Originally posted by Morkai
E38 kysymyksiä ja vastauksia
Hissihän on siis kolmella kiinni ovessa, ja taempi yläruuvi jää lasin TAAKSE kun ikkuna on paikallaan. ikkunan saa kyllä irti, kunhan ottaa pikkulasin ja ison lasin välissä olevan pellin irti ja ottaa sitten tiivisteen välistä pois, mutta se edellyttää taas lasin avaamista, joka siis ei nyt onnistu. lasi on siis karmin sisällä. Mun ymmärryksen mukaan siis lasia on laskettava, jotta tiiviste mahtuu pois välistä ja sitten lasi tuleekin jo ylös ihan helposti.
Mutta siis lasi ei laskeudu...F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Originally posted by BeamR View PostHissihän on siis kolmella kiinni ovessa, ja taempi yläruuvi jää lasin TAAKSE kun ikkuna on paikallaan. ikkunan saa kyllä irti, kunhan ottaa pikkulasin ja ison lasin välissä olevan pellin irti ja ottaa sitten tiivisteen välistä pois, mutta se edellyttää taas lasin avaamista, joka siis ei nyt onnistu. lasi on siis karmin sisällä. Mun ymmärryksen mukaan siis lasia on laskettava, jotta tiiviste mahtuu pois välistä ja sitten lasi tuleekin jo ylös ihan helposti.
Mutta siis lasi ei laskeudu...sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Originally posted by Morkai View Postlasin alareunassa on nostin kiinni niillä kahdella ruuvilla, jotka kun aukasee niin lasia saa sivulle ja alaspäin.. jonka jälkeen se tulee mitään listoja yms. irrottamatta sieltä nätisti vähän poikittain ulos.
mitähän tollanen tuplalasi kestää taivutusta.... :thinkF46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Ou jee, taas toimii. Moottorissa oli vielä sen verran vääntöä, että kun löysäsi ikkunoiden välisen listan, avasi kaikki mahdolliset pultit (eli jännitys pois), veti pihdeillä vaijerista ja laski samalla ikkunan moottoria, niin lasin sai lopulta alas. Käytännössä tuo lasien välinen lista oli pakko ottaa pois ja vetää se tiiviste lasin takareunan osalta pois niin sitten lasi mahtui tulemaan ulos. Ilman tiivisteen irrottamista ei ollut mitään toivoa, sille lasille ei vaan ollut tarpeeksi tilaa kääntyä.
Mutta siis, kaikki lasit toimii taas!F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Mittaristovikaa
Kenelläkään hajua moisesta ongelmasta, jossa mittariston neulat heiluvat edestakaisin hullun lailla. Samaan aikaan vilkut eivät toimi, ainakaan mittaristossa ei näy vilkkusymbolia. Keskikonsolin näytöstä ajotietokone, ajotietokoneen asetukset ja aux-ventilation valinnat menevät "harmaiksi" eli niitä ei voi valita. Ajotietokoneen infoja voi kuitenkin kelata vilkkuviiksellä mittariston näytössä. Vika ilmenee satunnaisesti ja häviää itsestään. Mahdollisesti tähän ongelmaan liittyen auton kello jätättää. Internetin ihmeellisestä maailmasta löytyi muutama samanlainen tapaus mutta ei vian aiheuttajaa.
Toisena ongelmana on paisuntasäiliöstä puuttuva nesteen määrän osoittava koho. Viittiskö joku katsoa ja vaikka ottaa kuvaa millä tasolla vesi on paisarissa kun koho on oikealla tasolla. Enpä käsitä edes miten koho on saatu pois sieltä kun ei se näytä kovinkaan purettavalta ratkaisulta eikä sitä ilmeisesti saa ostettua erikseen. Auto on 740 -95 jos sillä on merkitystä.
Originally posted by jakusa View PostToisena ongelmana on paisuntasäiliöstä puuttuva nesteen määrän osoittava koho. Viittiskö joku katsoa ja vaikka ottaa kuvaa millä tasolla vesi on paisarissa kun koho on oikealla tasolla. Enpä käsitä edes miten koho on saatu pois sieltä kun ei se näytä kovinkaan purettavalta ratkaisulta eikä sitä ilmeisesti saa ostettua erikseen. Auto on 740 -95 jos sillä on merkitystä.
