E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    #346
    Jos vesiventtiilipaketti jumittaa, toimii se juurikin välillä ok ja välillä ei, esim. jumii auki tai kiinni.
    Myös ulkolämpömittari vaikuttaa, jos se näyttää kesällä -40C, varmasti on jaloilla kuuma!
    • VetteMan
      • Dec 2003
      • 173
      • Jämsä
      #347
      Originally posted by Janzu View Post
      Itsekin pohdin samaa kun noita Xenoneja asentelin ja purin valot palasiksi putsaamista varten, niissä on kyllä varaosanumerot, mutta ainakaan Realoem ei anna niille mitään numeroa, vain se kehys löytyy. Nuohan ovat siis muovia ainakin mulla. Pitää kaivaa ne ylimääräiset esiin ja kysyä Laakkoselta löytyykö niiden osanumeroilla mitään. Eivät voi olla kovin kalliita, jos löytyy.
      Varmaan kellertyy juurikin sen takia, kun ovat muovia, mutta saakohan niitä hinkattua uudestaan kirkkaiksi..? Tai vetäisee päälle keltaiset Lamin-X-kalvot ja voilá, kusioptiikka on valmis
      Sisemmistä muovilinsseistä saa keltaisuutta pois autovahalla.
      Omasta hinkkasin ne korrekin nanovahalla, muovilinssit oli sen jälkeen kiiltävät ja keltaisuus hävisi niistä.
      Varmasti myös joku muu kevyesti hiova aine toimii.
      ex. BMW E38 730ia, E34 525i, E34 535i, E34 520i, E28 518i
      Muut harrastekohteet: Corvette -98,-78,-71 454, Lincoln Town Car -98 ja Town Car -94 Limousine
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        No vikakoodi inpan mukaan on seuraava: Auxiliary water pump; short circuit to ground. Vika ei aina ole päällä, eli kertoo siitä, että ainakin välillä pumppu toimii. Lämpömittarista ei tule vikakoodia (jos siitä ylipäätänsä tulee), enkä ole nähnyt -40C lämpötiloja kesällä, siis siitä mittarista. Eikä tuon pumpun toimimattomuus pitäisi vaikuttaa siihen repsikan puolen keskisuutinnappiin mitenkään. Sinänsä ihmeellistä on myös se, että jos lämmöt on asetettu niin alas kuin saa (16C), niin useimmiten systeemi toimii. MUTTA jos lämpötilaa nostaa manuaalisesti johonkin n. 20C yläpuolelle, saattaa taas hohkata kuumaa niin pirusti. Välillä taas toimii, kuten pitää ja välillä saattaa yhtäkkiä alkaa puskea kuumaa.
        • Peltsi^
          • 2749
          • Hyvinkää / Vantaa
          #349
          Pissapojan pumppu/moottori.
          Joo eli oma E38 alkanut temppuilemaan pissapojan kanssa. Alkuun tuli ihan normaalisti nestettä, mutta enään sitä ei tule ollenkaan. Pumpun äänen kuule kyllä ulos asti jos vedät viiksestä, nestettä sen sijaan ei tule.
          Ja monet varmaan sanoisi tässä vaiheessa että neste on loppunut, muttakun ei ole, ainakin oman yksilöni ajotietokone ilmoittaa jos neste on vähissä. Laitoin kuitenkin tänään sen täyteen nestettä.
          Mutta missä vika? Oma johtopäätös on että se päästää ilmaa/painetta pihalle jostain kohtaa ja sen takia ei tule nestettä lasille = pumppu paskana. Vai missä vika?
          Sekä missä kohtaa tämä pumppu sijaitsee? :think
          (Uuden pissapojanpumpun hinta pyörii n. 30€ tietämillä.)
          ex: E39 525d -03, E36 316TI Compact -99 , E30 318iA -89, E38 730iA -95
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Tyhmä kysymys, mutta oletko katsonut, ettei ne konepellin suuttimet ole tukossa? Omassa autossani on vielä erikseen säiliö ja pumppu tehopesurille, jos tällainen löytyy myös sinulta, niin kokeilepa sitä, niin näet, että onko tukoksia.
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #351
              Pumput löytyy sieltä vänkärin puolelta kun irroitat sisälokarin. Siellä myös itse säiliö.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • Peltsi^
                • 2749
                • Hyvinkää / Vantaa
                #352
                Tyhmä kysymys tai ei, mutta olen vähän sellanen tyyppi jolla on peukola keskellä kämmentä näissä auto jutuissa.
                Mutta pitääpi rassata jollain nuo suuttimet ja katsoa olisiko siinä vika.
                Kiitoksia, pitääpi sieltäkin kahtella.
