No nyt toimii. Aattelin että sama kalibrointi kävis molemmille polttoaineille.
Speeduino DIY-moottorinohjaus
Miten kannattaisi toteuttaa moottorinohjaus jos autossa automaattilaatikko ja turbo? Ajattelin että saisiko tämän toteutettua speeduinolla?
Autona 96 E39 523i M52B25, vaihteisto 5HP18/A5S310Z ja EGS GS 8.32. Autossa oli valmiiksi joku pienehkö turbokitti ja MS41 moottorinohjaus. Tyhmyyttäni hommasin autoon kdfi:n sen kummempia miettimättä. Laatikon ohjausboksi ilmeisesti kuitenkin haluaisi kaikenlaista informaatiota CAN väylällä moottorinohjaukselta.
Onko mahdollista tai mitään järkeä lähteä rakentamaan tästä toimivaa laitetta? Riittääkö pelkät CAN väylällä toteutettavat signaalit vai tarvitseeko laatikon ohjaus jotain muita kytkentöjä? Kestääkö kyseinen laatikko edes mitään tehoja? Ohjelmointi ja elektroniikkaosaamista sekä intoa kyllä löytyy, bemareista minulla ei juuri ole kokemusta. Ehdottomasti haluaisin autosta automaatin jos se vain on mahdollista, mahdottomasti tehoja minun ei ole tarve ottaa pihalle.
Jos tässä on edes vähän järkeä niin miltä pohjalta tätä kannattaisi aloittaa rakentamaan? Vakio ECU:sta en tykännyt yhtään ja ehdottomasti haluaisin mahdollisimman suuren hallinnan moottorin suhteen. Laatikon ohjauksen haluaisin jättää sitä osaavalle boksille. M52TU/M54 PNP speeduinossa taitaa olla kyky lähettää CAN viestejä mutta M52:lle sopivassa ei? Onko jotain valmista piirilevyä jossa olisi 88pin liitin ja CAN ohjaus? Onnistuisiko tämä sittenkin (paremmin?) kdfi:llä?
Tämän foorumin käyttäjä pazi88 tekee pnp m52 speeduinoja.
Mutta, itse arvelen että jos sulle on automaatti ehdoton, niin saattas olla järkevää pysytellä ms41:ssä ja säätää se toimimaan miedoilla ahtopaineillaE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Originally posted by aae30 View Postselviskö häiriö kierrosluvun kanssa? tai oletko tarkemmin tutkinut, että paljonko sitä heittoa on, vai vaihteleeko se?
Uusin koodi Heinäkuulta 2022, jos joltain on jäänyt huomaamatta:
First release in a few months and one of the largest in the last few years. There's a couple of reasons for this (one being that it's got a whole bunch of great new stuff in it!) but also because i...
Tuossa mm. parannus kiekkamittarin ohjaukseen. Ja paaaljon muuta.sigpic
Jep ja lambda-arvon päivitysnopeus on nyt ihan eri luokkaa mitä ennen. Kunnon ahtopaine ohjaus nyt ja lisäksi ihan arduino megallakin saa nyt dataa koneelle tarvittaessa ihan eri tahtiin (vähän vajaa 80Hz nopeudella).
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Pazi88 View PostJep ja lambda-arvon päivitysnopeus on nyt ihan eri luokkaa mitä ennen. Kunnon ahtopaine ohjaus nyt ja lisäksi ihan arduino megallakin saa nyt dataa koneelle tarvittaessa ihan eri tahtiin (vähän vajaa 80Hz nopeudella).
Alkaa MS3 jäädä pian jalkoihin :think
Ps. Ja Maxxecun köyhemmät versiotsigpic
Originally posted by Freak View PostSaako näihin m52:n plug-and-play -malleihin sekä ruiskutuksen että sytytyksen myös sequna?
