Itellä on seiskassa kaikki valot ympäriinsä tummaa, ajovalot vielä nykyseltää työn alla mutta noin niinkuin muuten..Etuvilkut näyttää about samalle kuin mitä Ramzez on katellut. Sivuvilkut on mallia - Led ja osalti omaa tuotosta.
KLIK ! Tuolta kuvaa..
Jaska T, kokeile ensin putsailla liitintä jne. ennen kuin alat mattoa ostelemaan..Voi jopa tuon jälkeen pysyäkkin valo poissa taas..Jostain ihmeen syystä näissä on säästelty noissa prkleen johtojen pituuksissa, ja ne kun on kireellä siellä alla aina tietyssä asennossa, niin johan alkaa valot taulussa vilkkumaan
Siellä oli kiinni nuo NGK:n BKR6EK:t, mutta vaihdoin tilalle nuo Boschin FGR7DQP+ -malliset tulpat. Kysyin vielä KL:ssä, että onko tuo + loppuinen tulppa takuulla sama, kuin se FGR7DQP, niin myyjä ainakin sanoi, että kyllä on ja se johtuu siitä, että Boschin normi platinoita ei enää valmisteta, vaan ne ovat nykyään platina/iridium-tulppia. Tulpilla on edelleen se 100.000 km takuu. En ajamaan lähtenyt, mutta sen verran käytin, että kuuntelin, syttyykö kaikki sylinterit, niin vaikutti ne toimivan, tai käynti ei ainakaan vaikuttanut epämääräiseltä. Voisi sitä tietysti inpalla joku päivä vielä varmistaa, että onko tullu misfireja.
