E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tapiska
    • 70
    Onko linkin kuvassa osa 1 kiertovesipumppu ja osa 2 vesiventtiili? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ve_water_hose/
    E91 320iA - 08 LCI
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Osa 1 sisältää vesiventtiilit, joiden alle kiertovesipumppu tulee
      Osa 2 on itse kiertovesipumppu
      Jos noita lähtee erikseen ostamaan, niin voi olla aavistuksen hankalaa, kun yleensä ne myydään kombona. Saksasta tosin saa noita erikseenkin.
      • Tapiska
        • 70
        Ajattelin vain että jos tuohon vesiventtiiliin olisi päässyt käsiksi helpommin ja kokeilla että jumiiko kun puskee kuskin jalkoihin pelkkää lämmintä ilmastointi päällä, 740i -97?:think Ja vaikka laittaa rullan punaiselle ja pistää 32 astetta kuskille ja repsikalle niin ei tule kuumaa ilmaa muutakuin sinne kuskin jaloille ja tuulilasille?
        E91 320iA - 08 LCI
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Tutulta vialta kuullostaa. Nuo vesiventtiilit tuppaavat jumittamaan vanhemmiten kaikissa seiskoissa. Nykyisessä pelissänikin tuota ongelmaa esiintyy, mutta toistaiseksi vielä sen verran harvoin, ettei ole ollut ensimmäisenä korjauslistalla, kun on ollut muutakin laittoa. Niitä venttiilejä taitaa olla aika hankala korjata, kun kovin moni ei ole siihen ryhtynyt, mutta mahdollista kai se on. Kiertovesipumpun toimimattomuus johtuu taas yleensä kuluneista hiilistä, jotka vaihtamalla saa sen jälleen toimimaan.
          • Qeequ
            • Jun 2007
            • 993
            • Ylivieska
            #2660
            Misä on 95 vm releet? onko hanskalokeron takana ja ratin alla vaiko missä?
            740ia Siis kyseessä,
            13xE34
            1xE39
            5xE36
            1xE38
            1xE32
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #2661
              alkaa ideat loppumaan, 1-lohkolla (eli oikea lohko)
              - multiplicative on -1
              - additive on +18
              eli käsitykseni mukaan osakaasulla ollaan liian rikkaalla ja tyhjäkäynnillä liian laihalla, mutta mistä hiivatista tota vikaa lähtee etsimään kun imuvuotojakaan ei meinaa enää löytyä koneesta. Miten MAF:n voi testata?
              Lisäksi, mitä tarkoittaa Luftbedarf LL Stelle, siinä on arvot ihan katossa? Toi mun Inpa on perskeles saksankielinen just moottorinohjauksen scripteissä (muuten englanniksi), ja netistä ei löydy mitään järkevää käännöstä.
              Yleisenä vikakoodina on 27 eli fuel trim bank 1, eli moottorinohjauksellakin on tieto että seoksissa on jotain mätää. Toisena on termarin vikakoodi, mutta lämmöt on normaalit kun olen seurannut test-valikosta 7 niitä lämpöjä (~108 astetta).
              Hyviä ideoita anyone, tai kuinka ton maf:n testaa, sitä kun epäilen vähän kans.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Jostain syystä alkoi tu sigun E38 puhaltaan kuumaa tuulilasiin sekä sivuikkunoihin niistä pikkusuuttimista keskisuuttimien yläpuolelta vaikka rulla oli säädetty siniselle tottakai näillä keleillä...? Automaatilla huusi ilmastointi.
                Jumittaisiko siellä surullisen kuuluisa kiertovesipumppu/vesiventtiili?:think
                Täytyy varmaan säätää lämmöt täysille hetkeksi aikaa jos saisi venttiilit liikkumaan vaikka...
                MB CLS-12 350CGI AMG
                MYSTINEN.FI
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Vesiventtiilit jumissa. Yleensä tuulilasiin ja jalkotilaan alkaa puhaltaa kuumaa lämpösäädöistä huolimatta, kun venttiili jää jumiin. Jos taas ei kylmänä tahdo tulla lämmintä, niin on sähköpumppu sökö. Tyyppivikoja.