kellään ei tietoa tost aikasemmast mainitsemastani cruise viasta? ja miten toi kielen vaihto saksasta englanniksi oikeasti menee?? lukennut kaikennäköistä siitä nyt ja frendi kysy laakkoselta sen frendiltä ja sano että pitää olla bemun orkkis testeri ja että pitää kysyy tehtaalta joku koodi? wtf??? eikö mitään muuta keinoa? ja autohan on siis 1994 bmw 740 ia.1966 Dodge Monaco
1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
EX:1994 BMW 750 IA e38
EX:1994 BMW 740 IA e38
Originally posted by Ramzez View PostSiis eihän se koho ole siellä mielestäni millään kiinni, vaan se pudotetaan siihen omaan reikäänsä, missä se sitten nesteen korkeuden mukaan kelluu. Sen tikun voi sieltä siis ihan nostaa pois korkin ollessa auki. Nestettä on silloin oikea määrä, kun se tikun yläosa on sen paisarin kierteen yläreunassa. Kyllä siinä itse paisarissa pitäisi olla havainnollistava kuvakin kyseisestä asiasta.
Originally posted by jakusa View PostJuu mutta mulla ei ole koko tikkua olemassakaan, niin vaikea kattoa onko oikea määrä. Joo josse tosiaan ihan noin nostamalla lähtee sieltä pois niin pitääpä kattella jostain jos moisen sais hommattua...patte.525im
Originally posted by jakusa View PostJuu mutta mulla ei ole koko tikkua olemassakaan, niin vaikea kattoa onko oikea määrä. Joo josse tosiaan ihan noin nostamalla lähtee sieltä pois niin pitääpä kattella jostain jos moisen sais hommattua...Elämä on pihakivestä.
Originally posted by Zoui View PostItteä hiukan hirvittäisi jos vedet katoilee ja paisarissakaan ei tikkua ole lainkaan, eli joku on melko varmasti räveltänyt vesivehkeillä jotain kummallista... ihan kun kaiketi aika juuri ostettu auto kyseessä, mulla tulisi mieleen jo ostaessa kiertää kaukaaVois vaikka hakea uuden paisarin ja vaihella samalla neseteet...
Tuo mittaristovika on vielä täys mysteeri, vois jossaivaiheessa kattoa onko vikakoodeja. Vähän selailin sähkökuvia ja alan epäilemään, että vika piilee itse mittaristossa.
Originally posted by jakusa View PostEmpä ole huomannut nestevuodon merkkejä tahi edes hajua, tosin voihan sitä pikkuhiljaa tihkua. En ole paljoa ajanutkaan koko vehkeellä. Oli niin halpa ettei jaksa jännittää moiset pikkujututVois vaikka hakea uuden paisarin ja vaihella samalla neseteet...
M60 koneiset eivät muutenkaan mielestäni ole niin vikaherkkiä tuon jäähdytysjärjestelmän suhteen. M62:ssa sen sijaan on on aika tyypillistä, että aika ajoin joku paikka pettää. Siihen vaikuttaa eniten se, että M62:ssa neste kiertää kuumempana, kuin M60:ssä. Molempien yleisimmät vuotopaikat ovat kuitenkin syyläri, vesipumppu tai paisari.
Sanokaapas ideoita kun vika on tälläinen: Auton oikea takapuoli on 2-3cm alenpana kuin vasen. (mitta on hatusta, mutta näkee selkeästi eron..). Autoon on vaihdettu syksyllä (~5tkm) H&R -15mm madallusjouset ja samalla uudet iskarit, koska toinen takajousi oli poikki. Mielestäni tämä korkeusero oli jo vanhoilla jousilla ja iskareilla. Se ei niin talvella pistänyt silmään joten asia unohtui, kun nyt taas kesärenkaiden kanssa se näkyy selvästi.
Mitä sieltä ois voinu mennä, kun noin dramaattisesti on eri tasolla :think
E: ei ole korkeussäädettävä alusta tms.
Ongelmaa ei ole.. Ajoin auton talliin tasaselle alustalle, niin 2-5mm sisään olivat kaaret maasta. Eli alusta vaan antoi sellaisen kuvan autosta, että olisi ihan vinossa..Last edited by JiPe; 23-04-2011, 23:31.MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
Missäs vois olla vikaa kun toi seiskan näytöllinen radio on alkanut välillä kuulumaan vasta parin minuutin päästä käynnistämisestä. Ja muutaman kerran tehnyt senkin että ajotietokoneesta katoaa kaikki kellonajat ja keskikulutukset sun muut, myös kaikki asetukset nollaantuu. Mistä vois johtua?F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
Tilattu i4 M50
Exät:
e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
