Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • muuris
    • Aug 2002
    • 3501
    Originally posted by rungo View Post
    Näin itsekkin järkeilin että vika todennäköisesti ecun suunnalla, autossahan alunperin sekventiaalinen sytytys, ja kun vika toistuu aina 2&5 pytyissä niin pakko olla ecun suunnalla.
    Tuossa omassa on tosiaan nuo tc4424 , hetken meni ihmetellä että missähän kolmas on, mutta kyseessä dual eli yhdessä on 2 lähtöä, tarkoitatko tuolla nro.2 omassa kaaviossa merkittynä olevaa ic2 ? Onko sitten muuten toisessa mosfet driverissa ns. turhana 1 lähtö kun kyseessä 6 sylinterinen kone ? Helpointa varmaan vaan ostaa uusi tc4424 ja kolvata tuon tilalle.
    Mistä löytyy nuo kivien etuvastukset ?
    Onko itse arduinossa mitään failsafea ? Mietin kun tuo resettaus+firmware tähän mennässä aina korjannut ongelman.
    edit. ja taas arduino irti ecusta,virrat kiinni arduinoon, resetti nappia pari kertaa ja speedyloaderilla uudestaan firmware sisään ja takas kiinni autoon ja toimii taas.
    Ei ole firmiksessä mitään mystistä failsafe-juttua. Oletko ladannut aina vain firmiksen sisään vai myös tunen? Tai toisin päin, kokeillut ladata tunen ilman firmistä?
    Joka tapauksessa itse vaihtaisin tuossa tilanteessa jo varmuuden vuoksi uuden Arduinon, kun se maksaa kuitenkin vain reilun kympin posteineen.
    ps. Sitä Arduinoahan ei ole pakko poistaa Speeduinosta firmispäivityksen aikana, kunhan pitää huolen ettei 12V ole varmasti päällä ja Arduino saa vain USB:stä virtaa.
    E30 325iX '86
    • rungo
      • Nov 2019
      • 88
      3 eri arduinoilla kokeiltu, ja vieläkin toistuu. Viimeksi tänään, kytkin johtojen kanssa testi mielessä tuon wifi adapterin minkä pazi88 linkkasi aiemmin
      https://www.ebay.com/itm/Megasquirt-...72.m2749.l2649, pinni järjestyshän ei täsmää tuon bt moduulin kanssa, no autoa stattamaan ja startti vain pyörii, 7s starttamisen jälkeen käynnistyi sekunniksi ja sammui. Revin sitte moduulin pois ja uutta starttia, homma rokkas mutta 3s tyhjäkäynnin jälkeen tippui taas 2 pyttyä pelistä pois, oletan että 2&5, ei jaksanut alkaa tarkistamaan.
      Ja taas samalla tavalla korjaus onnistui, kokeilun nyt vain suoraan iskeä firmwaren ecun johto irroitettuna, ei korjaantunut.
      Arduino irti ja taas reset napin painelua sekä firmware sisään, tunerstudiosta latasin vain aiemmin projektin ja käy normaalisti.
      En tainnut kyllä tuoss aiemmassa pelkän firmwaren päivityksessä irroittaa usb johtoa ollenkaan, joten voinee johtua siitä että tuo ei pelkästään auttanut. Erikoinen keissi, ideoita saa antaa. Voishan tässä aikansa kuluksi laittaa pazi88 rev2.0 levyn ja komponentit tilaukseen jos sillä vaikka pääsisi tuosta eroon.
      Näköjään rev 2.1 tullut pihalle, tuliko tuossa paljonkin muutoksia vs 2.0 ?
      Ja vaihdan varmaan suosiolla kokonaan uuden kaapelin akun navan ja ecukotelon väliin ja isken sinne hifi vehkeissäkin käytetyn johtosulakkeen, jos nyt johtuisi jotenkin noista abico-liittimistä nuo ongelmat.
