E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    #3706
    Originally posted by Powr View Post
    Sitä oli siis niin paljon että jopa venttiilien päälle oli eksynyt hieman.
    Eikai sitä sinne ihan niin paljoa kuulu
    Ruokalusikallinen löytyy imusarjasta jos on toimiva huohotinsysteemi. Kaikki enempi on vikakuvausta.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Powr
      • Oct 2008
      • 1589
      • Kankaanpää
      #3707
      Jeps eli ei ollu remontilla muuta vaikutusta kuin kierroksia ottaa vähän enemmän. Ei silti jaksa mennä minnekkään.
      Tärisee ku pieni eläin tyhjäkäynnillä ja muutenki käy niin kuin diisseli.
      Olisko se nytte sitte hajottanu katit vai?
      Ja semmosen huomion tein että vasemmasta pakoputkesta tulee enemmän savua kuin toisesta.
      Rupee palaan käämit pikkuhiljaa....
      "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        #3708
        Jos kerran tulpat uineet öljyssä niin todennäkösesti pätkinyt sytytystä ja raakaa bensaa pääsyt kateille josta syystä voi olla kyllä paskana.
        Käy hakkaamassa auton alla ja kuuntele koliseeko, tai koliseeko esim takapöntössä jos ei itse katissa.
        Tulpat ja puolanhatut pitää putsata kunnolla kliinerin avulla ja kuivata hyvin, ei tartte olla paljoakaan kosteutta niin ei toimi kunnolla.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Jarjestaja
          • Jun 2007
          • 451
          • Ylivieska/Tervajoki
          #3709
          Originally posted by Ramzez View Post
          Itse tein niin alunperin kun seiskan ostin, että ostin eteen Meyle HD -setin ja nyt kesällä sitten saa luvan kaikki etupään tukivarret vaihtua Lemförderiin. Meylet kestivät vajaa kolme vuotta ja 35 tkm. Suorista alatukivarsista on kumi toisesta rikki ja toisesta erittäin haurastunut. Täristää jarruttaessa, joten reaktiotankojen puslat ja/tai pallonivelet ovat entiset. Aivan luvattoman huonot ovat hintaansa nähden. Halvemmalla olisi päässyt kun olisi suoraan Motonetistä hakenut tukivarret.
          Itse tuli laitettua säädettävä alusta niin johan rupes puslia klonksumaan... reaktiotangon puslat on nyt powerflexit ja eturukivarsiksi tuloo topranit, raidetangonpäiden merkkiä ei muista. notta saapa nährä miten ne kestää:think
          F01 740D -10
          EXät:
          E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
          • Powr
            • Oct 2008
            • 1589
            • Kankaanpää
            #3710
            Kiitokset!
            Painelen hallille putsaileen tulppia ja tulpanhattuja sekä koputteleen katteja
            • Muurahainen
              • 9194
              Kiitokset!
              Kierrä lambdat irti putkista.
              Ovat ennen katteja, tulee vuotoa putkeen niiden reijistä ja jos putket eivät virtaa saavat vähän hengitystä tuota kautta.
              Kuulostaa pahalta mutta jos katit on kovin tukossa toimii paremmin. Helppo diagnoosi.
              • Latvis_
                • Aug 2009
                • 104
                • Keski-Suomi, Konnevesi
                #3712
                Mihinkäs tuo viittaa kö vanhempien kolikasissa putkesta tulee reilusti valkoista savua? Ja tämä koneen ollessa lämmin. "Huohotinkalvoventtiilli" rikki/ tukossa? Muita oireita tässä ei savutuksen lisäksi tuntuisi olevan... :think
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Onko oikein savua vai höyryä?
                  V8 koneet osaavat höyrytä aika hyvin jos ajellaan lyhyempiä matkoja.
                  • Latvis_
                    • Aug 2009
                    • 104
                    #3714
                    Kyllä se ennemmin höyryä on. Pitänee seurata tuprutteleeko pidemmässä ajossa.
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Veikkaan että kunnolla polkaistessa taakse jää oikein tukeva "pölly"
                      Jos vedet pysyvät paisarissa en huolestuisi.
                      • dirtydog
                        • Feb 2012
                        • 57
                        • keski-pohjanmaa
                        #3716
                        hellou taas eli antenni onkelmaa edellee...
                        laitanko siis tuon amp johdon joka on tuossa antennikaapelissa teipattuna tuohon uuden mankan antenni (sininen) johtoon kiinni? eli radio kuuluu huonosti... sain jo aiemmin linkin joka oli lontooksi mut en ymmärrä mis täs auton takaluukus on jokin muu mötikkä mistä irrotetaan toinen pää tuosta amp johdosta???
                        mites muuten jos midin ottaa pois aiheutuuko jotain vikoja tms?
                        _________________________
                        ...se on luonteen heikkoutta!!!
                        • Latvis_
                          • Aug 2009
                          • 104
                          #3717
                          Juurikin näin. Thänks
                          • VaihtoVirta
                            • 558
                            • Kuusamo
                            #3718
                            Nuo topranit kestää kynäjousitolpilla ja powerflexeillä varmaan max.5000km. Suosiolla vaan ne lemförderit!
                            Nimimerkillä vaihdoin juuri alkuperäiset 317tkm ajetut tukivarret uusiin lemfördereihin, kun kaksi neljästä nivelestä oli päässyt väljäksi.
                            • H.Aulakoski
                              • Mar 2008
                              • 336
                              Heippa taas!
                              Huolettomia ja mukavia kilometrejä on BMW tarjonnut edelleenkin!
                              Kysymys:
                              Voiko vaihdelaatikon öljymäärän tarkistaa jotenkin? En äkkiseltään löytänyt tikkua konetilasta.
                              X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
                              Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
                              • 174000
                                • Mar 2008
                                • 1178
                                • Tuusula
                                #3720
                                Onko lootan toiminnassa jotain epämääräisyyttä?
                                Tarkistusohjeet löytyy E39 FAQ -osioista. Laatikko lienee ZFHP24?
                                ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                                '02 VW Golf 1.4i
