E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Petteri75
    • 2657
    • Kirkkonummi
    #316
    Originally posted by Janzki View Post
    Tosi huonoa tuuria kyllä sinulla tuon kanssa..Ettei vaan olisi muovit sieltä halki ja siksi kusee vettä?
    Oletko sen lattiamaton jo raottanut onko vettä alla?
    Muovit..? Toivottavasti ei, sen näkee ensi viikolla kun vesiletkut vaihdetaan, mutta onko se vesipumpussa kiinni oleva muoviosa myöskin hajoamisherkkää valmistetta?
    En tiedä onko huonoa tuuria, moottori, laatikko ja alusta ovat kunnossa, lisävarusteiden viat tiedossa (kulj. penkki ei edelleenkään polta sulakkeita!) mutta ehkä tämä on sitä 7-sarjaa tai "hienompia" nykyautoja = riittää paljon kuluvia yksityiskohtia. Jos nyt tämän letkunvaihdon jälkeen saisi olla rauhassa ja keskittyä fiksailuun, ei korjailuun..
    • Supa
      • 7597
      #317
      Onko takapenkin lämmityksen napit tuota vanhaa mallia ihan viimeisissäkin e38:ssa vai uudempaa 3 "asentoista"? Eli semmoinen missä on rullalla säädettävä lämmitysteho? Edessähän on tullut 98 jälkeen painonapit missä vain 3 asentoa.
      Kysymys2: Mulla on 2 erilaista keskikonsolin puupaneelia. Toisessa on keskuslukon nappi leveä ja toisessa kapea, onko nappi vaihtunu vuosimallin vai minkä mukaan?
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Ainakin -00 ja -01 seiskassa on yhä rullapyörät istuinlämmitykselle takana ja keskuslukon nappi on kapeampi.
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #319
          Olisin kiinnostunut vaihtamaan itselleni tuollaiset nappulamalliset penkinlämmittimen kytkimet eteen? Kuinkahan homma tapahtuisi? :think
          • Supa
            • 7597
            #320
            Okei, hyvä tietää ettei turhaan koita etsiä taakse 3 asentoista lämmittimen nappia.
            Sitten lisäkysymys. Etupenkkien turvavyönpaukku, eli mikä kiristää vyön kolaritilanteessa näyttää varaosakatalogin mukaan vaihtuneen suuren muutoksen aikana eli 9/98.
            Mitä eroa tuossa vanhassa ja uudessa paukussa mahtaa olla, kellään tietoa? Onko eri liittimet? Toimiiko vanhempi paukku uudemmassa järjestelmässä?
            Vai onko mekaanisessa kiinityksessä tai muualla eroa eikä sähköissä?
            • Janzu
              • Apr 2005
              • 483
              En tiedä auttaako, mutta kun vaihdoin nuo penkit 2000 mallisesta, niin omasta sopi ne vanhat paukut niihin uusiin penkkeihin kiinnityksen osalta, mutta uusissa ei ollut sellaista nahkaista pussia niiden suojaksi, joten jos taskusta putoaa jotain niin mennee siitä kolosta läpi asti. Liittimet oli myös erilaiset penkin johtosarjasta, joten jouduin leikkelemään sen johdon vanhasta.
              Eli lyhyesti, mekaaninen kiinnitys sopii, mutta liitin erilainen. Sähköissä en usko olevan eroa, kaksipinninen liitin molemmissa.
              edit: faijan E39:n (2001) vaihdettiin comfort-sisusta, jossa oli vanhemman malliset kiristimet, niin ei ainakaan vikamuistiin tullut mitään vikoja, tosin liittimet piti kiristää nippusiteillä, että pysyivät paikallaan. Toin nyt tämän esille siksi, kun aika pitkälti samat palikat on myös E38:ssä.
              • Janzu
                • Apr 2005
                • 483
                Nyt ei tule sitten ihan tarkkaa faktatietoa, mutta muistaakseni joku kertoi, että vanhemman mallisissa katkasijoissa on se äly ja ohjaus rakennettu siihen katkaisijaan ja uudemman mallisissa se äly on jossain modulissa, ilmeisesti siinä listassa missä ne katkaisijat on. Uuden mallisissahan se lista on yhtä palaa ja vanhemmissa katkaisijat ovat omissa "sloteissa".
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #323
                  Ahaa, eli ei sittenkään niin yksinkertainen asia, kun olisi voinut olla. Eli ei ole siis tarvetta vielä alkaa tekemään muutoksia. Lähinnä ulkonäön vuoksi olisin tuollaiset "uudemmat" halunnut.
                  • jakusa
                    • Mar 2004
                    • 515
                    • Lempäälä
                    #324
                    apparin peilin pakkitoiminto
                    Originally posted by Erich View Post
                    Pakkitoiminto tulee muistipaikkojen mukana ja muistipaikat tuovat peilien moottoreihin potikat, joista päätellään peilin asema. Jos potikat prakaavat, ei asematietoa ole, joten se ei tiedä, mihin pitäisi mennä. Kyseessä siis tästä osa 6, joka nuo pitää sisällään. Ei taida mitenkään harvinainen ominaisuus olla tämäkään.
                    Vikahan oli juuri noissa potentiometreissä. Laitoin käytetyt tilalle ja hyvin pelaa (02 valmistettu osa, toivottavasti kestää vielä). Samalla huomasin, että apparin peilin lasi käy myös kuljettajan puolelle, vain kiinnitys/avausvipu on väärin eli yläpuolella mutta siitä ei ole haittaa(himmenevä tasopeili, ei laajakulmaa). Vinkkinä jos jollain on tarve vaihtaa ja sattuu olemaan ylimääräinen väärän puolen peili (vaihdoin ostamastani käytetystä ehjän himmenevän lasin omani rikkinäisen tilalle).
                    -after all is said and done more is said than done-
                    • Petteri75
                      • 2657
                      • Kirkkonummi
                      #325
                      Löytyisikö mistään englanninkielistä puhelimen käyttöohjetta? Luuri on OEM BMW, toimii mutta olisi kiva saada vaihdettua muistipaikat.
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #326
                        Aloin tuossa ihmettelemään, että miksi E38:n hansikaslokerossa on kaksi kaasujousta, vaikka toinen ei liiku avatessa tai suljettaessa mitenkään. Hetken venkslaamisen jälkeen huomasin, että koko systeemi liikkuu ulos tilastaan, lähemmäs penkkiä.
                        Näyttää tuo ominaisuus lukevan ohjekirjassakin, mutta mahtako monikaan E38:n omistaja tietää tuosta toiminnosta?
                        Kokeilemalla se selviää...
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          #327
                          Ja malli/vuosi oli? Pitää mulkasta kunhan taas auton näkee.
                          F26 xDrive20d TwinPower
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #328
                            740ia 4/95
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              #329
                              Joo eihän tuossa mitään..itellä niitä kaasujousia on vissiinkin neljä siellä..Ja liikkuu varsin kummallisiin asentoihin. Pitää koittaa aikaa järjestää lisää ja tutkia että wtf
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Mulla on jo neljäs seiska menossa, enkä itsekään ole tajunnut tota ominaisuutta hanskalokerossa. Täytyy mennä kokeileen, miten tuo toimii nykyisessä pelissä.
