Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • Bimmer145
    • Jul 2014
    • 344
    • https://t.me/pump_upp
    #466
    Olikos m54b25 tekniikkaan jo olemassa speeduino? Mikäli on niin löytyiskö myytäväksi asti?
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2714
      • P-Karjala
      #467
      Onhan se olemassa, mutta myyjältä on laitteet loppu. Oletettavasti sirupula piinaa speeduinonkin tekijöitä
      Tuossa linkki:
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2714
        • P-Karjala
        #468
        Uusin koodi tuolla:
        This is a minor patch release to address a single critical issue that was found in the 202201 release. FIX: A bug in the new comms code prevented O2 calibration from being loaded FIX: Multiple co...
        • Pazi88
          • 11229
          Originally posted by Vauhtivaunu View Post
          Vaikka tuossa uudessa versiossa ei mitään järisyttävän isolta vaikuttavia lisäominaisuuksia ole, niin kannattaa silti päivittää. Nimittäin "pellin alla" remonttia on tapahtunut paljon. Sisäinen laskenta toimii nopeammin kuin aikasemmin ja lisäksi TPS anturoinin tarkkuutta ja nopeutta on parannettu. Myös kommunikointi protokolla on muutettu ms2 tyylisestä ms3 tyyliseen. Arduino megalla tämä lähinnä näkyy siinä että muutokset karttoihin päivittyvät aavistuksen nopeampaa prossulle. Mutta STM32/Teensy prossuilla kommunikointi on super nopeaa. Koko tune kirjoittuu n. sekunnissa ja dataa saa pihalle +200Hz päivitysnopeudella.
          Instagram, YouTube kanava
          • Zulo-
            • Dec 2013
            • 43
            • Jämsä
            #470
            Pasin tekemä m50 purkki ja nyt pitäisi laittaa vaggi puolat.
            Eli hyppyjohto kuvan punaisten viivojen mukaan 1 ja 2 jalkojen väliin? Entäpä tuo vastus, missä ne sijaitsevat ja käykö esimerkiksi tämmöiset vastukset
            Tuo kuva on kdfi-levystä. Ei liity mitenkään speeduinoon. Pazin suunnittelemissa levyissä jätetään sytty-yksiköt kokonaan pois ja niiden jalkojen 1 ja 2 väliin tinataan hyppyjohto. Sillä tavalla saadaan vag-puolille signaali:
            Ps: Pazi kerkes ensin ja ainakin 150 ohm vastuksillakin ohjaantu hukkakipinä-vaggilainen. Voi ne vaihtaa pienemmiksikin, sillon toimii varmemmin.
            • Freak
              • Apr 2003
              • 2567
              #471
              Saako kysyä miksi haluat vakkipuolat sinne? Maailma on tyhmiä mutta tehokkaita puolia täynnä.
              Vanha Uuden liiton mies...
              • Pazi88
                • 11229
                Tarvetta vaihtaa vaggipuolat en ole itsekkään ymmärtänyt. Jos ecu on tehty toimimaan tyhmillä puolilla, niin mikseipä käyttäis niitä, kun ei sen takia ainakaan kipinäteho jää vajaaksi. Toki jos ecu suorilta tukee vain "fiksuja" puolia, niin silloin aivan ymmärrettävää käyttää vaggilaisia.
                Asiaan liittyen m52 levystä pyöräytin tässä SMD version, mitä ei vaivaa ainakaan tällä hetkellä komponenttien saatavuus ongelmat.
                • Zulo-
                  • Dec 2013
                  • 43
                  • Jämsä
                  #473
                  Ongelma tuli esille dynossa. Vaihdoin polttoaineen 98 -> e85, jonka jälkeen rupesi ahdoilla pätkimään. Uudet tulpat bcpr7es 0.5mm kärkivälillä, kärkivälin pienennys auttoi jonkun verran mutta 1bar jälkeen alkaa pätkiminen taas. Säätäjän mukaan vika olisi puolissa, jonkun verran sai puolien latausaikaa nostamalla paremmaksi, mutta ei kuulemma ole pisemmän päälle hyväksi(?) ja tämän takia suositteli vaggipuolia. Nyt autossa muutaman vuoden vanhat bremin puolat ja tosiaan 98lla ajaessa ei pätkimis ongelmia ollut.
                  Jos nuo vakiopuolat riittää, niin olisiko ideoita tohon pätkimis ongelmaan ennenkuin ruvetaan puolia päivitteleen?
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3704
                    • Kouvola
                    #474
                    Varmaan sen takia kun niissä on hinta kohdillaan... Verrattuna moniin "tyhmiin" Puoliin....
                    Jos väkisin tyhmät haluaa nii Böschin P65...
                    En tajua miks sillä vakio puolalla pitää hakata päätä seinään tappiin asti kun on nähty ettei pelitä monesti :think
                    Vakiopuolahan se ongelma on. Itellä oli stokki puolalla 5ms latausaikaa aikanaan, ja se oli kesä/sarja. Ja silti saatto satunnaisesti kakoa.
                    E36 328i M50B30 turbo
                    Skoda vRS
                    • Pazi88
                      • 11229
                      Itsehän olen nyt 6 kesää ajanu ongelmitta m52 vakiopuolilla. Latausaika 1.5-2ms kuormasta riippuen.
                      • Freak
                        • Apr 2003
                        • 2567
                        #476
                        No miten olisi Boschin p50 "Motorsport" puolat? Oikeasti kyseessä on Mersun V8-koneen puola. Parempi M-merkitty puola kestää enemmän värinää. Ei kannata säikähtää puolan lyhyttä olemusta. Siihen on tarjolla jatkopala, Boschin numerolla 1354.489.085 jota myös myydään esim. Aerossa. Kyseessä on oikeasti Bemarin puolista löytyvä jatkopala. Löytyy siis sulta jo valmiiksi ja ne kelpaa jos eivät rikki ole. Tarkista hyvin.
                        Jos tuo P50 puola ei riitä, niin sitten P65 ja varmasti kipinää riittää.
                        • Urpo_rotta
                          • 5358
                          • Pirkkala
                          #477
                          P65 on vieläpä todella halpa.
                          Itelle otin ne kahteen koneeseen
                          Kysy jos tarvetta
                          • epee
                            • Nov 2011
                            • 57
                            • etelä-savo
                            #478
                            Saako näitä jo ostettua valmiiksi kasattuna jostain?
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Minäkin voisin olla kiinnostunut valmiista purnukasta.
                              • Sellasta
                                • May 2018
                                • 18
                                Sama täällä. Jos joku näitä kasaa Suomessa, niin ilmiantakaa toki.
                                https://diy-efi.co.uk/shop, täältä saa ainakin M52TU/M54 varten, mutta en tiedä onko jo vanhaa mallia?
