E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Originally posted by Ylkka View Post
    Itselläkin on tällä hetkellä -40mm eibachin jouset edessä ja takana laskettu koneella. Mutta 20" alla näyttää aivan liian korkealta, varsinkin edestä. Rengastuksena on edessä 245/30/20 ja takana 275/30/20. Tarkoituksena olisi laittaa Fk königsport. Kahdella kaverilla ollut seiskassa ja ainakin kehuivat hyviksi. Ja onhan se hyvä talveksi vähän nostaa jos on säädettävä.
    Ostin nuo vanteet ja kumit käytettynä, mutta niitä oli käytetty vain kaksi viikkoa, niin en ole raaskinut niitä kumeja (Michelin Pilot Primacy) vaihtaa matalampiin, kun pintaa on vielä reilusti. Talvivanteina toimivat nuo bemmin alkuperäiset 16" vanteet ja jos olis alusta, mitä ei voi säätää, niin tulis jo turhan matalaksi noilla talvipyörillä.
    • ariv
      • Oct 2008
      • 429
      • IISALMI
      #407
      Taas yksi toiminto jota en ennen tiennyt, elikkä kun painaa kuskin puolen lämmityslaitteen puhaltimen minimiin ja sen jälkeen painaa säädintä vielä kerran niin lämppärin saa kokonaan pois päältä.
      E38M57
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Mistä voisin saada laadukkaat uudet munuaiset seiskaan? Originaalien kunto on jo sen verran heikko, ettei meinaa enää kiinni pysyä. Tocar myy jotain munuaisia, mutta ovatko nuo laadukkaita? Tietysti jos joltakulta löytyy ylimääräinen pari, niin olisin kiinnostunut ostamaan! Väriltään munuaiset saisivat olla mattamustat.
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #409
          Mulla olis alkuperäset, mutta ajattelin laittaa mustat. Voit ostaa multa noi orkkiksen halpaan hintaan.
          • heiskate
            • Oct 2009
            • 424
            • Tammela
            #410
            Moro vaan kaikille! Tuli tuossa vähän aikaa sitten hankittua -01 730da.
            Kaikin puolin tuntuu oivalta peliltä.
            Sellainen seikka vähän häiritsee, että kun pysähtyy esim. liikennevaloihin ja D päällä odottelee, niin sellainen häiritsevä tärinä tuntuu penkissä. Kaikkein parhaiten huomaa pelkääjän paikalla istuessa. Oikeastaan kuskin penkillä ei juurikaan huomaa?
            Vaihteen ollessa vapaalla, ei minkäänlaisia tärinöitä, kone pyörii muutenkin tyhjäkäynnillä erittäin tasaisesti. Eikä mitään tärinoitä vauhdissa.
            Arvauksia tai tietoa tuon tärinän syystä...
            Oisko muuten kellään laittaa kuvaa, jossa edessä tuo -40mm madallus ja takana normaali? Mitä noi Morkain madallusjouset eteen kustansi?
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              #411
              Moottorin tukikumit finaalissa?
              • heiskate
                • Oct 2009
                • 424
                • Tammela
                #412
                Vois olla... tuli mieleen, että välillä käynnistäessä tuntuis, että motti tuntuu heilahtavan ehkä vähän liiankin kanssa. Vaikea sanoa vielä tällä kokemuksella diesel bemarista? Viittaisiko myös noihin tukikumeihin?
                Onko noita montakin, miten/saako selville muuten kuin vaihtamalla, että onko vika noissa? Mitä tulee hinnaksi...?
                • Snow Dog
                  • 185
                  • Raisio
                  #413
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...36&hg=22&fg=05
                  osat 7 ja 8
                  Omassani meni oikeanpuoleinen, ei tarvinnut testailla, pelkkä ulkonäkö kertoi oleellisen..
                  Osa muistaakseni reilu 50€. Vaihto ei paha homma jos saa auton pukille / montun päälle. Pienellä tunkilla nostin mottia sen verran että osan sai pois välistä.
                  F01 740d -11
                  F11 530d -13
                  E93 325 -07
                  ex: E38 730d -00
                  ex: E39 523AT -97
                  ex: E39 530dAT -00
                  • heiskate
                    • Oct 2009
                    • 424
                    • Tammela
                    #414
                    osat 7 ja 8
                    Taidanpa lähteä noista sitten liikenteeseen, kun ei vielä kovin hinnakkaalta/hankalalta vaikuta.