                • Petteri75
                  • 2657
                  • Kirkkonummi
                  #353
                  E38:ssa on kolme suutinta, joissa jokaisessa kaksi suutinaukkoa. Jostain kumman syystä itselläni menee aina se oikeanpuoleinen kaikista tukkoon, nuppineulalla kun käy rassaamassa, niin taas lentää vesi. Ne pumput ovat ankarassa paikassa, viima ja vilu käy koko ajan, niissä saattaa olla jäätymisen aiheuttamia rakenteellisia vaurioita.
                  • Petteri75
                    • 2657
                    • Kirkkonummi
                    #354
                    Vesiletkujen vaihto ei auttanut, vanhat letkut olivat aivan ehjiä ja klemmaritkin olisivat olleet käyttökelpoisia. Nyt vaihdan vielä sen muovisen termostaattikotelon kannen. Kysymys kuuluukin, että tuleeko väliin mitään tiivisteainetta? Kuvassa kannen #6 alle siis, jotenkin tuntuisi että ei se aivan itsestäänkään tiivistyisi:
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Tuo on hyvä tietää! Tuosta syystä käytän omassa seiskassani talvikäyttöön (-30C) tarkoitettua lasinpesunestettä, niin ainakin hieman auttaa siinä, ettei neste jäädy niin helposti ja riko paikkoja. Eihän tuo auta pumpun pintapuolta, mutta ainakaan pumppu ei mene siksi rikki, että käytän liian laimeaa pesunestettä.
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #356
                        Tuohon koteloon ei kuulu laittaa mitään tiivistettä, vaan tuo termostaatin kumirinkula riittää.
                        Omassa 740ia:ssa oli tuo kotelo yläreunasta halki. Marmoritiskillä maksoi 24€ ja risat.
                        Kokeilemalla se selviää...
                        • Ylkka
                          • 316
                          #357
                          Näyttäisi pahoin siltä että kuskin puolen alkuperäinen xenon poltin on hajoamassa. Väri vaihtunu sinisemmäksi kuin oli ennen. Mikä olisi hyvä poltin tilalle?
                          Nyt Suzuki gsx-r
                          ex. e91 320d m-sport
                          ex.Bmw e46 330ia cäbi
                          ex.Mazda Rx-8
                          ex.Bmw e36 328i touring
                          ex.Bmw e38 740il vm. 1996
                          • Supa
                            • 7597
                            #358
                            Phillips, Osram, GE...yms. Eli merkkipolttimot kannattaa laittaa.Ja tottakai ne kummatkin kannattaa samalla vaihtaa.
                            Kiinapolttimoiden kanssa yleensä on valoteho aika kehno, näitä on tullut testattua.
                            Jos värissä on huomattavissa jo muutosta alkuperäiseen niin tulet kokemaan kirjaimellisesti valaistuksen kun laitat uudet polttimot paikalleen
                            Kyllä se valoteho aina hiipuu ajan myötä.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Snow Dog
                              • 185
                              • Raisio
                              #359
                              Tuolta tilasin itse Philipsin D2S+ polttimot 49 €/kpl
                              en osaa verrata onko parempiakin tarjolla kun en ole ennen vaihtanut, mutta omalla kohdalla ainakin maailma kirkastui huomattavasti, vanhat polttimot olivat jo todella hiipuneet
                              F01 740d -11
                              F11 530d -13
                              E93 325 -07
                              ex: E38 730d -00
                              ex: E39 523AT -97
                              ex: E39 530dAT -00
                              • Petteri75
                                • 2657
                                • Kirkkonummi
                                #360
                                Nyt alkaa jo riittämään. Kävin hakemassa termostaattikotelon kannen tiivisteineen Laakkoselta. Sillä matkalla ylävesiletkun kiinnitys jäähdyttimessä hajosi, olin ilmeisesti kiristänyt aivan liian tiukkaan vesiletkun tms. Huomasin moottoritiellä kun lämmöt alkoivat nousemaan, onneksi sain vekottimen ennen mitään ylikuumenemisia tms korjaamon pihaan. Uusi jäähdytin (Hella-Behr) töineen 525€. Onneksi kuulemma löytyy joku kikka M60B40-moottorin ilmaamiseen, tulee sekin sitten kai tehtyä paremmin.
                                Jos joku on kiinnostunut ostamaan 232tkm ajetun 740iA -94:n, saa ilmoittaa. Itselle auto on tullut maksamaan kohta 8k€ (no, renkaat taisivat olla se ~500€), vaihdossa käy kiva pikkuauto tai mahd. jopa diesel-bemu. Kai sitä TSI-henkeäkin löytää, mutta palanut peukalo (piti tonkia sitä jäähdytinletkua) kirvelee nyt sen verran pahasti, että ns. helppo autoilu kiinnostaa. Ainakin tällä hetkellä, auton saa takaisin hu-aamuna, yleensä pari päivää ilman vikoja lepyttää..
                                Jotta ei menisi aivan ohi tarkoituksen, niin englanninkielistä käyttöohjetta BMW:n alkup. autopuhelimeen tarvittaisiin edelleen.
