E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Originally posted by kaol View Post
    Tanpereella huuhtelemalla tekee ainakin Benkara, mutta tuosta firmasta näyttäis olevan paljon hyvää ja huonoa palautetta.
    Itse yritin ottaa tuonne yhteyttä pari kk sitten, mutta puhelimeen ei vastattu kertaakaan, eikä pariin sähköpostiinkaan kuulunut mitään.
    Juu missään tapauksessa en halua lootan rikkoutuvan, kun ainakin tällä hetkellä se toimii täysin moitteetta. Öljyt vain pitäisi saada vaihdettua, että toiminta jatkuu moitteettomana jatkossakin.
    • HottiSetä
      • Nov 2009
      • 2
      • Hämeenlinna
      #377
      E38 ohjausvälys
      Noviisina kyselisin kokeneemmilta 7-satasten omistajilta paria juttua. Hankin hiljakkoin 740 Ia -95 jolla nyt ajettu about 246 tkm
      Ohjauksessa on välystä. Onks mahdollista kiristää ohjausniveltä/simpukkaa vai meneekä vaihtoon? Vaihdatin just raidetangon päät sekä keskimmäisen raidetangon joka lienee tässä mallissa kuluvaa tavaraa
      Samoin ohjaus vetelee välillä vaikka puslien pitäis olla kunnossa.
      Tässä nyt ens alkuun. Katotaan lisää kun tulee mieleen
      740 iA -95
      • Zoui
        • 6350
        Hyvin on oma seiska hoidettu ihan metron toimesta lielahdessa, tai ei ainakaan omalle kohdalle ole osunut sieltä mitään huonoa puolta.
        Eikös se ihan mahdollista ole kiristää, todella pienen välyksen sai ainakin muuttumaan täysin pois.
        Elämä on pihakivestä.
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Mitä olen kuullut, niin merkkihuolto ei vaihda kuin ne öljyt, mitkä tulee laatikosta ulos ja ei tee sitäkään, jos ei erikseen pyydä. Tarkoitus olisi vaihtaa ne öljyt kunnolla, eli tuolla huuhtelu-menetelmällä.
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #380
            Jossakin automaattilaatikoiden omassa topicissa oli paljon keskustelua noista paikoista, missä työ tehdään kunnolla ja missä vähemmän kunnolla. Jossakin Helsingin suunnalla taisi olla joku paja missä useampi foorumilainen on autoaan käyttänyt ja työ on hoidettu hyvin ja kohtuulliseen rahaan. Löytyy Searchia käyttämällä.
            • Zoui
              • 6350
              Juu ei ne varmaan erikseen pyytämättä rupea laatikkoon öljyjä vaihtamaan, vai mitä meinasit? No enivei, ihan hyvin on hommat tuolla pelannut, huuhtelemalla ja huuhtelematta.
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Niin tarkoitin, että eivät koske merkkihuollossa lootan öljyihin missään vaiheessa, ellei niitä erikseen pyydä vaihtamaan, siis jos edetään normaalin huolto-ohjelman mukaan.
                Tuon Lielahden Metroauton olen kyllä nykyään jättänyt omaan arvoonsa, kun siellä asiointi oli aina niin hemmetin kallista. Jokunen aika sitten kyllä kävin siellä, kun tarvitsin yhteen kaverin ooppeliin sen radion suojakoodin ja sitä vartoillessani, tuli siihen viereiselle tiskille joku pappa autoaan hakemaan ja hänen autonsa normaali öljynvaihtohuolto maksoi 250e. Nykyään on tullut itse huollettua kaikki kalusto, kun välineet ja tilatkin löytyy, niin on tuossa tullut säästettyä pitkä penni. Toisaalta kaikki työ on omalla vastuulla, mutta onhan tuo auton rassaaminen tiettyyn rajaan asti mukavaa. Niin ja öljynvaihto orkkisosilla maksaa itse tehtynä 100e ja Metroautossa (pikahuolto) 240e. Että näin...
