E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • ockelbo4500
    • Mar 2007
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    #736
    Alla olevista koodeista DDE koodeista ei tule mitään äkkiä mieleen. Polttoainesuodattimen lämmitin voisi olla rikki ehkä ja kakkossylinterin hehku mahdollisesti samaten. Tuo yksi voisi viitata johonkin ongelmaan ( ainakin väliaikaiseen) tankin polttoainepumpussa ja kaksi viimeistä epäilen liittyvän dpf ongelmiin eli oisko dpf täyttymässä.
    4C2E DDE control unit internal
    4C29 DDE control unit internal
    4C2F DDE control unit internal
    4329 Fuel filter heating, activation
    4A54 Glow plug, cylinder 2, activation HEHKU?
    4BDA Fuel presupply-pressure control
    4D03 Exthaust backpressure sensor
    4C5E Particulate filter system
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
    Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
    • Munanjatke
      • May 2014
      • 170
      • Keski-Suomi
      #737
      Originally posted by Jannu-11 View Post
      Tervehdys,
      Potilaana -08 2.0d n47. Seuraavat vikakoodit sain kun luin ja tarvitsen apuja mitä tässä pitäisi alkaa korjailemaan. Auto toimii eikä moottorin vikavalo pala
      Vakio, ohjelmoitu, huono ohjelma ? Nouseeko lämmöt tarpeeks korkealla ?
      BMW X3 3.0SD 2007
      • joccede
        • Oct 2009
        • 856
        • Vaasa
        #738
        Onko kukaan asentanut X3seen jonkun muun vehkeen jäähdyttimen tuuletinta? Omasta mennyt mykäksi se syylärin ja koneen välissä oleva PWM ohjattu puhallin. Ei oikeen luonne anna periksi maksaa 3-400€ normaalista puhaltimesta vanhaan raatoon. Luin jostakin että esim E46 puhaltimen moottorin sai vaihdettua tohon X3 runkoon, mutten enää löydä kyseistä juttua.
        K100
        E31 850i
        E83 X3 3,0d
        • ockelbo4500
          • Mar 2007
          • 927
          • Sotkamo--Oulu
          #739
          Mikähän voisi lotista x3:n kuskin eturenkaassa. Parinkympin vauhdissa soratiellä tai muuten koloisessa paikassa kuulostaa kuin koko rengas oisi irti. Iskari vuoti ja vaihdoin molemmat ylälaakereineen, mutta ääni ei hävinnyt. Raidetankoa käytin kokonaan pois ja vaihdoin sisäpään kun kierre oli täysin jumissa. Ei ollut väljää tässäkään. Jarrusatula ja palat ok. Alatukivarsia on väännetty ja käännetty, mutta mistään ei tunnu olevan väljää. Ääni kuuluu vain auton sisällä eli ulkopuolella vieressä juosten ei kuulu mitään erikoista. Reaktiotanko vaihdettu Vaico merkkiseen pari vuotta sitten, mutta ei senkään kumipusla vaikuttaisi olevan rikki. Kun ajaa yli neljää- viittäkymppiä niin ääntä ei kuulu tai sitten sitä ei enää kuule.
          • ockelbo4500
            • Mar 2007
            • 927
            • Sotkamo--Oulu
            #740
            Tämä nivelvika todennäköisesti löytyi ja on reaktiotangon pallonivelessä. Pitää vaihtaa ja kokeilla häviääkö lotinat. Mutta sitten ilmeni erikoinen härö näin helteellä. Autossa sammui ajovalot edestä parkkeja lukuunottamatta aina kun autolla pysähtyi. Vika hävisi kun auton käytti sammuksissa. Valot siis syttyivät uudestaan kun autolla lähti ajamaan ja nopeus nousi ehkä luokkaan 5km/h. Eikä johtunut latausjännitteestä, se oli tyhjäkäynnilläkin ok.
