E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Originally posted by BMW528i-84 View Post
    Mulla on ongelmana vain puhelimen käynnistyminen/ sammuminen (ei käynnisty virrat päälle laitettaessa ei kä sammu pois laitettaessa, jää vaan luurin näyttöön #####). ELi vika löytynee tuosta johdosta, koska olen itse käpälöinyt johtoja muiden töiden yhteydessä.
    Saitko korjattua tuon johdon vai hankitko uuden?
    Korjasin johdon ja homma oli sillä hyvä.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Bouma
      • May 2007
      • 3108
      Marmorilta kävin hakee uudet munuaiset ja nyt kysymys kuuluu että asennetaanko nuo munuaiset kokonaisena pakettina työntäen vaan raakasti ulkopuolelta vai otetaanko osiin ja laitetaan ritilä takapuolelle ja työnnetään kehys kiinni ulkopuolelta. On jotenkin niin vitun tiukassa ne kiinnikkeet että osiin tuota on lähes mahdoton saada rikkomatta kiinnikkeitä?:think
      MB CLS-12 350CGI AMG
      MYSTINEN.FI
      • Miika Tissari
        • Aug 2002
        • 1802
        • Varkaus
        Ei siihen inpaa tarvita. Se avain koodataan virtalukon ja avainten nappien avulla.
        I just bought my 2001 740iL and recieved one master key remote that worked, and one that did not. My manual as well as the online pdf manual on www.e38.org does not provide key programming instructions. I have read thru many posts on other sites regarding programming master keys and have found conf
        Sulla pitää sitten olla kaikki avaimet yhtäaikaa, koska kun koodaat sen avaimen autoon niin muut avaimet pitää koodata samaan aikaan, muuten auto hylkii niitä muita avaimia.
        Minusta tuo ohje on vain kaukosäätöavaimia varten, mutta tarkoitin ihan perus avainta. Uusi avain tilattu marmorilta runkonumeron mukaan, mutta ajonesto ei anna käynnistää.
        E28 ///M-tech V8 -83
        E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          Puretaan kahteen osaan. Takaosa ensin ja sitten painetaan päälipuoli päälle ja niksnaks kiinnikkeet kohalleen. Toi noiden purkaminen vaatii kyllä useamman käden tai sitten mielikuvitusta.
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            No joo huomasin että siihen tarvii oikeesti todella monta kättä jotta saadaan kiinnikkeet pysyy auki yhtäaikaa ja purettua kahteen osaan.
            MYSTINEN.FI
            • renze
              • 92
              juuri se, edessä pitäis olla 225/45... tulee syttymään valo toistekkin. mahtaako laatikkokaan osata toimia järkevästi enää
              Joo'o.. Kyllä ne valot syttyy kun päästään moottoritienopeuksiin mutta mielestäni laatikko pelaa kyllä ihan ok. Ei ollut vikakoodeja ainakaan laatikossa. Ei mennyt ihan lapaan renkaiden hankkiminen eli vanhat myyntiin ja uutta tilalle. Melkein parempi näin sillä tuo eturenkaiden leveyskin tuli arvioitua ihan päin helvettiä
              Miten takaoven ovipahvi irtoaa? Niin ja taitaa ilmamassamittarit olla vaihtokunnossa kun tyhjäkäynnille ei tapahdu mitään vaikka ottaa johdot hetkeksi irti
              exät:
              740dA -00
              Z3 roadster 2.8 -99
              325 sedan -95
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                huh, kyllä sen pitäisi pelata ihan sellaisenaan jos kerran tehtaalta tullut.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • zei38
                  • 30
                  vetokoukun sähköt?
                  Sattuisko kellään olemaan alkuperäisen vetokoukun sähkösarjan asennusohjetta?
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    ...mikäli joku entisistä omistaista ei oo vaihtanut ajonestoboxia ja avainten ajonestopiirejä.
                    • Miika Tissari
                      • Aug 2002
                      • 1802
                      • Varkaus
                      Onhan se mahdollista kun virtalukko ei ole ainakaan alkuperäinen.
                      Jostain olin lukevinani että ajonestoboksiin voi olla ohjelmoituna vain 4 ajonestopiiriä kerrallaan.
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        8 avainta on tehtaalla ews purkille ohjelmoitu, ei pysty lisäämään muita mutta yksittäisiä avaimia pystyy ottamaan väliaikasesti pois käytöstä jos epäilee että avain on esim hukkunut.
                        Eli ekana katsomaan diagnostiikan kautta onko avaimella käynistyslupaa ja jos se on disabloitu niin ottaa käyttöön.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Bimmero
                          • Jan 2010
                          • 343
                          • Harjavalta
                          On tullut mietittyä tuon e34:sen tilalle e38 mallia, ja on herännyt hieman kysymyksiä mieleen, eli:
                          -Milloin on tullut steppilaatikko??
                          -Onko e38:ssa vastaavaa päivitystä kuin e39:ssä tuo 9/98??
                          -Eroaako miten vikaherkkyydessä yms. nuo alkupään seiskat esim. taas vaikka vm. -96, -97, -98 seiskoihin?? Millaisia päivityksiä noihin on tullut??
                          Muitakin huomionarvoisia seikkoja saa myös toki esittää, olen niistä myös enemmän kuin kiitollinen
                          "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
                          e90 335i
                          Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
                          • juho-85
                            • 753
                            • Pirkkala
                            Steppi tuli -96 mallivuoteen.
                            Myös e38 tuli 9/98 iso päivitys eli facelift jossa tuli mm. vanokset moottoriin, lisää airbägejä, ulkonäkömuutoksia ja vissiin muutenkin lisää lisävarusteita.
                            Vioista voisi mainita m60 öljypumpun pulttien löystyminen.
                            Ja sitten näissä uudemmissa m62:ssa tuo jakopään keskilaahaimen hajoaminen.
                            F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                            Tilattu i4 M50
                            Exät:
                            e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              Steppi on ollut tuolloin -96 saatavana lisävarusteena (750i vakiona). 728i:ssä on ollut VANOS jo -95, joten tarkoittanet V8-koneita M62 > M62TU. Airbageja on tullut E39:n tavoin lisää myös -97 mallivuoteen, jolloin vakioksi tuli etuovien bagit.
                              • Bimmero
                                • Jan 2010
                                • 343
                                • Harjavalta
                                Ok, paljon kiitoksia näistä. Miten muuten kokemuksia vikaherkkyydestä vrt. vaikka vm. -96 ja -98?? Että onko niillä käytännössä mitään sellaista eroa?? Sähköissä yms. Tuo steppi ilmeisesti hyvä ja kestävä laatikko kuitenkin.
                                e90 335i