Originally posted by Pazi88 View PostPelkän ruiskutuksen. Mutta et sinä sitä seqventiaali sytkää tarvi edes
Tämä tulisi siis vaparikäyttöön kireillä nokilla. Vähän siinä kipinän teho ehkä laskee, mutta kaippa se vapaasti hengittävään kelpaa. Lisäksi semmoinen asia kummittelee mielessä, että eräällä kaverilla oli aikanaan kireä m52 vapari kilpa-auto. Litrateho 120 heppaa eli nokat aika jyrkät. Autossa kävi ikävä onnettomuus, kun imusarjan sisällä syttyi tulipalo ja yhteen hiilikuituiseen imukanavaan paloi reikä. Syitä pohdittaessa hukkakipinää pidettiin yhtenä syyllisenä. Nyt en kyllä millään muista oliko myös ruiskutus yhdistetty vai sequna. Boksi taisi olla Motec M4. Vaikka mun autoon ei ehkä munuaisen hintaista hiilikuituimusarjaa tulekaan, niin imusarjan ja pahimmillaan koko auton palaminen tällaisen syyn takia vähän pelottaa.Eihän me Etelä-Pohjalaiset ihan täydellisiä olla. Meiltä puuttuu heikkoudet.
Vanha Uuden liiton mies...
Originally posted by Freak View PostTottakai tarvin, kun se orggis poksissakin on.
Teoriassa joo on toki mahdollista että hukkakipinä sytyttää imusarjaan. Se toinen kipinähän on siellä pakotahdin lopussa, että x-syystä myöhäinen ennakko ja paljon overlappia voi saada kipinän syttymään samaan aikaan kun imuventtiili on auki.
Nyt ois eka speeduino kasattu, ms2v3 m30:iin tuli tehtyä jokunen vuosi sitten. Tämä tulee ohjaamaan m43 moottoria ahtimella joka on istutettu ladaan, polttoaineena normi bensa. Diy-efi 0.4.3C sarjan tilasin ja kasasin omaan koteloon, johtosarjakin tuli tehtyä itse.
Nyt purkki on pöydällä tietokoneessa kiinni ja aloin konfiguroimaan, uusin firmware(202207) on ladattuna ja valitsin m43-pnp basemapin, board type vaihdoin v0.4 ja paljon muitakin asetuksia on muutettu kun kyseessä ei ole pnp asennus.
Semmonen kysymys olis että onko tuo basemap tehty e85 vai bensalle? Eniten mietityttää sytkäkartta, onko se alkuperäisestä suurinpiirtein kopio ja löytyykö alkuperäistä sytkäkartaa mistään?
Sitte toinen ongelma, Map arvo näyttää kokoajan 34 eikä reagoi mitenkään letkun imemiseen, onko jokin asetus mahdollisesti väärin vai onkohan kyseessä hardware vika? Purkki ei ole vielä käynyt autossa kertaakaan kiinni.
Mikäs on muiden havainto komponettien saatavuudesta?
Onko noita Pazin 2.x -version motronic (m43, m50jne.) levyjä mahdollista edes kasata tällä hetkellä jos komponentteja ei satu olemaan ittellä hyllyssä?
Pari 2.1 levyä mulla on ollu jo monta vuotta, vielä tarvis saada aikaan...
Meinaan ainakin VNLD50 näkyy olevan kolmessa kaupassa saatavilla ehkä ens vuonna.
Mikä on toimivin ratkaisu tällä hetkellä motronic-boardille?
Tästä ketjusta löysin reilun 2v takaa Pazin viittauksen ja myös insta-postauksen että tätä levyä tulisi diy-efille myyntiin. Ei kuitenkaan näytä olevan valikoimissa...
Kesäkausi alkaa olla loppu niin iski taas himo alkaa nyppiä m43:sta, niin turhaa kuin se onkin
Originally posted by Baas 009 View PostMikäs on muiden havainto komponettien saatavuudesta?
Kesäkausi alkaa olla loppu niin iski taas himo alkaa nyppiä m43:sta, niin turhaa kuin se onkinVaan se nyt tahtoo tällä hetkellä olla ongelma melkeen minkä vaan edes yhtään edistyneemmän komponentin kanssa, että perus elektroniikkaharrastaja ei niitä käsiinsä saa. 1.3 motronic levylle kylläkin pitäs komponentit vielä saada ja esim. m43 tapauksessa sillä levyllä nyt ei muutenkaan oikeen mitään häviä.
diy-efillä on vähän ollu ongelmaa ko. levyn kanssa, niin ei ole tullu tarjolle niitä.