                  • Zoui
                    • 6350
                    Eikös jossain e39 malleissa keskisuuttimesta tullut ulkoilmaa kun laittaa siniselle? Ja ilmastoinnin kylmää vain rullan ollessa punaisella... Omissa e38 koppasissa toki kylmää tulee rulla sinisellä.
                    Takapenkin ilmastointi puskee vain kuumaa, eli sen vesiventtiili jumissa mulla
                    Elämä on pihakivestä.
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Ainakin itsellä kun nuo vesiventtiilit silloin tällöin jumittavat, käy siten, että tuulilasiin ja jalkotilaan tulee kuumaa, mutta niistä keskisuuttimista tulee juuri sitä, mitä pitääkin. Useimmiten vika esiintyy silloin, kun lämpötila on asetettu johonkin +20-23C kohdille. Jos lämmönsäädöt on alle +20 tai yli +23C, niin silloin ei yleensä ongelmia ole. Tosin tuo oireilu tapahtuu yleensä kerran parissa viikossa ja siksi en ole jaksanut siihen vielä sen tarkemmin perehtyä. Mutta vesiventtiili tai venttiilit siellä jumittavat. Autosta tarvitsee virrat katkaista, ennen kuin lähtee taas toimimaan.
                      Se takapenkin ilmastointisäätö kyllä pelaa hyvin ja en ole vielä törmännyt sellaiseen yksilöön, jossa se jumittaa, mutta sillä on todennäköisesti yhteys niihin kahteen venttiiliin, jotka niitä etusuuttimiakin säätelevät.
                      • Bouma
                        • May 2007
                        • 3108
                        Niin arvelinkin että vesiventtiilit jumii.
                        Sellasen huomasin vielä että kuumaa tulee vain kuskin jaloille ja tuulilasille mutta repsikalle tulee kylmempää jaloille ja tuulilasille. Laitoin rullan punaiselle ja +32 puhaltaan sisälle ja keskisuuttimista tuli kylmää kuuma kylmää kuumaa, se yritti puhaltaa kuumaa mutta alkoi taas puhaltaa kylmää ja taas se kokeili puhaltaa kuumaa mutta heti kun alkoi kuuma tulla niin alkoi tulla taas kylmää jne jne...?????:think
                        Voisiko joku selittää miten tuo homma toimii että kuuluuko ilmastointi päällä tulla kylmää myös tuulilasille, kylmää niistä pikku suuttimista sivulaseihin, jalkoihin sekä takapenkille???
                        Jotenkin vittumainen vika kun on pakko pistää puhaltaa vain keskeltä kun muuten paahtuu jalat ja tuulilasi sulaa...
                        MYSTINEN.FI
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #2667
                          Jatkan vähän tuohon omaani, kun höpisin aikasemmin tuosta Check Coolant levelistä. Eli vikana oli tuo Coolant level sensor. Marmorilla listahinta 30e ja asennuksiin meni semmonen 10min, kun otin vanhan pois ja laitoin uuden tilalle. Nyt pari testilenkkiä heittänyt ja ei oo herjaa tullut.
                          • suppari
                            • 4048
                            - additive on +18
                            Koita maffin pesua, ja vertaa toiseen pankkiin arvoja. Toi multiplicative arvo ei vaikuta kovin hälyttävältä. Eikö toi luftbedarf tarkoita jotain ilmantarvetta, eli antaiskohan maf väärää tietoa?
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • Supa
                              • 7597
                              #2669
                              - additive on +18
                              Vaihda maffit keskenään, jos käytös siirtyy niin eikö se ole aika selvä?
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                En ole koskaan kauhean tarkkaan katsonut, mutta mielestäni kaikista suuttimista pitäisi tulla kylmää, jos niin on asetettu. Tosin niistä sivulasien pikkusuuttimista en tiedä. Luultavasti ne on tarkoitettu vain lämmittämiseen, esim. lasien nopeampaan sulattamiseen talvella. Niistä keskisuuttimista varmasti tulee kylmää. Takapenkkiläisille pitäisi tulla yhtälailla kylmää niistä keskikonsolin suuttimista.
                                KL:ssä tuon vesiventtiili/sähköpumppu kombon hintakin on jatkuvasti noussut. Aikanaan se oli hieman alta 300€, mutta nykyään muistaakseni 360€. Voisin itsekin nuo vaihtaa, jos joku keksii halvemman paikan hommata nuo osat.
