E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    #1921
    Tarttis lämpöä kabiniin..auto E38 735ia vm 98
    Eli ongelma se että vaikka autom ilmastoinnissa pyynti 25c niin tulee todella kylmää,koneen lämmöt puolessa välin.
    Onko ilmaa järjestelmässä tai jokin muu vika..kiertovesipumppu tms ?
    Tämä muistikuva parin kk takaa kun vein seiskan pajalle..pitäs käydä vuoden vaihteen jälkeen hakemassa eikä huvittas palella.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Järjestelmässä ilmaa, jos lämmintä ei tule edes ajossa. Jos taas lämmintä ei tule tyhjäkäynnillä, niin vika sähköisessä kiertovesipumpussa.
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        #1923
        Juu ei tule lämmintä edes ajossa,kiitos.
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • zener
          • 14903
          Tai kenno tukossa.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • icebox
            • Mar 2004
            • 194
            Mjahas huomasimpa tänään että mittaristossa oleva vaihdenäyttö ei sitten näytäkkään enää mitään, samalla sporttipuoli on lakannut toimimasta. Auto kulkee normaalisti eteen ja taakse, mutta sportilla ei vaihteita voi manuaalisti vaihdella.
            Mistä kautta tuo mittariston vaihdenäyttö saa tietonsa / mitä kautta vaihdekepin tieto kulkee yleensäkkin?
            Samalla voisi kysellä onko kellään ollut vastaavia ongelmia, eli radio lakkaa välillä (=useimmiten mykkä) kuulumasta. Autossa on siis tuo 4:3 näyttö, radio tosiaan toimii satunnaisesti ja kun se sattuu lähtemään päälle niin voi toimia pitkiäkin aikoja ja vastaavasti on sitten pitkiä aikoja mykkänä. Kun radio menee pimeäksi niin fm / am / tone jne "radio"-painikkeista ei tapahdu mitään.
            Potilas on tosiaan 730D 10/98 (DN41052).
            "Without Hope,
            Without Fear"
            • Tcdoe
              • May 2003
              • 393
              Tällä kertaa E38 protestoi talvea vastaan jäykän ohjauksen muodossa. Autossa Servotronic. Pari kertaa jo spinnannut kyseisen jäykkyyden (ohjauksen hitauden) takia, huono selitellä kavereille jäykästä ohjauksesta, eivät usko ja nauravat vaan. :( Öljyä on ainakin tarpeeksi, mutta oiskohan se sitten öljynvaihdon paikka? Vauhdissa ihan ok mutta paikallaan yhtä raskas kääntää kuin tehostamaton auto.
              • JiPe
                • Jun 2010
                • 2548
                Oliko pari postia aikasemmin, että vois olla vettä seassa, joka sitten aiheuttaa jäykkyyttä.
                MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                • Tcdoe
                  • May 2003
                  • 393
                  Perhana, pitää ottaa silmät käteen. Thanks.
                  • Zippaaja
                    • Jun 2007
                    • 1140
                    • Pieksämäki
                    #1929
                    Itsehän tuossa juuri pohdin samaa ongelmaa. En tosin vielä ole ratkaissut, mutta tällä viikolla olisi tarkoitus ohjaustehostimen öljyt vaihtaa. Ilmeisesti siis se kondensaatio vesi järjestelmässä aiheuttaa jäätymisen kautta kankeutta. Pitäisi siis korjaantua öljynvaihdolla. Ehkä...
                    EDIT: M60B30 ja mikä oktaani maistuu parhaiten?
                    Kovvoo hommoo
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Edellisellä sivulla mainitsin oikeista öljyistä, jos joltakulta meni se ohi...
                      Jos viittasit bensaan, niin eipä tässä vuoden vaihteen jälkeen ole paljoa vaihtoehtoja, eli 98:ia. Toki väitetään, että E10 sopii Bemareihin, mutten halua olla ensimmäisenä sitä testaamassa. Vanhat bensaletkut eivät siitä tykkää ja etanoli saattaa myös liuottaa liikkeelle sakkaa polttoainejärjestelmässä.
                      • Zippaaja
                        • Jun 2007
                        • 1140
                        • Pieksämäki
                        #1931
                        Joo, enpä ollut vielä huomannut tuota mainintaa oikeista öljyistä. Pitää siis katsoa säiliötä/korkkia mikä sinne käy. Mutta mielestäsi säiliön tyhjentäminen pariin kertaan ja täyttäen uudella riittää? Tietysti kyllähän siinä prosenttuaalisesti järjestelmään ei jää vanhaa öljyä valtavasti. Ainut ongelma on itsellä ohjaustehostimen jäykkyys usean tunnin ajamattomuuden jälkeen.
                        Kovvoo hommoo
                        • AnttiHoo
                          • Jun 2009
                          • 41
                          • Nukari
                          #1932
                          Terve taas
                          Noniin, nyt on molemmat jäähdytysjärjestelmän lämpöanturit vaihdettu ja edelleenkin moottorin lämpömittari menee tappiin heti kun laittaa virrat päälle. Vaikka seissyt viikon pakkasessa.. Onko ajatuksia mitä seuraavaksi lähtisi koputtelemaan?
                          Kyseessä edelleenkin 740i -00.
                          Kiitos kaikille tiedoista.
                          Antti
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Tarkoitin sitä, että silloin tuo nesteidenvaihto pelkästään säiliön tyhjentämällä on järkevää, kun mitään oireita ei ole aiemminkaan ollut. Mutta jos kerran on mahdollisuus, että vanhoissa öljyissä on vettä, niin kannattaa tyhjätä koko järjestelmä kunnolla. Toki tuo pelkkä "huuhtelu" auttaa, mutta ei välttämättä tuota yhtä hyvää tulosta, kuin kokonaan uusilla öljyillä.
                            • AnttiHoo
                              • Jun 2009
                              • 41
                              • Nukari
                              #1934
                              Ja itse itselleni vastaten vielä tuli vastaan tuollainen lämpömittarin tappiin ampumisesta:
                              Eli voiko se olla kiinni noista vikakoodien nollauksesta?
                              Antti
                              EDIT:
                              Lämpömittari alkoi pelittämään vikakoodien nollauksen jälkeen!
                              • CeeKoo
                                • May 2010
                                • 49
                                • Kiikka
                                #1935
                                Raskaasta ohjauksesta juttua...
