E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • arska_90
    • Jan 2011
    • 9
    • parkano
    #1966
    Originally posted by Morkai View Post
    Pumppu on kuskin puolella tulipellin kupeessa. Näistä voi vaihtaa pelkät hiilet, jolloin kustannukset muutamia euroja ja vähän puuhastelun vaivaa.
    pumppu kumminkin hurisee ku virrat päällä. olisko vaan niin tehoton että vika siinä???
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #1967
      Turhaa sitä mietit. Rikki se menee kuitenkin jossain vaiheessa. Vaihda nyt vaan uuteen osaan, niin säästyy viimeistään seuraava omistaja. Näiden kanssa on turha alkaa ihmettelemään.
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        #1968
        Jos hurisee, niin vika voi olla hankalampi keksiä.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #1969
          Originally posted by juho-85 View Post
          Mitenkäs näissä edc alustaisissa nyt meni tuo madaltaminen?
          Paljon pystyi madaltamaan ilman että poistaa nuo edc iskarit toiminnasta ja minkä merkkiset jouset sinne kannattaa laittaa?
          Tässä nyt noita kesävanteita alkanu ettiin ja oishan se kiva samalla vähän tiputtaa alemmas jos kerran tulee 19 tai 20" vanteet.
          Niin ja minkäsmoisella et:llä vanteet pitäis olla että mahtuis pyöriin hyvin alla? Renkaiden leveydeks oon ajatellut eteen 235-245 ja taakse 255-265mm
          Anna mennä vaan jousta sinne alustaan. Nivomaatti ottaa vastaan ennen EDC:tä. Mulla on Eibachin 30/25 jouset alla ja hyvin meni. Ja toimii hemmetin hyvin, ei ole pintakovat mutta jämäkkyyttä löytyy vaikka sporttiasento ei olisikaan päällä.
          Eli 30mm pudotus toimii varmasti, mutta älä osta kaikkein halvimpia, vaan suosiolla esim Eibach, niin alusta toimii vielä.
          Noilla rengasleveyksillä voit heittää ihan vakiovanteelle, mulla on takana 275...
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Tcdoe
            • May 2003
            • 393
            Kesän lähestyessä aloin katselemaan kesävanteita. Minkä kokoiset kumit 8,5x19" vanteelle? En tykkää kuminauha-lookista, vaan rengasta saa olla sopivasti. 235/35/19 taitaa olla liian matala E38:n valtaviin pyöräkoteloihin?
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #1971
              Periaatteessa jos halutaan lähelle alkuperäistä kokoa, niin rengastus olisi luokkaa 245/40R19 ja vastikaan taakse luokkaa 275/35R19.
              • ekituning
                • Feb 2010
                • 44
                • turku
                #1972
                penkin säädöt ei toimi e38 740 vm94
                kuskin penkin KAIKKI sähkösäädöt lakkasivat toimimasta. Sulakkeet näyttäis olevan ehjiä. pelkääjän penkki toimii. Penkit mallia comfort tietääkseni.
                Osaiskohan joku tietäjä neuvoa?
                Jaha vika löytyi: Huono akku. Oli muuten aika hämäävää, kun pelkääjän penkissä kaikki toimi, mutta kuskin penkissä ei mikään. Kuskin penkkiinkin tuli kyllä virrat kaikkialle.
                • Luntti
                  2Wheel Driver
                  • 5021
                  • Yka
                  #1973
                  Pistoke kiinni penkin alla?
                  • ekituning
                    • Feb 2010
                    • 44
                    • turku
                    #1974
                    740 peilin automaattinen taittuminen katukivetyksen näyttämiseksi
                    Pidemmän aikaa oireillut niin että taittaa normaalisti oikean puolen peilin peruuttaessa alas, mutta se ei tulekkaan sieltä enää takaisin ylös. Nyt alkoi kuitenkin taittamaan sen aina peruuttaessa alas oli se asetus päällä tai ei. Ja peili siis jää sinne alas. Mistähän vikaa kannattais etsiä?
                    • Harkins33
                      • Mar 2010
                      • 32
                      • Lappeenranta
                      #1975
                      Onko kenelläkään muulla vastaavia kokemuksia?
                      Omassa -98 728iA:ssa on ollut ostohetkestä lähtien mittaristossa pahasti pikselivikaa ja siitä ei meinannut saada hirveästi selvää.
                      Mm. lämpömittarista ei saanut oikein selvää.
                      Auto seisoi 2 viikkoa pihassa, kun lähdin armeijaan ja tänään lapioin yli 20cm lunta päältä ja pistin käyntiin niin yllätyksekseni mittariston/ajotietokoneen kaikki pikselit toimivat ihan täydellisesti!
                      Mid:in pikselit tosin ovat entisellään, eli puuttuu pikseleitä jonkun verran.
                      Tänään tullu ajettua n. 40km ja käynnisteltyä n. 4-5 kertaa ja pikselit toimii vieläkin ihan täydellisesti.
                      Autolla oli ajettu ostettaessa 160 000km ja nyt 171 000km.
                      Onko tähän minkäännäköistä selitystä?
                      BMW 728i E38 -98
                      • Supa
                        • 7597
                        #1976
                        Mulla on 19" 8.5" ja 9.5" ja koot 245/45R19 sekä 275/40R19, kyllä nuo on lähinnä oikeeta kokoa mun mielestä.
                        Täyttää kaaren just sopivasti, yhtää pienemmät näyttäis hassuilta.
                        EDIT: Taino kyllähän 19" näyttää vähän hassulta noin yleensä, 20" ois paras jos ulkonäköä ajatellaan
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Supa
                          • 7597
                          #1977
                          Pätkii, ihan normaalia. Kaipaa korjausta.
                          • VaihtoVirta
                            • 558
                            • Kuusamo
                            #1978
                            Tekeekö noilla tarvike -tukivarsilla mitään? Vai laitanko suoraan kaikki meyle hd:ta?
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #1979
                              Tarvikettahan tuo Meylekin on Mutta hyvää sellaista!
                              • VaihtoVirta
                                • 558
                                • Kuusamo
                                #1980
                                Joo oon ite aikasemmin käyttänyt noita meylen hd -osia, eikä ole moitittavaa ollut. Lemförder toinen hyvä osavalmistaja. Tiskiltä en enää ota, hinnat nousseet vuoden sisällä ihan pilviin. Kaippa se on sama laittaa nytkin Meylet, niin ei tarvi sitten (kait) itse ikinä tehdä uutta alustaremppaa