      • muuris
        • Aug 2002
        • 3501
        Jos olet useammalla Arduinollakin kokeillut, ei se voi oikeastaan liittyä siihen fyysiseen Arduinoon, firmwareen tai tuneen. Taitaa ennemmin liittyä niihin asioihin mitä tapahtuu samalla kun otat sen irti.
        Se reset-napin painelu ei tee mitään muuta kuin aloittaa ohjelmakierron alusta joka painalluksella, eli saman asian kuin Speeduinon kytkeminen virtoihin ilman USB:tä, tai sarjaliikenneyhteyden avaus kun kone ei ole käynnissä. Toisin sanoen tuolle resetin painelulle ei pitäisi olla mitään tarvetta. Jos firmware lataus ei onnistu ilman tuota, niin jokin häiritsee sarjaporttia Serial0 (pinnit 0 ja 1 Arduinossa) ja tutkisin sen ensimmäiseksi. Jos sarjaporttiin mene jotain tauhkaa riittävällä tahdilla niin ohjelma kaatuu (auto sammuu).
        E30 325iX '86
        • Baas 009
          • Oct 2007
          • 302
          • Varsinainen Suomi
          Pnp-levyjä
          Tässä mietiskelin, laitoin pazille viestiäkin muttaa taitaa mies olla vähän kiireinen..
          Kysyn tässä julkisesti kun kenties joku muukin asiaa pohtii. Onko sinulla pazi noita suunnittelemiasi eri pnp-speeduino-levyjä myynnissä, vai pitääkö ne itse tilata muualta?
          Jos tarvitsee tilata muualta, joku pieni for dummies-ohje olis hyvä jos joudat naputtelemaan. Lähinnä että mistä tilata ja mitä tulee huomioida.
          Hienoa pyyteetöntä työtä harrastajien hyväksi kyllä!
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2714
            • P-Karjala
            On hänellä niitä ollut myynnissä.
            • Pazi88
              • 11095
              Joo on näköjään viesti menny kokonaan ohi. Nyt on vastattu.
              Instagram, YouTube kanava
              • Sha
                • Apr 2013
                • 39
                • Etelä-Pohjanmaa
                Mielenkiinnosta tiedustelen, että vieläkö Pazi88 on jatkanut kehitystyötä m54 sähkökaasujen osalta?
                Yhteen m52 moottoriin tuli tinailtua Pazin pnp speeduino ja se pelasi kyllä mallikkaasti! Tämä voisi olla ylimääräisenä nyt, kun moottoriksi tuli m54.
                -06 E91 330d
                -89 E30 316i M50tic
                Vanhat: E36 328, E46 328, E46 cab, E39
                • Pazi88
                  • 11095
                  En oo joutanu väsäämään sen kanssa tässä. Tuon levyn vaatiman CAN väylän kanssa on ollu jo ihan tarpeeksi hommaa että saa mittariston pelaamaan. Nyt se kylläkin vaikuttais olevan ok ja M54/M52TU piirilevy on menossa 1.3 versiossa.
                  Tässä siis integroituna toinen prossu joka hoitaa CAN väylän mittariston suuntaan ja myös laajakaista lambdan ohjain löytyy kans. Ja ruiskutus seqventiaalisena.
                  • pesonen81
                    • Nov 2007
                    • 93
                    • Hyvinkää
                    mistä lähtisin vikaa etsimään, kun antaa kipinän joka toiselle sylinterille(moottoria edestäpäin katsottuna 1,3 ja 5 sylintereille)
                    boxi on m52:sen versio 2.0?
                    • Pazi88
                      • 11095
                      2.0 ja 2.1 levyjen kanssa pitää olla käytössä 202005 tai uudempi firmis. Levynä pitää olla valittuna BMW PnP ja sytkämoodina wasted cop. Sit pitäs pelata jos HW vikaa ei oo.
                      • Miksa99
                        • Jun 2020
                        • 33
                        tänne mahtolllisesti
                        tänne kelpaisi valmis poksi?
