Pulttipyssyllä varmaan nätisti irtois, jos syylärin nostaisi pois edestä.. vai mahtuuko silloinkaan?
                Kaikki vinkit tervetulleita
                Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                • TomPeelo
                  • 133
                  • Kokkola City
                  #383
                  Onko kenelläkään tietoa mahtuuko e32 pyöriin takana 11x18 vanne et19 millä rengastuksella / tarvitseeko kaarien makelointia? :think:think:think:think
                  Olisi tuollaiset vanteet mutta en ole saanut vielä kenenkään kaverin autoon kokeiltua....
                  One and only Bmw M5 s85
                  • Laku
                    • 17625
                    Uskoakseni pyörii, mutta viisaammat vielä tarkentakoon.
                      • 14681
                      Tuossa on 265/30 ja 9,5x18. ET muistaakseni tuota samaa luokkaa oli.
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        #386
                        10" leveä samalla et:llä ei mahdu pyörimään ilman pientä kaarien pokkauksen kääntöä. 11" vaatii jo germanlookkia rengasvalintaan tai sitten kaaret pitää mankeloida kunnolla.
                        E23 728iA V8-projekti
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          #387
                          Tähän ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin jousipallot vaihtoon. Tai vanhoihin venttiili ja täyttö sitikkahuollossa 30bar. Mutta voi olla palloista kalvotkin jo rikki, jos ei jousta ollenkaan ja vuotoja tulee lisää vaan jos ei jousta ollenkaan.
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • TomPeelo
                            • 133
                            • Kokkola City
                            #388
                            No huomenna saan kokeiltua kaverin e34 m5 alle niitä ja sitten osaa hieman kuvitella tota kaari hommaa et paljonko e34 vaatisi, olen kyllä aikonut 7 etsiä ja siihen noita laitella sitten onko tuos e32 ja e34 kauheeta eroon takakaarissa / mitä siel mahtuu pyöriin???:think ...
                            Noi vanteet siis 9x18 ja 11x18 ET 26 ja ET 19 ja kumet päällä 245/40 ja 275/35 eli ovat e39/e38 kokoluokkaa..
                              • 14681
                              Eteen ei puhettakaan että mahtuu 9x18 ET26. Tolppaan ottaa kiinni.
                              • Aspoi
                                • Nov 2006
                                • 222
                                • Ylöjärvi
                                #390
                                Tack. Välillä vähän tihkuu sieltä täältä, niin oon jättäny ajot minimiin. nyt vaan pakko ajaa muutama lyhyt pätkä tolla ku meinas se E34 palaa. Eli laitetaan tilaukseen.
