Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • Miksa99
    • Jun 2020
    • 33
    Originally posted by muuris View Post
    Eipä noissa injector lähdöissä ole kuin pari vastusta, diodi ja driveri, jumpperitkaan ei vaikuta. Veikkaan että firmis/konffipuolella ongelma.
    Yleisesti muillekin, jos Arduino Mega-pohjaisesti haluaa käyttää 2.x levyillä sekventiaalista ruiskutusta:
    -kuten Pazi88 mainitsi, Tunerstudiossa levynä pitää olla valittuna BMW PnP ja sytkämoodina wasted cop
    -firmwarea (202005 tai uudempi) ei voi ladata sisään Speedyloaderilla, vaan se pitää tehdä Arduino IDE:llä tai PlatformIO:lla
    -ennen firmwaren latausta globals.h tiedostoon tehdään seuraavat pienet muutokset:
    Code:
    #if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) || defined(__AVR_ATmega2561__)
      #define BOARD_DIGITAL_GPIO_PINS 54
      #define BOARD_NR_GPIO_PINS 62
      #define LED_BUILTIN 13
      #define CORE_AVR
      #define BOARD_H "board_avr2560.h"
    [B]  #define INJ_CHANNELS 6[/B] //BMW 6cyl seq vaatii tämän muutoksen 4 --> 6
    [B]  #define IGN_CHANNELS 3[/B] //BMW 6cyl seq vaatii tämän muutoksen 4 --> 3
    tuosta pitiki kysyä, että päivittyykö se uusin firmis speedyloaderilla vanhempaan levyyn? 1.3? vai pitääkö seki kikkailla jotenki erillälailla? = mihin asti menee speedy loaderilla? ja ja voiko tuommosen 1.3 levyn malliin valita board layoutiksi sen bmw pnp? mikä löytyy nyt valikosta? onko hyötyä vai haittaa? tms?
    JA MISTÄ löydän ne suuttimien arvot
    tuommosille? open timet? ja voltage correctionit??
    • Pazi88
      • 11212
      1.x levyillä voi käyttää speedyloaderia ongelmitta. 2.x levyt kutos koneessa vaatii tuon pienen muutoksen toimiakseen, koska niissä on seqventiaali niihin. 1.x levyllä ei oikeestaan oo väliä valitteeko Tuner Studiossa levyksi v0.4 vai BMW PnP
      Instagram, YouTube kanava
      • Miksa99
        • Jun 2020
        • 33
        ok, ei ois heittää tipsiä tuohon suutin asiaan ? :think vai tuleeko suuttimien matkassa speksit pähkinöinkö turhaan?
        • muuris
          • Aug 2002
          • 3501
          Finjectorilta (tai muusta tuon alan liikkeestä) jos ostat niin varmaan saa speksit matkaan ainakin kun pyytää. Järkevintä ostaa vain sellaisesta paikasta joka sen suutindatan voi tarjota. Valmiita Speeduinoon syötettäviä arvoja ei saa, mutta sellaiset josta ne voi laskea. Homma on lopulta hyvinkin yksinkertaista kun periaatteen hahmottaa.
          Työläämpi vaihtoehto: itse ostin edullisemmin oem Porsche suuttimet, ja vaikka niille jotkin arvot netistä löytyi (ei myyjältä), testasin ne itse eri pulssinleveyksillä ja jännitteillä, mitaten tuotto kustakin tapauksesta (per suutin) mittalasiin. Koodimuutostahan tuo vaati, kaikkineen meni yks ylimääräinen päivä touhuun, mutta lopulta sai tulokset josta sai verrattua suutinten erot ja laitettua opentimet kohdalleen. Eikä ne arvot natsanneet lainkaan niihin nettiarvoihin, ne oli tehty huomioimatta low pw epälineaarisuuksia.
          E30 325iX '86
          • rungo
            • Nov 2019
            • 88
            Varmaan samat 613cc possun suuttimet kyseessä mitkä itsekkin tilasin halvalla latviasta, kun noille löytyi taulukot valmiina. Olisiko näitä sun parempia arvoja mahdollista saada jakoon ?
            • muuris
              • Aug 2002
              • 3501
              Puhe siis näistä: Bosch 0280158123
              Itse asiassa nyt kun vilkaisin niin MS4x sivustolle on tullut lisäinfoa, siellä on nyt vaihtoehtoiset arvot jos aiemmat ei toimi. Uudet on paljon lähempänä omia mittauksia, ja varmaan onkin oikein käypäset 3,5 bar paineelle.
              Huom, mulla on polttoainepaine 3,0 bar eikä 3,5 bar, tuo paine oli mittauksissakin. Nämä arvot käytössä nyt:
              Code:
              opentime 0,5 ms
              10,0 V - 226 %
              11,3 V - 130 %
              13,3 V - 80 %
              13,7 V - 76 %
              14,1 V - 72 %
              16,0 V - 58 %
              Kuten graafista näky, tuotto on todella epälineaarinen alle 1,8 ms, mutta sen yläpuolella todella lineaarinen. Tuota epälineaarisuutta ei voi opentimessa huomioida vaan nykyisellä firmiksellä se näkyy niin että alimmat VE solut onkin isommat kun pikkaisen ylemmät.