            • Joonas__
              • Aug 2015
              • 67
              • Varkaus
              #741
              Auto x3, vm 06. Aux piuhassa ei lähde rokkaa. Autossa prof.navi, puhelin, bluetooth, cd vaihtaja ja näyttö. Kytkin mustaan 12 napaseen pinneihin 3,4 ja 10. Mode napilla aux pitäis tulla aktiiviseksi, muttei mitään tapahu. Ainoastaa fm, cd ja vaihtaja näkyy. Ulkolaisilla foorumeilla tästä ollu puhetta, mutta kunnollista ratkaisua en löytänyt. Käytin vaihtajan ja navin johtojakin välillä irti, muttei auttanut. Kaapeli jota käytän ei ole alkuperäinen, puuttuuko siitä silloin jotain oleellista.
                • 16541
                #742
                Jos ei alunperin auxia niin se täytyy koodata käyttöön jos se on tekemättä. Ei tainnut E70 nyt olla kyseessä?
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                • Joonas__
                  • Aug 2015
                  • 67
                  • Varkaus
                  #743
                  Kyseessä e83. Tämähän ei ole vielä can väyläinen peli, tässä i-bus. Nettiä selätessani tullut siihen uskoon että koodausta ei tarvita. Kokeilin kyllä rad moduuliin aux kohdan vaihtaa aktiiviseksi, sekään ei auttanut.
                    • 16541
                    #744
                    Nyt nämä ois siirretty oikeaan topikkiin.
                    • Munanjatke
                      • May 2014
                      • 170
                      • Keski-Suomi
                      #745
                      Omassa Lci:ssä on myös Aux liitin, ja kun siihen puhelimen kytkee, niin joutuu usein irroittamaan aux piuhan liittimestä, että reteot tajuaa siihen jotakin liitetyksi, äärimmäisen hermostuttaa. Aux on vakiona niin kivassa paikassa kuin takana tuhkakupissa
                      Ja vasta viimeviikolla tajusin että tälläisiäkin saatavilla https://www.ebay.com/c/1537807401
                      BMW X3 3.0SD 2007
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1366
                        • Tornio
                        #746
                        Sama auto ja saman ikäinen E83 X3 aux liitännässä käyttänyt tätä.
                        Toimii!! https://www.ljudia.fi/tuotteet/auto-.../tunai-firefly
                        • Jawa68
                          • May 2016
                          • 43
                          • Salo
                          #747
                          Satunnainen kolkotus moottorista
                          X3 e83 3.0d m57 moottorilla. Alkanut kuulumaan satunnainen kolkotus konehuoneesta. Olen yrittänyt paikallistaa äänilähdettä stetoskoopilla, mutta Jakopää kotelosta ei tule ääntä. Vaihdoin apulaitehihnan kiristäjä, ei vaikutusta. Tehostajan öljyt vaihdettu useamman kerran, sekin hiljainen.
                          Dumpperi siiva näyttää ehjältä. Autolla ajettu 380thkm.
                          Voipi olla että pitää vaihtaa jakopään kilkkeet.
                          Onko muilla vastaavia kokemuksia tuosta M57 moottorista?
                          • Jawa68
                            • May 2016
                            • 43
                            • Salo
                            #748
                            Pitääkin vielä tarkistaa tuo siivapyörä tarkemmin. Ääni voikin lähteä sieltä.
                            • bemu730
                              • Feb 2012
                              • 26
                              • turku
                              #749
                              Moikka olisko jollain ollu samaa murhetta e83 3.0d että lämmöt seilaa hiukan tämmötti ku on alle +10 ulko lämpötila autoon tekee sisälle kyll lämmintä mutta itseä lähinnä häiritsee ku viisari liikkuu koko aika eikä ennen oo yhessäkään mersussa tai vanhemmassa bmw tehny tota mitä asialle vois tehdä🤔
                              • joccede
                                • Oct 2009
                                • 856
                                • Vaasa
                                #750
                                Termostaatit uusiksi niin eiköhän se siitä ala etsimään paikkaansa paremmin
                                K100
                                E31 850i
                                E83 X3 3,0d