                        jos on jouten sellainen? mikseipä jollekki muullekkin... Pazille laitoin kans viestiä / kyselyä poksien / levyjen osalta...
                        • muuris
                          • Aug 2002
                          • 3501
                          Päivitetään tähänkin, että tosiaan lambda-arvon käyttäminenkin onnistuu jos niin haluaa, oli polttoaineseos mikä tahansa
                          Flex anturikin tuli laitettua viikonloppuna, pientä päänvaivaa nähtävästi aiheuttaa jos haluaa Tunerstudiossa katsella AFR sijasta lambda-arvoa nyt kun req_fuel on myös etanolin mukaan asetettu. Onko kiertotietä vai pitääkö vaan tehdä custom kalibraatio lambda-anturille Tunerstudiossa?
                          edit2: Kiertotie on. Sisäisesti Speeduino käyttää AFR-arvoa, joka skaalataan TS puolella lambda-arvoksi sen perusteella, mitä on asetettu Engine constants-sivulla Stoichiometric ratioksi. Avain on se, että tuota ratioa ei käytetä mihinkään polttoainelaskentoihin. Siispä normaalilla lambda-anturin skaalauksella (AFR 14,7:1 = lambda 1,00) asetetaan tuohonkin stoich arvoksi 14,7 vaikka käytettäisiin pelkkää etanolia --> lambda skaalautuu oikein.
                          2020/05 firmwareen tuli taas mm muutamia talvikäyttöä helpottavia featureita:
                          -inj angle/rpm 2D-taulu
                          -AE % lisäys kylmällä koneella
                          -crank -> ASE ja ASE -> run rikastusten rampitukset aikapohjaisesti
                          -DFCO minimilämpö
                          -soft limit ennakon saa myös suhteelliseksi, ei oo pakko olla abs arvo
                          Uusille ominaisuuksille on Arduino-pohjaisestikin tulossa lisää potentiaalia kun kalibrointikarttojen muistinkäyttö optimoituu seuraavaan versioon tuntuvasti.
                          E30 325iX '86
                          • pesonen81
                            • Nov 2007
                            • 93
                            • Hyvinkää
                            Hardware testissä injector ja spark ch1-3 syttyy ledit mut ch 4-6 ei syty.
                            Mistä komponenteista mulla kannattais ruveta vikaa etsiin.
                            • muuris
                              • Aug 2002
                              • 3501
                              Eipä noissa injector lähdöissä ole kuin pari vastusta, diodi ja driveri, jumpperitkaan ei vaikuta. Veikkaan että firmis/konffipuolella ongelma.
                              Yleisesti muillekin, jos Arduino Mega-pohjaisesti haluaa käyttää 2.x levyillä sekventiaalista ruiskutusta:
                              -kuten Pazi88 mainitsi, Tunerstudiossa levynä pitää olla valittuna BMW PnP ja sytkämoodina wasted cop
                              -firmwarea (202005 tai uudempi) ei voi ladata sisään Speedyloaderilla, vaan se pitää tehdä Arduino IDE:llä tai PlatformIO:lla
                              -ennen firmwaren latausta globals.h tiedostoon tehdään seuraavat pienet muutokset:
                              Code:
                              #if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) || defined(__AVR_ATmega2561__)
                                #define BOARD_DIGITAL_GPIO_PINS 54
                                #define BOARD_NR_GPIO_PINS 62
                                #define LED_BUILTIN 13
                                #define CORE_AVR
                                #define BOARD_H "board_avr2560.h"
                              [B]  #define INJ_CHANNELS 6[/B] //BMW 6cyl seq vaatii tämän muutoksen 4 --> 6
                              [B]  #define IGN_CHANNELS 3[/B] //BMW 6cyl seq vaatii tämän muutoksen 4 --> 3
                              E30 325iX '86
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2714
                                • P-Karjala
                                Code:
                                  #define CORE_AVR
                                Tämä oli hyvä selvennys
