E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    mitäköhän mahtaa olla vikana autossani, kun huollon yhteydessä luin vikakoodit ja koneen elektroniikkaan oli tullut vikakoodi, jossa luki jotain "phase sensor defect" tjs. Vika oli ilmennyt viimeisen kymppitonnin aikana ja kun nollasin vikamuistin, ei ilmoittanut enää tuosta viasta lyhyen ajolenkinkään jälkeen.
    • juzu3
      • Feb 2007
      • 237
      mitenköhän tuosta nelipuolaisesta monitoimiratista saa tuon "nappulaosuuden" irti, siis sen missä on vakionopeussäätimen nappulat yms? Pitäisi katsoa onko +napin takaa joku osa irti koska napsahti oudosti kun viimeksi painoin siitä, ja sen jälkeen vakionopeuden säädin ei mene päälle. Pikaisia apuja?? Huomenna pitäisi alkaa katsomaan...
      VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
      MB Vito 116cdi 4x4 special
      BMW E92 320d
      Kawasaki Z750
      EX:
      E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
      • Lanakt
        • 147
        • Helsinki / Orimattila
        Näyttäis olevan kahdella ruuvilla kiinni.
        • Ylkka
          • 316
          Saako ajotietokoneen ja mittariston kieltä vaihdettua itse? Kyseessä vm. 1996 e38, navilla ja top-hifeillä.
          Nyt Suzuki gsx-r
          ex. e91 320d m-sport
          ex.Bmw e46 330ia cäbi
          ex.Mazda Rx-8
          ex.Bmw e36 328i touring
          ex.Bmw e38 740il vm. 1996
          • Spetke
            • 3452
            • Janakkala
            Originally posted by Ramzez View Post
            Onko tuo siis oikean mallinen tulppa M62 koneelle? Tietäisi sitten pyytää oikean mallista tiskillä.
            Sen verran vielä jäähdytinnesteen vaihdosta, että mistä olisi paras paikka tyhjätä systeemi?
            BKR6EQUP on oikea tulppa, ja unohda tosiaan ne tarvikeliikkeestä ostetut R tulpat Eli BMW liikkeeseen tulppa kaupoille tinkimään
            • jaiwe
              • 328
              • virrat
              Saa vaihdettua Englanniksi. Painaa MENU ja kursori vasempaan alakulmaan(en muista mitä siinä saksaksi lukee) ja painaa sitä pyöritysnappia. siellä on kielivalikot ym.
              750 Oxfordgrun
              __
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 2998
                • Tallinn
                Hessumobiili myy noita tulppia puoleen hintaan merkkiliikkeen hinnoista. Itse tilasin sieltä, eikä ole ollut ongelmia!
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Tupla-lasisen ovista kysymys:
                  Onko normaalilaseilla ja tuplalaseilla varustettujen E38:en perusovet samat, ja saadaanko ikkunan sopivuus ainoastaan esim. listojen ja verhoiluiden eroilla?
                  Tämän mukaan eroa ei pitäisi olla.
                  Omassa autossa on kuskin ovessa sen verran ruttua, että tulisi hommata uusi ja ensin pitäisi saada varmuus, että voinko ostaa normaalilla lasilla varustetun oven.
                  Autossa on siis lisävaruste S352A.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • Petteri75
                    • Aug 2005
                    • 2554
                    • Kirkkonummi
                    Onko kielen vaihto muuten mahdollista, jos ei ole Navia eikä top/DSP-hifejä, ts. ei isoa ruutua. Ainakaan BC:n normitesteissä ei ollut samanlaista mahdollisuutta kuin esim. E32/E34:ien kanssa.
                    • Spetke
                      • 3452
                      • Janakkala
                      Saahan noita samaan rahaan varmasti muistakin varaosa liikkeistä onko noissa vastukset samassa, vai BMW logo?
                      • jaiwe
                        • 328
                        • virrat
                        Ei käsittääkseni onnistu ilman piuhaa ja jotain ohjelmaa.
                        750 Oxfordgrun
                        __
                        • Appe
                          • Apr 2005
                          • 590
                          • Salo
                          E38 740:nen -99 antaa vikakoodin:(koritietokoneelta) (04 base module terminal R) Oireet ku koodi on päällä.
                          -Radion toiminta loppuu
                          -Penkinlämmittimet ei toimi
                          -Jarruvalot palaa jatkuvasti
                          -Cruise ei toimi
                          -Pyyhkimet ei toimi
                          Onko jollain ollut vastaavaa..? Vika on vaihteleva ja esiintyy välillä
                          • Janzki
                            • Aug 2005
                            • 4947
                            • Lohja
                            -Cruise ei toimi
                            -Pyyhkimet ei toimi
                            Voiskohan päävirtasulake vaivata? Hakuammuntaa hakuammuntaa
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Bemariliikkeeseen en ihan ensimmäisenä mene, kun ainakin täällä Tampereella Metroauto ja Autokeskus on niin pirun kalliita paikkoja jo edes astua sisään. Eli oikeat tulpat ovat nuo BKR6EQUP, mutta ilman häiriösuojausta?
                              • rjkl58
                                • Dec 2005
                                • 6
                                Webasto
                                Heipä vain. Vaihdoimme e38 /750 uudenpaan 760 2003: seen. En tiedä onko tuo webasto kaikissa bimmereissä virtasyöppö. Tässä uudessa ei saa webastoa millään pelaamaan. Malli näytti olevan T91. Ei lähe kaukosäätimellä eikä autosta näppäilemällä. Onko noissa wepastoissa joku virtahaistelija, ettei se pelitä pienellä jännitteellä. Auto lähtee ihan normaalisti käyntiin, eikä nikottele lainkaan. Ladattu on, välillä näyttöön tulee kuitenkin viesti, että lataa akku. Täräytänkö heti uuden akun. Autolla on vasta 45000 kilsaa takana (suomiauto)
