E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Originally posted by Ramzez View Post
    Juu käytettyjä satuloita saa tarjota, jos sellaisia löytyy. Ei tunnu kukaan oikein huolivan korjattavaksi tuota satulaa ja nekin harvat, jotka harkitsivat moista hommaa, ilmoittivat, että arvokkaaksi tulee. Taas tätä minun perus säkää, että muuten hyvä satula, mutta kun yksi nippa katkeaa, niin sillä saakin jo heittää vesilintua. Vai asentaako joku noihin järkevään hintaan helicoileja?
    Eikö sen voi porata vaan pois ja tehdä uudet kierteet, laittaa vaikka isommilla kierteillä olevan nipan? Tietysti sen kartion teon kanssa saa olla tarkkana mutta pitäs saada tehtyä poralla kyllä perjaatteessa.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • ts18056
      • Sep 2010
      • 276
      • Joroinen
      Periaatteessa varmaan, mutta käytäntö? Mulle laitettiin kertaalleen yhden pärrän satulaan vastaavassa tilanteessa Helicoilit (koneistamossa), mutta eipä ne niin suoraan menneet, että nippa olisi tiivistynyt.
      E39 525i -01
      ex 750iL -96
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Teoriassa onnistuisi porata nippa pois ja laittaa uudet kierteet, mutta ainakin Tammer Dieselistä sanoivat, että ammattitaitoiseltakin kaverilta voi mennä aikaa ja homma voi silti mennä vituiksi. Ongelma on kuulemma juuri tuo, minkä nimimerkki ts18056 sanoi, eli korjata onnistuu kyllä, muttei välttämättä tule tiiviiksi.
        • VaihtoVirta
          • 558
          • Kuusamo
          Onko kokemusta powerflex -puslista E38:ssa? Tässä pähkäilen, että laitanko etupäähän meyleä tilaukseen vaiko vaihtaa pelkät puslat powerflexeihin. Ylä- ja alatukivarsien nivelistä kun ei väljää löytynyt.
          Saksasta näyttäisi saavan etupäähän powerflexit ~140eurolla.. Liekö halvin paikka :think
            • 14504
            Ainaki itselläni meni ex. E32:sta nivelet hetken päästä väljiksi ku vaihdoin vaan powerflexit helojen tilalle... Eli paras resepti lexit+uudet kepit.
            www.strong-flex.eu uretaani puslat on halvempia ja tuntuu kestävän. Tosin E38:iin ei näköjään saa ku taakse.
            • VaihtoVirta
              • 558
              • Kuusamo
              Mutta noi powerflexit pitäisi periaatteessa kestää irroittamisen ja uudelleen asentamisen (?) joten ehkä laitan nyt pelkät helat ja jos tulee välystä niin sitten uudet kepit :think Ei tullut E32:sta sen äänekkäämpi ja olitko muuten tyytyväinen?
                • 14504
                Juu, noi uretaanihelathan on siitä hyviä, että voi käyttää uudelleen helpostikkiin.
                Reaktiotankoon vain laitoin, ja nykysessä on nuo puolan pojalta tilatut jäykemmät vastaavat (joskin puolet halvemmat ku lexit). Eikä oo vaikuttanu muutenku että kulkee paljo suorempaa, eikä anna periksi niin paljon ku kuminen.
                • RaRi
                  • Nov 2008
                  • 36
                  Mahtaako tollanen riittää e38:n sisälistoihin,vai pitääkö ottaa suoraan
                  80cm x 122cm?Varmaan hyvä jättää vähän varallekkin.Alkaa jo nussbaumit olla aikansa eläneet(halkeilleet),niin saisi vähän uutta ilmettä sisustaan.
                  Pystyikö polttoainetankin vuotamista ennaltaehkäisemään?Joskus täällä taisi siitä olla puhetta.Korkista tiiviste pois?Huohotin systeemin putsaaminen?
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Noilla keinoilla pystyy ennaltaehkäisemään, mutta jos vähänkään tuntuu siltä, että tankin huohotus on tukossa, niin vaihda suosilla se aktiivihiilikanisteri ja tsekkaa huolella, että ne huohotinletkut ovat puhtaat, niin ei mene tankki entiseksi. Myös itse tankki kannattaa tsekata ruostevaurioiden varalta. Jos kaikki on kunnossa ja tuon huohotuksen laitat kuntoon, niin seuraavat 100 tkm menee varmasti ilman ongelmia, eikä tarvitse lähteä korkkia modaamaan.
                    • _charger-
                      • Jan 2011
                      • 380
                      mikäs vois olla ilmastoinnissa ku ei tuu kylmää? juuri laitettu kylmäaineet, ei lähe flekti eikä kompura päälle, sulakkeet ehjät... onko jotain kohtaa mistä kandee etsiä? missäs nois on ilmastoinnin rele? '94 740 e38 siis kyseessä..
                      1966 Dodge Monaco
                      1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                      EX:1994 BMW 750 IA e38
                      EX:1994 BMW 740 IA e38
                      • JiPe
                        • Jun 2010
                        • 2548
                        Osaako joku sanoa missä on ratinnappien johdot (minkä väriset)? Uusi soitin tukee tätä toimintoa, mutta minnekä juotan 3 johtoa.. (Connection 1, connection 2 ja Ground)
                        MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                        MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                        MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                        Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                        • _charger-
                          • Jan 2011
                          • 380
                          jeesaisko: http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
                          1966 Dodge Monaco
                          • JiPe
                            • Jun 2010
                            • 2548
                            Originally posted by _charger- View Post
                            Auttaa.. vielä kun sais toimimaan tuon kuvan zoomaus napin, mitään ei tapahdu.
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              Jotta WDS toimii kunnolla niin se vaatii että selaimena on IE sekä asennettuna adobe SVG Viewer ja Java.
                              Skulaa noilla
                              • JiPe
                                • Jun 2010
                                • 2548
                                Skulaa noilla
                                Pitääpä sitten alkaa tuommosia asentelee, ei ois uskonu että IE:tä vielä tarvitsee.
