E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    #1951
    Originally posted by Zippaaja View Post
    Edelleen etsin vastausta moiseen. Kellään tietoa minkälaiset anturit vaikuttavat kaikkineen ohjaukseen?
    Servotronicin ohjaus on GM-moduulissa hanskalokeron alla. Melkein tyyppivika, että sieltä satiainen lämpiää liikaa ja tulee tinauksiin vikaa.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      #1952
      Originally posted by kaol View Post
      Mietippä ite vielä, että siinä taustapeilin takana olevassa valossa on mikrokytkin sisävaloille. Muistan lukeneeni jostain, että jos tätä kyseistä mikrokytkintä pitää pohjassa 20sek. niin sisävalot lakkaava toimimasta, kunnes virrat kytketään uudeleen päälle.
      Kannattanee sitten spesifioida mistä mikrokytkimestä puhutaan, seiskassa ei noita montaa olekkaan.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • JiPe
        • Jun 2010
        • 2548
        Onko näissä johdutuksen sille isommalle näytölle valmiina, vaikkei olisi edes sitä pientä tehtaalta tullessa. Vuosmalli on autossa tuo -95
        MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
        MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
        MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
        Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
        • samipee
          • Feb 2010
          • 7
          • raahe
          #1954
          mittariston korjaajaa
          Oisko pohjois-pohjanmaalla ketään kuka osais tutkia e38 mittaristoa.
          ihme viisareiden nykimisiä ja pikselivikaa..
          jeesiä tarvitaan..
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #1955
            Tarkoitatko nyt navinäyttöä joka tulee ilmastointipaneelin yläpuolelle?
            Ei ole valmiina johdotuksia, mikäli ei ole vanhempaa 4:3 näyttöä valmiina autossa. Eli johtosarjat tulee vetää konttiin sen osilta. Muutenkin tuo "näyttösoittimen" toiminta on sillä lailla eroteltu erilaisiin moduuleihin, jotka tekevät työn.
            Noista on kyllä paljon puheltu foorumilla ja foorumeilla.
            • Jusaba
              • 613
              Sain tuossa serkun E38 740ial -96 ajoon pariks viikkoa ja pari vikaa on joita vois tutkia. Ja ottaisin neuvoja mieluusti vastaan.
              -Autossa on pikku navi. Radio toimii kaikin puolin, mutta näyttö ei lähde päälle missään vaiheessa. Nappi josta sen kuuluis käynnistyä vaikuttaa ihan ehjältä. Mites tuon soitin paneelin saa irroitettua?
              -Tyhjäkäynti heijjaa kylmänä ja kuulostaa niinku ei kävis joka pytyllä, mutta vähän kierrosta antaessa toimii. Lämpimänä toimii myös moitteetta.
              -Ajaessa check ilmoittaa jarruvalo ja taka sumuvalo häiriötä.. Voisko nämä johtua ihan kosketusviasta vai voisko olla niissä lokasuojassa olevasta johtonipusta?
              Ajoon nämä viat ei juuri vaikuta ja onhan se nautinnollinen peli ajella.
              MB
              EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
              • Zippaaja
                • Jun 2007
                • 1140
                • Pieksämäki
                #1957
                Mahtaneeko tuo kyseinen kapula ottaa itseensä myös kylmästä? :think
                Kovvoo hommoo
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #1958
                  Näyttöhän voipi olla rikki. Oma 4:3 näyttö meni rikki ja välillä toimi ja lopulta toimi ainoastaan kipakan nyrkistä saannin jälkeen. Irrotushan menee samanlailla kun e39 eli eka noi listat irti näytön molemmin puolin ja sitten pari torxia joilla näyttö on kiinni. Töstä hommasta löytyy paljon kuvia ja YouTubesta videookin.
                  • JiPe
                    • Jun 2010
                    • 2548
                    Justiinsa sitä, kiitoksia vastauksesta.
                    • arska_90
                      • Jan 2011
                      • 9
                      • parkano
                      #1960
                      740ial kiertovesipumppu???
                      eli ei tule sisälle lämmintä paitsi kierrosten ollessa 3000rpm yli!!! olisko vika tossa pumpussa ja missähän se pumppu on ja paljokohan mahtaa vaan maksaa??? kiitoksia näin etukäteen!
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        #1961
                        Pumppu on kuskin puolella tulipellin kupeessa. Näistä voi vaihtaa pelkät hiilet, jolloin kustannukset muutamia euroja ja vähän puuhastelun vaivaa.
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • veku
                          • 6323
                          • P-Pohjanmaa
                          #1962
                          jeesiä tarvitaan..
                          Kokeileppa cba nimimerkkiä,pitäisi itsekin kesäkärryn pikselit laittaa kuntoon.
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • arska_90
                            • Jan 2011
                            • 9
                            • parkano
                            #1963
                            saako noita hiiliä ihan sopivina vai joutuuko ite hiomaan?? onko paha paikka? onkohan tua vika nyt varmasti siinä pumpussa?
                            • Tomi T
                              • Apr 2003
                              • 3882
                              • Nokia
                              #1964
                              Missä se sitten olisi?
                              BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                              ex. 57*BMW
                              • juho-85
                                • 753
                                • Pirkkala
                                #1965
                                Mitenkäs näissä edc alustaisissa nyt meni tuo madaltaminen?
                                Paljon pystyi madaltamaan ilman että poistaa nuo edc iskarit toiminnasta ja minkä merkkiset jouset sinne kannattaa laittaa?
                                Tässä nyt noita kesävanteita alkanu ettiin ja oishan se kiva samalla vähän tiputtaa alemmas jos kerran tulee 19 tai 20" vanteet.
                                Niin ja minkäsmoisella et:llä vanteet pitäis olla että mahtuis pyöriin hyvin alla? Renkaiden leveydeks oon ajatellut eteen 235-245 ja taakse 255-265mm
                                F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                                Tilattu i4 M50
                                Exät:
                                e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