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  #383
                  E38 Keskuslukitus
                  Jees eli tuossa mun koslassa on sellainen ominaisuus kun lähden ajamaan niin kaikki ovet menee lukkoon.
                  Nousen autosta niin oven kahvaa pitää kaksi kertaa vetää jotta aukea lukosta.
                  Myyjä sanoi että monissa on turvallisuus syistä tuollainen lukitus.
                  Taisi vielä olla niin että jos auto on ovet kiinni niin laittaa ovet lukkoon jonkin ajan kuluttua.
                  Itse en tuota toimintoa arvosta,saako tuon toiminnan normaaliksi jotenkin
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • Hemu__
                    • Feb 2008
                    • 972
                    • Kirkkonummi
                    #384
                    Mitähän mahtaa tarkoittaa kuhlwasserst. prufen kun ilmestyi eilen ajotietokoneeseen ja ei tullut sen jälkeen enään takaisin? Jäähdytysvesi palanut?
                    • Touniks
                      • Jan 2003
                      • 6684
                      • Muurame
                      #385
                      Jäähdytysnesteen määrä
                      E30 cabriolet -92 M-Tech II
                      E46 sedan -01
                      Corolla
                      • sirkus
                        • 2194
                        • kaustinen
                        #386
                        Saa koodattua pois
                        Daily driver
                        Man cave on wheels
                        Built not bought
                        Kawasaki zzr1100 fighter
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          #387
                          Ameriikan mallia tuossa..Monissa Englesmannien autoissakin moinen on. Lähinnä kehitetty sitä varten, ettei aina erikseen tarvitse ovia lukita kun pelkää auton vientiä esim. valoissa seisoessa tms.
                          Mutta juu..Perus-softilla saa koodailtua tuon ominaisuuden pois.
                          Jäähdytysnesteen määrästä valittelee, kannattaa ehdottomasti tutkia onko sitä riittävästi ja ettei vuoda mistään. Nuo harvemmin sitä "ihan turhasta" ilmoittelee.
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • RaRi
                            • Nov 2008
                            • 36
                            Mikähän mahtaa olla häikkänä kaukolukituksessa,kun normaalistikkin se on ottanu tyyliin 5m päästä korkeintaan ja nyt ei ota välillä ollenkaan?patterit on kyllä avaimeen vaihdettu eikä asiaa auttanut.
                            Toinen ropleema ilmeni pissapojista,jotka ei puske ollenkaan nestettä.Kesällä tuli tehtyä vähän laiha seos säiliöön ja pieni epäilys kävi että onko päässyt jäätymään sinne letkuihin.Nyt on kuiteski pidelly plussa kelejä eikä siltikään mitään näy tulevan.mutta mitä olen lukenut niin melko monella ilmennyt ongelmaa pissapojan kanssa?Joko suuttimissa jotain tai sitte sähköhäikkää?
                            • Ylkka
                              • 316
                              #389
                              Minkä moista alustaa olette seiskoihinnen vaihtanut? Itse olen vähän tätä harkinnut http://www.octane-styling.fi/product_details.php?p=1403 ?
                              Nyt Suzuki gsx-r
                              ex. e91 320d m-sport
                              ex.Bmw e46 330ia cäbi
                              ex.Mazda Rx-8
                              ex.Bmw e36 328i touring
                              ex.Bmw e38 740il vm. 1996
                              • Janzki
                                • 4947
                                • Lohja
                                #390
                                Omaani ruuvasin alle Sachs Super Touring iskarit sekä Eibach Comfort alustan..Tuli jämäkkä ja sopivan matala. Ei kivireki eikä lumiaurakaan.
                                Btw. Jos jollain on seiskassa takapenkkien sähköisten niskatukien säädöt rikki, niin täällä onnistuu moisten korjaus. Tuli kehiteltyä ratkaisu hommaan.
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
