E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Onkos kukaan tutkinut löytyykö e65:seen rungottomia sulkia?
    alkuperäiset on pop
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      • Leppävirta/Oravikoski
      Originally posted by pexodus View Post
      Olisi tarkoitus vaihtaa H&R:n -35mm madallusjouset tuohon sigun seiskaan, yksilössä siis EDC ja DynamicDrive, osaako joku sanoa mitä huomioitavaa tässä operaatiossa on? Tarviiko jotain opettaa uudestaan tms.?
      Mites tämä? Eikö kellään tietoa, mutua löytyy kyllä itseltäänkin
      BMW F11 LCI 530da x-drive
      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Originally posted by exautisti View Post
        alkuperäiset on pop
        Ei ole.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • TheRipper
          • 5144
          • Paimio
          Ei ole.
          Mitäs hyötyä noista rungottomista sulista saa?
          Toiseksi, miten hemmetissä ne sulat vaihdetaan naarmuttamatta konepeltiä?
          Edellinen omistaja oli jo saanut maalit puhki nostaessaan sulkia ylös, kun eivät mahdu konepellin välistä...ja minä laitoin paikkamaalia jo pintaan. Mitä hyvänsä olen tehnyt viiksestä niin en ole saanut sulkia ylös jäämään...painaa sitten virrat päällä tai pois tai miten hyvänsä...
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            Mulla nousee sulat sen verran ylemmäs kun painaa käynnissä ollessa tihkuautomaatin päälle, sillon mahtuu juuri ja juuri nostamaan sulan pystyyn, toki jos akselin boorit on parikin pykälää alempana sinulla niin ei nouse silloinkaan :/
            • hetfield
              • Sep 2013
              • 330
              • pirkkala
              Pyyhkijät päälle, ja virrat pois kun ovat sopivassa kohtaa
              - E65 730d 2003
              • heiskate
                • Oct 2009
                • 424
                • Tammela
                Ajotietokoneen kauttahan saa sulat ns. työasentoon...:think
                • TheRipper
                  • 5144
                  • Paimio
                  Täytynee kokeilla!
                  Toimiikos tämä vielä näissäkin...muistaakseni edes E39 ei saa pyyhkijöitä pysähtymään vaan menevät aina alas.
                  Ahaa...iDriven kautta jotenkin? Täytynee tutkailla...vaikeaksi on kyllä tehty...
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • heiskate
                    • Oct 2009
                    • 424
                    • Tammela
                    Idriven kautta juu. En nyt muista ulkoa valikkopolkua, mutta ei se hankala ollut, kun sen vaan kerran hoksaa. Nostaa juurikin sulat yläasentoon ilman, että tarttee virtoja oikeassa kohdassa pätkiä.
                    Sen jälkeen onkin helppo vaihdella sulat.
                    • hetfield
                      • Sep 2013
                      • 330
                      • pirkkala
                      Riippuu varmaan vuosimallista, ei ole ainakaan omaan silmään vielä sattunut.
                      Muistelisin että ohjekirjassa mainitaan avaimen nyppääminen pois kesken kierron, saatan toki muistaa väärin.
                      edit: ja muistinkin
                      Selecting wiper fold-out position
                      Important for changing wiper blades, when
                      folding away from windshield to prevent
                      blades from sticking when ice forms, etc.
                      1. Switch off the engine and remove the
                      remote control unit from the ignition
                      lock
                      2. Press the wiper lever up and maintain
                      pressure for about 3 seconds until the
                      wipers are roughly vertical – this is the
                      fold-out position.
                      After folding the wipers back against the
                      windshield you will need to reactivate the
                      wiper system:
                      1. Insert the remote control unit to activate
                      the radio mode in the ignition lock
                      2. Apply brief upward pressure to the
                      wiper lever. The wipers return to their
                      retracted position and are ready for
                      normal operation.
                      To prevent damage to the wipers,
                      always fold them back against the
                      windshield before switching on either the
                      radio mode or the ignition.<
                      - E65 730d 2003
                      • heiskate
                        • Oct 2009
                        • 424
                        • Tammela
                        Voi olla tietty, että faceliftissä (-05) vasta tullut tuo...:think
                        • TheRipper
                          • 5144
                          • Paimio
                          Ahaa pitää YLÖSpäin painaa ja pitää 3 sekuntia! Jo on typerä juttu...eihän tuommoista olisi ikinä voinut itse keksiä!
                          Kiitoksia vinkistä...täytynee kokeilla seuraavan kerran kun laittaa käyntiin kuukauden päästä.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • Laku
                            • 17576
                            Ei ole.
                            Mitä mitä OEM-mies ? Ensin tilaat tarvike PDC-anturin ja nyt pyyhkijät. Kohta jo laitat Toprania niihin seiskoihisi .
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              Bemarin pyyhinmekanismit on kautta linjan ihan paskat. Ehkä ne sitten toimii uutena mutta vähänkää väljänä ei pätkääkään. Aina tökkii jossainkohtaa lasia.
                              Firman opelissaki toimii paremmin
                              Ihan Boschin tmv. rungottomia olisin kokeillut mutta jos ei oo sopivia niin ei sitten
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                Ei ole.
                                Niin no saattaa ne köyhästä tuntua kalliilta😁 mutta muutamien tarvike sulkien jälkeen paketissa on minulla lukenut BMW.
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
