E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Eli tämä sleep mode vika korjaantui toisella ehjällä korimoduulilla!!!!
    Mitä mä sanoin
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Joudi_Action
      • Sep 2011
      • 18
      Teretulemast voorumille....
      Noniin, tuoltahan rupesi infoa löytymään ihan urakalla! Kiitoksia linkistä ja lämpimästä vastaanotosta foorumille! Helpottaa kummasti varaosahakua, kerta melkein kaikki syylärit e39:sta passaa kans, kohta on seiska taas tien päällä!
      • ttw
        • 1016
        Muutamien varusteiden retrofittailua vailla, onko kellään kokemuksia alkuperäisten kaasupurkausvalojen, valonpesimien, sähköpenkkien (comfort) ja ajotietokoneen jälkiasennuksesta?
        728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
        Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
        MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7186
          • Forssa
          Mitä mä sanoin
          No nii...
          Sitten jatkuu edellisen omistajan jäljiltä ongelmien selvittely.
          Auto tasaisella ja ovet lukossa. Ei mitään ongelmaa. Auto apätasaisella alustalla tai hiemankaan kallellaan toiselle sivulle, alkaa hälytin huutaa. Edellinen omistaja oli ratkaissut tämän ongelman nyppäsemällä sulakkeen mäkeen. Way to GO!!!
          Täten nyt mulla heräsi epäilys että hälyttimen kallistuksen anturi olisi jollain tapaa mäsä tai kuitenkin pätkii. Eli missä päin autoa löytyy hälyn kallistuksen anturi?
          Tai sitten supa koodaa multa viikonloppuna hälyn pois?
          Nyt:
          E82 135i -11
          • rocroc
            • 573
            • keminmaa
            Comfort penkit asensin syksyllä omaan 728:iin, simppeli juttu, ainut osa mikä piti lisätä oli rele hanskalootan taakse.
            • Muurahainen
              • 9194
              No nii...
              Konepellin anturi tai juurikin tuo kallistus anturi.
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Se selvii kattomalla minkä takia häly on lauennut, kallistusanturi tais olla muistaakseni takana jommal kummal puolen tavaratilan verhoiluja, en nyt tarkkaan muista.
                Tuli tossa samanlainen alkupään murheenkryyni ostettua.
                Onko jotain yleistä paikkaa mikä on pettänyt kun kuskin ovi ei aukea sisältä eikä ulkoa, lukkonuppi kyllä liikkuu
                Taitaa olla yhteys lukkomoottorilta lukkopesälle rikki jotenkin, kiva avata vaan tuo pahvi pois :think
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Originally posted by Joudi_Action View Post
                  Aika sekavaa, jos pitää käytettyä syyläriä alkaa etsimään, niin pitäs aika varmaks tietää että mistä mallista käy, ja mistä ei...
                  Sellainen neuvo, ettei välttämättä kannata alkaa ostamaan käytettyä syyläriä seiskaan, koska sen rikkoutuminen on enemmän kuin yleistä. Ts. käytetyn syylärin elinikä ei välttämättä ole kauhean pitkä, ellei sitten käytetty osa ole vähän käytetty. Kolme seiskaa omistaneena, kahdesta se vuoti.
                  • Joudi_Action
                    • Sep 2011
                    • 18
                    Näin ajattelin asiaa itekkin. Mutta nyt on uusi syyläri tilauksessa, huomenna lähtee postiin. Erään autopurkaamon kautta tilattuna 98€+matkahuollon rahtikulut uudesta syyläristä paketissaan, ei miun mielestä ollenkaan paha! Onpahan käypänen ainakin. Aika niukasti noita e38 ja e39 koppasia olikin purettuina ja osissa myynnissä...
                    Nappasin vanhan syylärin jo tänään irti, yllättävän fiksusti toteutettu kiinnitys! Ilmastoinnin ja tehostimen letkut vähän tekee tilasta kyllä ahtaan, mutta kyllä sen sieltä suht nätisti saa pujoteltua poijes. Onkohan tuo miten nirso nesteille, uskaltaa ihan jotkut motonetin vihreät tai siniset litkut lorautella sisälle? Ja tuli tuossa jo katseltua vähän ilmausohjeitakin, ilmeisesti saattaa olla vähän haastava ilmattava? Hyviä ohjeita kyllä löyty, eiköhän se näillä saada viikonloppuna syylärin saavuttua ajoon! Sitten olisikin vuorossa öljyjen vaihto, uusi öljypohjan tiivistekkin tilattuna, 207tkm lasissa, taitaa olla korkea aika tarkistaa öljypumpun pulttien kireys ja nykästä lukitteen kera kiinne, nimittäi ei ole tietoa onko nuita koskaan tsekattu...
                    Mutta kiitoksia vielä kertaalleen asiallisista vastauksista!
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Itse olen ainakin seiskoissa käyttänyt sitä Motonetissä myytävää vihreän väristä nestettä, onkohan se laadultaan sitten monoetyleeniglykolia. Toki jos vanhat nesteet ovat olleet väriltään esim. sinistä, niin laita samanlaista nestettä tilalle. Punaista älä mene laittamaan, ellet aio huuhdella koko järjestelmää todella huolellisesti.
                      • |foder|
                        • Sep 2006
                        • 7186
                        • Forssa
                        Missä ne M60 ilmausohjeet löytyikään?
                        Ajankohtainen homma myös itsellä, kunhan se uusi termari sattuis tulee.
                        Nimi: EiLöydäKunEiOsaaEtsiä
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Itseäni lainaten:
                          Originally posted by Ramzez View Post
                          - Jäähdyttäjän korkki ja ilmaruuvi auki
                          - Säiliö täyteen nestettä
                          - Sytytysvirta päälle (ei käyntiin) ja lämppäri maksimiin, mutta puhallus minimiin
                          - Lisäilin nestettä aina sen laskiessa maksimista ja samalla pumppasin alavesiletkua siinä sivussa.
                          - Auto käyntiin ja nestettä lisäillen sen pudotessa
                          - Suljin ilmaruuvin vasta, kun tuli pelkkää nestettä
                          - Hieman vielä lisää nestettä ja korkki kiinni
                          - Koeajo
                          - Koeajon jälkeen auto kylmäksi ja nesteen tarkistus, mahdollisesti myös lisäys
                          Täsmennetään tuota vanhaa ohjetta sen verran, ettei autoa välttämättä tarvitse käyttää, jotta järjestelmä tulee ilmatuksi, eikä oikeastaan pitäisikään, mutta joissakin tapauksissa, järjestelmään on jäänyt ilmaa, jos autoa ei ole hieman käyttänyt. Tuo ohje toimii myös silloin, jos sähköpumppu toimii huonosti, tai ei ollenkaan. Toimivan sähköpumpun avulla myös toiminta tuon edellä mainitun ohjeen mukaan.
                          • |foder|
                            • Sep 2006
                            • 7186
                            • Forssa
                            Kiitos. Ihan perus ilmaus siis.
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • peto2
                              • 8283
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              ilmauksen jälkeen kannattaisi imaista paisarista ylimääräiset nesteet pois, tai väkisinhän se jää maksimin yläpuolelle mutta jos jättää piripintaan niin tekee aika reilusti painetta ennenkun korkki päästää ylimääräset pois.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • #BMW#
                                • May 2004
                                • 488
                                arvon seiskan omistajat mitä mahtaa olla etupuskurin alalippa kyseessä. Ainoo järkevän näköinen uppaus joka ei pilaa e38 kliini ulkonäköä, mielestäni.
                                E38 pre 740i 4.4l Manual