              Low pw correction kartta olis oikea tapa niin VE kartta olis loogisempi, oon sellaisen toteutuksenkin tehnyt ja siitä on pull request auki muttei ole ottanut tuulta alleen toistaiseksi.
              E30 325iX '86
              • Miksa99
                • Jun 2020
                • 33
                joo, siksi linkkasin, tuon finjectorin sivun, kun sivun suuttimet kyseessä ja osto paikka... pistin niille mailia, josko ilimottelisivat speksit... ensi viikolla...
                miten se käypi sutimisen eston (asc) ja abs? vanahassa e39 7/97 jääkö se työ suttaus valo pallaan iäksi? :think käyttelin tuossa samilta tulluttua poksia paikollaan nuin alustavasti ainakin ja perus asetuksia ajelin purkkiin.. nii mahto muut sammua mutta se jäi palamaan:think
                • Miksa99
                  • Jun 2020
                  • 33
                  joo pistin sinne finjectorille mailia, nii tuli vastaus että heillä ei ole muuta tietoa antaa kuin suihkun määrä
                  • rungo
                    • Nov 2019
                    • 88
                    Näin mullekkin sanoivat aikoinaan, mutta totesivat että injector dynamicsin sivuilta ettii speksit vastaavalla suuttimelle niin pitäisi olla lähellä. tais olla kyseessä 1200cc ev14 suuttimet.
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2714
                      • P-Karjala
                      No onpa hyvä suutinkauppa kun ei pysty antamaan dead timea. Kuitenkin myyneet todella pitkään suuttimia ja pitäisi olla tietotaitoa :think
                      Mullakin on suutintesteri, jolla pystyy asian selvittämään. Mutta kuten muuris totesi, se on työlästä. Jos kuitenkin myisin suuttimia kuten Finjector, niin tietenkin näkisin vaivaa ja tekisin työn että on antaa asiakkaalle tarvittava data suuttimen mukaan.
                      • Miksa99
                        • Jun 2020
                        • 33
                        joo, eikai se auta ku ootella, joku puoli villainen vastaus sieltä vielä viimesimpänä tuli että ei ole dataa nuista ja porukkaa lomalla...:think
                        laitoin että ilmottaa heti ku dataa on.. ku ei se sitä kokonaan kieltäny ettei sitä tuliskaa... tiiäppä sitte......
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2714
                          • P-Karjala
                          Tai sitten hommaat suuttimet, joihin löytyy tarvittavat tiedot. Tuolla on esim. joitakin esimerkkejä:
                          Tai tähän tyyliin:
                          • Miksa99
                            • Jun 2020
                            • 33
                            Tai tähän tyyliin:
                            http://www.usa.vdo.com/media/188445/flc_fi114357_en.pdf
                            Nyt sain mitattua arvoja, tässä likimääräiset dead time arvot.
                            Approx. Deadtime
                            Voltage
                            8 V 2,2 ms
                            9 V 1,9 ms
                            10 V 1,7 ms
                            11 V 1,5 ms
                            12 V 1,3 ms
                            13 V 1,1 ms
                            14 V 1 ms
                            15 V 0,9 ms
                            tuommonen info oli tullu mailiin nytten.. dead timeistä... vielä jos valaisette pöljää, että saanko nuista laskettua sen open timen jotenkin.. ja miten ne väännetään sinne speeduinolle, kun siellähän se kartta on prosentteina...
                            • Vauhtivaunu
                              • Jun 2008
                              • 2714
                              • P-Karjala
                              Speeduinon open time = dead time. Tarkasti ottaen pitäisi puhua offsetistä, mutta pilkkua ei kannata viilata yhtään enempää.
                              Otat tuosta vaikka 14v =1ms =100%. Sitten alat laskeskelemaan montako prosenttia 0,9;1,1;1,3;1,5 on luvusta 1 senverran matematiikkaa on jokaisen osattava
                              • harrastaja
                                • 73
                                • Riihimäki
                                Approx. Deadtime
                                Voltage
                                8 V 2,2 ms
                                9 V 1,9 ms
                                10 V 1,7 ms
                                11 V 1,5 ms
                                12 V 1,3 ms
                                13 V 1,1 ms
                                14 V 1 ms
                                15 V 0,9 ms
                                Nämä siis pitäisi olla 0280158107 suuttimille?
                                Vaikuttavat melko suurilta.
                                Jos tilasit nuo, laitatko kuvan siitä testilapusta tänne? Tai ainakin jonkun suuttimen staattisen ja dynaamisen tuoton lukemat (ja monellako pulssilla mitattu).
                                https://sites.google.com/view/harrastajanalbumit
