Originally posted by Komulainen
E38 kysymyksiä ja vastauksia
Tänään tuli leikittyä ton salavalikon kanssa ja näytti koneen lämmöiksi ajossa 100-105 celsiusta. On varmaankin ihan normaali koneen käyntilämpö?
Ja eikös se niin ollut että öljynlämpöanturi löytyi vain M5 malleista?
Oletteko lohkon sisähaaran asennuksessa vetänyt sen piuhan tuolta releboksin kautta kabiinin puolelle vai mistä?
Alkais oleen pikkuhiljaa saapunu iso nippu kaikenlaista osaa seiskaan ja kohta pääsee asentaanF01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
Tilattu i4 M50
Exät:
e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
Originally posted by juho-85 View PostTänään tuli leikittyä ton salavalikon kanssa ja näytti koneen lämmöiksi ajossa 100-105 celsiusta. On varmaankin ihan normaali koneen käyntilämpö?
Alkais oleen pikkuhiljaa saapunu iso nippu kaikenlaista osaa seiskaan ja kohta pääsee asentaan1966 Dodge Monaco
1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
EX:1994 BMW 750 IA e38
EX:1994 BMW 740 IA e38
Originally posted by kaol View PostMistä kannattaa hommata E38:n päälle suojapeite esim. sisätiloissa tapahtuvaa talvisäilytystä varten?
Riittää, että peite suojaa pölyltä ja on läpinäkymätön.Originally posted by Laku View PostItse kävin ostamassa Csi:hin kokopeitteen Honkkarista. Kokoja löytyy muistaakseni kuutta eri aina XXXXXL saakka. Hintaa huikeat 19,95€
Kokeilemalla se selviää...
onkos kellää hajuu kun 740 ia vuotaa jäähdytinnestettä koneen takaa, turbiinikotelon sisältä!?? onko koneen takana jotain pakkasproppuja? kellään ollut samankaltaisto ongelmaa? toi vielä vuotaa kylmällä keleillä.. kesällä en oikein huomannut hävikkiä ollenkaan.. nyt joutu lisää varmaa jotain hieman alta puol litraa... kone siis m601966 Dodge Monaco
ei saakeli, taitaa ehkä ollakkin perus vesipumpun vesiputki ongelma, koneen takana päällä yhes kolossa j.nestettä lämmikko.. perskeles ku tonne ei nää kunnolla! no eipä kait muutaku luakkoselle hakee vespumpuntiiviste, putkien o renkulat, imarin tilkkeet...ja jos samalla vaihtais hikoilevat venakopan tiivisteet ja eikun purkamaan...1966 Dodge Monaco
Originally posted by _charger- View Postei saakeli, taitaa ehkä ollakkin perus vesipumpun vesiputki ongelma, koneen takana päällä yhes kolossa j.nestettä lämmikko.. perskeles ku tonne ei nää kunnolla! no eipä kait muutaku luakkoselle hakee vespumpuntiiviste, putkien o renkulat, imarin tilkkeet...ja jos samalla vaihtais hikoilevat venakopan tiivisteet ja eikun purkamaan...Elämä on pihakivestä.
Originally posted by _charger- View Postei saakeli, taitaa ehkä ollakkin perus vesipumpun vesiputki ongelma, koneen takana päällä yhes kolossa j.nestettä lämmikko.. perskeles ku tonne ei nää kunnolla! no eipä kait muutaku luakkoselle hakee vespumpuntiiviste, putkien o renkulat, imarin tilkkeet...ja jos samalla vaihtais hikoilevat venakopan tiivisteet ja eikun purkamaan...E93 M3 + G21 320e Xdrive M-Sport
F10 518d LCI
E39 520i
E53 4.4i M-Sport
E61 525i
E36 328 cabrio
E36 328 M-tech sedan
Originally posted by Komulainen View PostMitäs epäilette olevan vialla, kun veljen e38 740ia 6/-95 ei toimi radio, navi, osa mittariston merkkivaloista (vilkut, pitkät yms), sumarit, check control ja varmaan jotain muutakin on pimeenä.
Kaikki sulakkeet ja releet on katsottu. Eli vika on jossain "syvemmällä".
Tuon ikäisessähän on pelkkä LM (lamp module) ei LCM (light control module), vaihtuu 9/-95..
Ja taas asiaan, kannattaiskohan tuo LM vaihtaa näin aluksi? :think
Originally posted by Jaksi View PostVoi olla myös se "valley pan" lohkon päällä imusarjan alla jouduin vaihtaan X:ään sen, valutteli juuri tuolta laatikon seudultavai meinaatko öljyvuotoa? eli kandee ottaa myös samalla sen tiiviste?
1966 Dodge Monaco
Originally posted by _charger- View Postöö kulkeeko siinäkin jotenki j.neste?vai meinaatko öljyvuotoa? eli kandee ottaa myös samalla sen tiiviste?
On vähän tyyris mutta kannattaa vaihtaa kun kerran purkaa.F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
Tilattu i4 M50
Exät:
