Mikäs on päivän hinta tuulilasin vaihdolle facelift sadetunnistin ja lämmitys.
E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
Millainen on alkuperäinen radio? 1din?Originally posted by Pekkude View PostMinkälainen homma vaihtaa alkuperäisen radion tilalle navillinen radio? Meneekö ihan bolt-on?
Johdot kontista ovat luultavammin erilaiset. Kaikki muutkin naviin tarvittavat yksiköt pitää laittaa paikoilleen konttiin radion yksikön lisäksi. Se navin näyttö kojelaudassa on vain näyttö ja nappulat.
Alkuperäinen radio kyseessä.Originally posted by Muurahainen View PostMillainen on alkuperäinen radio? 1din?
Johdot kontista ovat luultavammin erilaiset. Kaikki muutkin naviin tarvittavat yksiköt pitää laittaa paikoilleen konttiin radion yksikön lisäksi. Se navin näyttö kojelaudassa on vain näyttö ja nappulat.E38 740i -95
Niitä on erilaisia. Eli millainen alkuperäinen radio kyseessä. Mutta ilmeisesti jos ei ole ennestään navimallin soitin niin kuten aiemmin mainittu. Kaikki elektroniikka naviin liittyen tulee hankkia ja asentaa. Onhan se vähän niinkuin bolt on mutta aikalailla työmaata kun kaikki johdot jne on paikallaan.Originally posted by Pekkude View PostAlkuperäinen radio kyseessä.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Originally posted by Haju69 View PostNiitä on erilaisia. Eli millainen alkuperäinen radio kyseessä. Mutta ilmeisesti jos ei ole ennestään navimallin soitin niin kuten aiemmin mainittu. Kaikki elektroniikka naviin liittyen tulee hankkia ja asentaa. Onhan se vähän niinkuin bolt on mutta aikalailla työmaata kun kaikki johdot jne on paikallaan.
Ja tämäkin riippuu siitä että minkälainen se tuleva "navillinen radio" on kun niitäkin on nykyään saatavissa modernimpia. :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Esim. EONON valmistaa OEM-lookkiin sopivia soittimia.
Hinnat pyörii siinä 300e molemminpuolin.
Faijalla E39ssä semmonen nykyään vuoden vanha ja toimii hyvin hintaisekseen
Se taitaa mennä suoraan "bolt-on" piuhojen osalta, mutta vaatii toki pieniä muutoksia keskikonsolin rakenteeseen 1din -> 2dinE92 M3 -10 Jerezschwarz
E28 528i -84 Diamantschwarz
G20 320e -22 Sunset Orange
Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
E92 M3 -08 Silverstone 2
E38 740i -00 Imolarot 2
E46 320d -02 Orientblau
Onkos kukaa rakennellu etupenkkejä?
Itellä nyt comfortit jossa kuskinpenkkn selkänojan runko vääntyny. Realoem antaa saman rungon tavallisellekki sähköpenkille mitä comfortille.Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
Paitsi että ei mene likikään bolt-on e38:iin oikeen mikään nuista android soittimista.Originally posted by Lördagskorv View PostEsim. EONON valmistaa OEM-lookkiin sopivia soittimia.
Avin taitaa olla ainut joka menee bolt on tyylisesti. Hintakin on sit vähä kovempi.Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
Juu Avinilla on malli ilman cd pesää niin soitinosa on n. puolet lyhyempi kuin muissa.Originally posted by desmodromic View PostAvin taitaa olla ainut joka menee bolt on tyylisesti. Hintakin on sit vähä kovempi.
Originally posted by peto2 View PostJuu Avinilla on malli ilman cd pesää niin soitinosa on n. puolet lyhyempi kuin muissa.
https://avinusa.com/avant-4-for-bmw-...on-system.html
Kiitos korjauksesta!E92 M3 -10 Jerezschwarz
Sensor/vehicle allocation incorrect or not available
Moi,
728i 1999/09 sellainen ongelma, että ajoon lähdettäessä ASC- valo syttyy palamaan. Kun sammuttaa, niin toimii normaalisti, mutta taas kun lähtee ajamaan, niin hetken päästä valo syttyy. ABS valo ei pala.
Tälläiset koodit sain ulos:
CODE: 10410009 no description
OB Sensor/vehicle allocation incorrect or not available
CODE: 10410010 no description
01 Supply (terminal 30)
Ohjauskulma anturiinko tämä viittaa? Särki vai kalibrointi ongelma
Asia ratkennut! Mittaristo vaihdettu ja piti koodata uudestaanLast edited by Lintupei; 28-04-2019, 18:01.
