E38 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by kartsa View PostMites ton e38 takaluukun kuuluis toimia. Omassa luukku aukee avaimesta muttei ylös asti, voiko kaasujouset olla lopussa vai kuuluuko sen nousta ylös asti? Mietin lähinnä sitä et olis näin loska aikaan mukavampi availla kun ei kädet paskastuis.
Tuntuis jotenkin hölmölle et luukku vaan napsahtaa auki mut joutuu silti käsin nostamaan, melkein sama olis sit painaa se kontin napista auki. Niin auto on 740 ial - 97
Eli katsopa mitä sulla on varustelistassa. Tai: jos sulla on ihan vain normipumput siellä luukun reunoissa, niin ei sen sitten kuulukaan nousta/laskea itsekseen.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Originally posted by kaol View PostMistä kannattaa hommata E38:n päälle suojapeite esim. sisätiloissa tapahtuvaa talvisäilytystä varten? Motonetissä riittävän iso peite on tuhottoman kallis, mutta Biltemasta sopivan kokoisen peitteen saa toimituskuluineen alle 45€.
Riittää, että peite suojaa pölyltä ja on läpinäkymätön.. Hintaa huikeat 19,95€
Originally posted by BeamR View PostTai: jos sulla on ihan vain normipumput siellä luukun reunoissa, niin ei sen sitten kuulukaan nousta/laskea itsekseen.
KL:ssä taisi uudet pumput kustantaa about 65€.
Originally posted by Ramzez View PostSemmoinen lisähuomio noihin perus pumppuihin liittyen, että ne tuppaavat kuoleentumaan vanhemmiten, joten niiden nostovoima ei jossain kohtaa riitä edes nostamaan luukkua sitten kun sitä on ensiksi vähän avattu. Lisäksi sulkeminen tapahtuu rysähtäen, ellei hidasta vauhtia kädellä. Aika tyypillistä ainakin näissä seiskoissa, että ne ovat kuoleentuneet.
Originally posted by ariv View PostMinulla on taas sellainen ongelma että luukku ei enään lukkiudu, hydrauliikka toimii. Onko moottori rikki vai jokin johto irti tai liitin hapettunut. Varashälytin ei mene tästä syystä päälle.
Jos taas on tosiaan niine ttei lukko pelaa, niin sitten luukun kannesta lukon kieli tutkintaan.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Originally posted by BeamR View PostAamen. Ja sitten kun ne on kuoleentuneet, niin se sähköinen imaisija alkaa kiertämään kehää, eli luukku nousee sen puol senttiä mutta menee taas uudestaan samantien kiinni ellei avita kädellä.
tais puhua paskaa.. täytynee hankkia uudetF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View Postjuurikin se.. 2x CR 1220
Originally posted by Bouma View PostEipä ollut ainakaan meikäläisen avaimessa tuollaista paristoa vaan 1x CR 2016....
Originally posted by peto2 View Posthmm.. edellinen omistaja kehui juuri vaihtaneensa pumput takaluukkuun mutta kyllä se täytyy nostaa ite ylös asti ja pamahtaa kiinni jossei kädellä hidasta :think
ja näin tekee varsinkin nyt kylmillä keleillä..
Netin ihmeellisestä maailmasta aikanaan luin, että kannattaa suosia alkuperäisiä, tai ainakin niitä vastaavia pumppuja. Kuulemma jotkut tarvikemallit ovat niin jäykkiä, että kiskaisevat luukun voimalla auki ja se ei tee hyvää saranoille.
Mikäs nyt tuli kun takaovet ei menneetkään lukkoon keskuslukituksella.
Onko näille erillinen sulake tai jotain?
Edit: eihän niissä toimi ikkunatkaan.Last edited by Muurahainen; 13-12-2011, 17:03.
Pääsi akusta loppumaan virta ja nyt ei toimi takaluukun imutoiminto ollenkaan ja herjaa että luukku oisi auki. Kerran sen jo laittanut toimimaan joskus mutta nyt en yhtään muista että miten. Eli jos joku viitsisi muistuttaa miten homma toimii?F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
Tilattu i4 M50
Exät:
e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
Originally posted by |foder| View PostVaihdoin alle e38 740iA -94.
Ongelma seuraava. Edellisellä omistajalla akku pääsi tyhjäksi ja aukasi takaluukun avaimella, jonka jälkeen ei ole softclose toiminto toiminut enää. Joutuu nyt avaamaan avaimella ja sulkiessa saa painaa aika lujaa että menee kiinni. Ajamaan lähdettäessä mittaristoon hypää BOOTLID OPEN teksti, vaikka takaluukku olisikin kiinni. Avaimen takakontin avaamiseen nappi ei tuota haluttua lopputulosta, eikä kuskin jalkotilassa oleva avausnappi ei tee mitään. Mielestäni takakonttii luulee siis olevansa koko ajan auki, eikä tajua että pitäisi mennä kiinni.
Ongelmaan ratakaisua?
Söörtsiä yritin mutta ei mun hakusanoilla tuloksia.
Täytyy vielä söörtsätä jotian tietoja sähköisiin penkkeihin. Apukuskin penkki ei liiku edes-takas ja se selkänojan yläosa liikkui taakse mutta ei enää ylös. Tähänkin voipi heittää jotain kikkoja...
Kiitos jos joku osaa auttaa.Originally posted by |foder| View PostVastaan itse itselleni.
Painoin avaimella luukun puolelta lukon kielen kiinni-asentoon ja laskee luukun alas. Siten kuului inahdus ja avaimella luukusta kieli auki. Nyt toimii!!!!
Olisipä kaikki yhtä helposti korjattavissa.Originally posted by juho-85 View PostPääsi akusta loppumaan virta ja nyt ei toimi takaluukun imutoiminto ollenkaan ja herjaa että luukku oisi auki. Kerran sen jo laittanut toimimaan joskus mutta nyt en yhtään muista että miten. Eli jos joku viitsisi muistuttaa miten homma toimii?
Ja seuraavalla kerralla osaat käyttää tuota oikeassa yläkulmassa olevaa "search this thread" toimintoa ja kirjoittaa siihen hakusanan, esim tässä tapauksessa "takaluukun". Haku kesti joitain sekunnin murto-osia. Ei tarvii venttaillaF46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
