Originally posted by Pazi88
Speeduino DIY-moottorinohjaus
Perkele, jaksatko nakata linkkiä, ite löytäny vaan lähemmäs 300€ maksavia settejä. Selailin finjectoria ja boschin p65 motorsportit sais 150€ sarjan, spekseistä en juurikaan osaa sanoa passaisko noi tohon speeduinon kaveriksi. Speksien puolesta riittäis virtaa enemmän kuin p50, ja hintakin puolet halvempi
Ebaysta esimerkiksi. Kaiva autosi/moottorisi VIN nrolla esim Realoemista oikean mallisten puolien osanro ja se Ebay hakuun. Vuosimallikohtaisia eroja on, en usko olevan merkityksellisiä mutta pelasin itse varman päälle. Joku 170e posteineen oli setti.Originally posted by rungo View PostPerkele, jaksatko nakata linkkiä, ite löytäny vaan lähemmäs 300€ maksavia settejä. Selailin finjectoria ja boschin p65 motorsportit sais 150€ sarjan, spekseistä en juurikaan osaa sanoa passaisko noi tohon speeduinon kaveriksi. Speksien puolesta riittäis virtaa enemmän kuin p50, ja hintakin puolet halvempi
https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1588967776931Last edited by muuris; 11-05-2020, 13:29.
P65 tarvii kans sytkäkiven eculta eli samalla tavalla kuin m50 vakio, mutta noissa kyllä virta piisaa komiasti.E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Mikäs ois fiksuin "dashboard" softa tähän speeduinolle?
Isäukolta oli lainassa android tabletti, en ensinnäkään osannut käyttää koko laitetta ja kun vihdoin sain toimimaan. Niin en ainakaan ilmaisversiossa, saanut fiksuja tietoja näytölle.
Tarve olis,
-Lamda
-IAT
-CoolingWater
-RPM
kaikesta muusta plussaa, softasta nyt hyvin voi maksaakkin jotain, kunhan on toimiva. Ios laitteille ei taida olla kauhean hyvää tukea?
Ei millään kiinnostais täytellä kabiinia millään lisämittareillakaan, sekä läppäri vähän turhan kömpelö.E30 M52b28 M122h Amme
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
VW LT50 Huoltoajoneuvo
HD lapio jätskikruiseri
Ainakin itsellä tiedossa android laitteisiin dashboard vaihtehdoiksi ainoastaanOriginally posted by Joma View PostMikäs ois fiksuin "dashboard" softa tähän speeduinolle?
Tarve olis,
-Lamda
-IAT
-CoolingWater
-RPM
Realdash sekä msdroid. Molemmilta löytyy ilmaisversio sekä maksullinen.¨
Msdroidilla onnistuu myös säätäminen tunerstudion tapaan, kun taas realdash nimensä mukaan on vain dashboard, löytyi googlemaps tyylinen navi sekä spotify integraatio.
ERZ-V14D220
Panasonic Electronic Components
VARISTOR 22V 2KA DISC 14MM
kellään myydä kahta tuommosta mouserilla ja digikeyllä vasta elokuussa saatavilla :think
Edit. Tai löytyykö mitään korvaavaa tuotetta?e36 328i turbo (95)
vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
e30 316 (m30)(87) projekti
EX.
e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
Noita oon käyttänyt ihan hyvällä menestyksellä:
Käynnistys ongelmia ite kasatulla speeduinoilla. Kipinä tulee ja sytytyksen ledit vilkkuu startatessa, mutta suuttimien ledit ei pala, vilkahtaa himmeästi kun virrat kääntää päälle. Testi moodilla kokeillessakaan ei tapahdu suuttimilla mitään. Mahtaako olla levyn kasauksessa joku virhe?Last edited by jmikap; 14-05-2020, 22:26.
Mikä levy, firmis, basetune, moottori?Originally posted by jmikap View PostKäynnistys ongelmia ite kasatulla speeduinoilla. Kipinä tulee ja sytytyksen ledit vilkkuu startatessa, mutta suuttimien ledit ei pala, vilkahtaa himmeästi kun virrat kääntää päälle. Testi moodilla kokeillessakaan ei tapahdu suuttimilla mitään. Mahtaako olla levyn kasauksessa joku virhe?
Levy on tuo pazi88:lta tilattu v0.4.3 ms41 rev 1.3, firmaware on 202002 ja basetune on BMW M52 PNP, minkä tuo speedyloader antaa. Moottori on m52b25 -95/-96 vuosimallin E39:stä kuin myös johtosarja. Aiemmin oli eri firmware, muttei toiminu sillä sen kummemin. Se kuitenkin on varmaa että suutinpuolella se ongelma on, koska imusarjaan laiton bensaa niin heti hörähti. Näkyy olevan levyllä joku jumpperin paikkakin, pitäskö siinä olla jotain?Originally posted by muuris View PostMikä levy, firmis, basetune, moottori?
Edit: arduinon resetoinnilla alkoi pelaamaan.Last edited by jmikap; 16-05-2020, 17:26.
pieni muotoinen ongelma ilmestynyt viime viikkojen aikana.