                    Onkos hifitietäjiä? Stereoiden ääni vaihtelee "puhelinäänestä" kohtuu hyvään. Bassot kuuluu välillä, enimmäkseen ei ja tuntuu, että välillä ei kaikista kajareista tulis ääntä ollenkaan. Vahvistin tiensä päässä/hinta?
                    Soittimen mallia en tiedä, tällainen 16:9 navi/tv näyttö ja dsp, eli muutama äänitila mahdollisuus ja ekvalisaattori löytyy ja pari bassoa hattuhyllyllä. Cd-boksi ja navi takakontissa. Silloin, kun kaikki tuntuisi toimivan ok, ääni on ihan kohtuullinen, mutta kun harvoin pelittää niin kuin kuuluisi. Johdotuksissa ei ainakaan päälle päin näy mitään häikkää.
                    Kiitoksia nopeista vastauksista!
                    • Ylkka
                      • 316
                      #415
                      Ei varsinaisesti kuulu tänne. Mutta onko kellään kokemusta GATEWAY 300? Eli löytyykö mallia mikä toimisi autossa missä on navi ja dsp. Vm 1996.
                      Nyt Suzuki gsx-r
                      ex. e91 320d m-sport
                      ex.Bmw e46 330ia cäbi
                      ex.Mazda Rx-8
                      ex.Bmw e36 328i touring
                      ex.Bmw e38 740il vm. 1996
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Kiitti tarjouksesta, mutta mulla on vähän samat suunitelmat kuten sulla.
                        • Petteri75
                          • 2658
                          • Kirkkonummi
                          #417
                          Omassa hajosi apukuskin puoleinen ja Laakkoselta uusi, olikos se nyt 68€ -pappakerhoalennus. Vähän aikaa tuli ihmeteltyä ja nyittyä, sitten tajusin että se vain työnnetään paikalleen, minne se meni sopivalla voimalla. Laadukas osa ja nyt sen konepellin voi heittää kiinni, ennen piti aina hiukan "asetella", että se toinen ritilä tuli myös mukaan.. Yllättävän hyvä mukavuuslisä, konepeltiä kun taitaa joutua availemaan jonkin verran 15 vuotta vanhoissa autoissa.
                          Kuljettajan ovi hiukan jäätyi, mutta muuten ei mitään viimeiseen 1000km:n. Omituista..
                          Biltemasta saa muuten ihan piikin noita tuulilasinpesurin suuttimia varten, ihan OK mutta näköjään katoaa aina jonnekin.
                          • Samee
                            • 889
                            • Valkeakoski
                            #418
                            Ompa jo tässä vaiheessa ´talvea´ alkanut harmittamaan lasien skrapaus ja jääkylmässä cabiinissa kököttäminen. Lohkolämmitin kaupoille tarvitsee siis lähteä.
                            Ajattelinkin siis kysellä onko kukaan tuommoiseen m60 740i:hin lohkolämmitintä asentanut? Minkätyyppinen lämmitin tämmöiseen kuuluu laittaa? Entä minkä hintainen ja oliko hankala asennettava? Pistä faktat jakoon jos sellaisia löytyy.
                            E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                            E30 316 4d '89
                            E36 M3 Coupe '93
                            F30 318d '13
                            Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                            • Sie7ben
                              • 68
                              • Itä-Helsinki
                              #419
                              Mulla tocarin mustat munuaiset ja on laadukkaat, suosittelen
                              Ja on toi FK Königsport alustakin, joka todella passeli monine säätömahdollisuuksineen, ainoo vaan että etupää jää tosi alas vaikka on säädetty mahd. ylös. Renkaina 255/35/20 ja 305/25/20.
                              Nyt: 740iA -99
                              ex:740iA -94 E38
                              ex: 730i -90 E32
                              ex: 728i -83 E23
                              • Arnolds
                                • Jun 2005
                                • 3310
                                • Kajjjaani
                                #420
                                Defan säteilijät sinne pitää heittää paikalleen. Menee kaksi elementtiä molemmille lohkoille omat. Saa asennettua itsekkin mutta tilaa todella vähän.
                                F26 xDrive20d TwinPower