Kyseessä Pazin pnp m50tu 1.4 versio + cherryn hall anturin. koneen m50b28 vapari bensa. E34 m50b20 alkujaan
Kaikki alkoi lisämittarien kytkennästä ja siinä yhteydessä paukkuneesta sulakkeesta, ensimmäinen ja viimeinen kerta kun unohtuu akun napa kiinni.
Ecu oli tällöin irti autosta, ecu koteloon tulee akulta suoraan ohut punainen virta piuha joku osui lokarin reunaan ja poltti johdossa olevan in-line sulakkeen, korvattu nyt 50A maxi sulakkeella, aluksi ei siis tullut pumpulle virtaa
Tämän jälkeen auto kävi 4 pytyllä, 2 & 5 pytyt pimeinä. Ongelman sain korjattua kun resettasin arduinon ja ajoin uudestaan firmawaren sisään speedyloaderilla, vika toistui uudestaan ja korjailin paskat liitokset tuosta maxi sulakkeesta ja sama resettaus+firmware uudestaan.
Toistui uudestaan pari päivän jälkeen, tällöin korjasin laajakaistan liittimien pinnin ku johto oli karannut puristuksista sieltä, ajattelin että nyt olisi
homma rock&roll.
Tästä viikko eteenpäin ja pari tuntia sitten alkoi taas käymään 4 pytyllä kesken ajon, about 5min startin jälkeen perus kaupunki kruisailussa. Mikähän tämän mahtaa aiehuttaa ? onko tuolla joku ns. fail-safe joka kyteytyy päälle ? taas 2 & 5 pytty pimeinä, sytkalampulla todettu että puolat pimeinä = muista puolista sytkalamppu välähteli paitsi noista.
Avattu ecun kotelo, ja todetttu että kaikki 6 ledia välkkyy omaan silmään normaalisti. Pitää tänään taas tehdä tuo reset & firmaware uusiks katsoa lähteekö toimimaan.
Mutta mikä siis tuon aiheuttaa ? Tai mistä lähteä diagnoosin kanssa liikenteeseen ? Onko muilla ollut vastaavaa ? 3 eri arduinoakin käyttänyt ecun kanssa joten ei ole itse arduinosta kiinni. Ecun komponentit näytti normaaleilta, en toki irroitellut lämpösuojia tai pohja levyä.
Varmaan ekana kannattaa koittaa eristää vian lähde. Että onko se esim. autossa vai boksissa. Itse ottasin boksin pöydälle ja siihen virtaa sekä puola kiinni. Ajaa ardustimillä kampuran signaalia sisään ja katsoo pelaako kaikki sytkälähdöt kuten pitää. Jos pelaa, niin vika autossa. Jos taas ei pelaa, niin vika boksissa.
Toki se että jos pytyt 2 ja 5 on pimeinä niin se kertois että ehkä boksin puolella on vika. Nuohan ohjataan samasta sytkälähdöstä (nro. 2), koska boksi toimii hukkakipinä moodissa. Sytkäkiviä on joka puolalle oma, niin epätodennäköistä että niissä on vika. Todennäköisimmin tc4424/tc4427 mosfet driverissa on vika, koska ne ajaa yhdellä lähdöllä kahta sytkäkiveä. Toki silloin pitäs ledinkin olla mykkä, mut voi olla että ulostulo jännite on liian matala ohjaamaan kiveä, mutta tarpeeksi korkea ledille. Tai sitten kivien etuvastuksessa häikkää.
Instagram, YouTube kanava
Siinävaiheessa on sopivat säädöt, kun naapuri soittaa poliisitOriginally posted by Meldoz View PostOnko ihmisillä ollu minkälaisilla säädöillä launch/flatsift?
Mietin mikä olis sopivia m50 turboon ettei heti rikkois :think
Näin itsekkin järkeilin että vika todennäköisesti ecun suunnalla, autossahan alunperin sekventiaalinen sytytys, ja kun vika toistuu aina 2&5 pytyissä niin pakko olla ecun suunnalla.Originally posted by Pazi88 View PostVarmaan ekana kannattaa koittaa eristää vian lähde. Että onko se esim. autossa vai boksissa. Itse ottasin boksin pöydälle ja siihen virtaa sekä puola kiinni. Ajaa ardustimillä kampuran signaalia sisään ja katsoo pelaako kaikki sytkälähdöt kuten pitää. Jos pelaa, niin vika autossa. Jos taas ei pelaa, niin vika boksissa.
Tuossa omassa on tosiaan nuo tc4424 , hetken meni ihmetellä että missähän kolmas on, mutta kyseessä dual eli yhdessä on 2 lähtöä, tarkoitatko tuolla nro.2 omassa kaaviossa merkittynä olevaa ic2 ? Onko sitten muuten toisessa mosfet driverissa ns. turhana 1 lähtö kun kyseessä 6 sylinterinen kone ? Helpointa varmaan vaan ostaa uusi tc4424 ja kolvata tuon tilalle.
Mistä löytyy nuo kivien etuvastukset ?
Onko itse arduinossa mitään failsafea ? Mietin kun tuo resettaus+firmware tähän mennässä aina korjannut ongelman.
edit. ja taas arduino irti ecusta,virrat kiinni arduinoon, resetti nappia pari kertaa ja speedyloaderilla uudestaan firmware sisään ja takas kiinni autoon ja toimii taas.
