Inpa asennus ja asetukset
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by Micce///M View Post
    Selvä homma, XP siinä tällä hetkellä onkin. Mutta sen verran sekasin, eli joka tapauksessa täytyy laittaa uudestaan koko kone. Ja samalla päivittää home-> prof versioon.
    Ebay luultavasti paras paikka etsiä kaapelia itse Inpalle?
    No sen kaapelin saa ebaysta tai ihan foorumin myydään osiosta.
    Ei kuitenkaan niin kalliita että hirveästi viitsii maksaa toimitus kuluja.
    • XTupe
      • Jun 2011
      • 5
      • JKL
      Onko porukalla sriptejä e90/91 N47 moottoriin. Nyt inpa 5.0.2 ja ediabas 6.4.3 pääsee osaan moduuleista ja saa luettua ja poistettua vikakoodit mutta moottoriin ei pääse käsiksi. Näyttää olevan jaossa tuota 5.04 inpaa ja ediabas 7.2.0 onnistuisko jopa noilla?
      • Pexi_87
        • Feb 2011
        • 86
        • Kangasala
        Miten pystyn lukemaan -00 E39 puhelimen vikakoodit? INPAlla kun menee puhelimen valikkoon niin siellä kyllä on ruudulla lue vikakoodit -kohta, mutta mitään ei tapahdu vaikka painaa sitä F4 nappia.
        • jyrbba69
          • Feb 2008
          • 2394
          • Kouvola
          Asenna uudempi uudempi INPA.
          2015 AMG GTS
          www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
          [email protected]
          • Ikuinen aloittelija
            • Dec 2003
            • 336
            • maa
            Mikähän on se oikea versio missä oikeasti N47 ECU yhteys toimii? Minä en ole löytänyt sellaista missä toimisi yhteys viimeisimmän ohjainsoftaversion kanssa.:think
            G30 520d Xdrive Sport -18
            F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
            • XTupe
              • Jun 2011
              • 5
              • JKL
              Originally posted by ikuinen aloittelija View Post
              mikähän on se oikea versio missä oikeasti n47 ecu yhteys toimii? Minä en ole löytänyt sellaista missä toimisi yhteys viimeisimmän ohjainsoftaversion kanssa.:think
              Oisko kenelläkään havaintoja, näkemyksiä
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                moottorin ohjain hukassa
                Itellä kans loppu pääsyt e60 530d moottorin ohjainlaitteeseen ku auto kävi päivityksessä.
                inpassa siis on dde 5.0 ja 6.0 m57tu moottorille mutta kumpikaan ei enää kontaktia ota.
                Sen sijaan saan jonkulaisen yhteyden jollain uudemman moottorityypin asetuksilla oisko ollu 8.0 mutta siitäpä ei ole varsinaista hyötyä ku väärä ohjainlaite kyseessä!
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • Tommix
                  • 5425
                  • S:t Karins
                  INPA ea90x käytössä ja kyllä tuolla pääsen myös moottotin purkkiin kiinni (dde 6.0). Testerin mukaan autossa on viimeisimmät softat purkeissa...
                    • Dec 2003
                    • 336
                    • maa
                    En ole löytynyt tarpeeksi uusia skriptejä kesällä 2010 päivitettyyn n47 koneelliseen ohjaimeen. Jos jollain olisi jotain vinkkejä?
                    • Pexi_87
                      • Feb 2011
                      • 86
                      • Kangasala
                      Olisiko kenelläkään tähän vinkkiä?
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        • Kouvola
                        Asentelin tuossa Inpan vähän uusiksi kun ei ennestäänkään toiminu, tein sen obd.ini tiedoston windows kansioon ja ajoin sen obdsetupin ediabas:in jostain alikansiosta...
                        No, sen verran muutosta, että nyt palaa battery ja ignition täpät mustana, eli on on tilassa, vaikkei piuha ois autossa kiinnikään... Mikäs nyt sitte mättää?
                        Ja vieläkään ei tule mitään muita nappuloista kuin F1 ja F2. Ja F2:sta herjaa että inpa ei löydä configuration tiedostoa, joku script.ENG tiedostoa cfgdat kansiosta... (kuva)
                        Portti on Com1, ja Perlenbacherilta (oikeinkirjoituksesta ei varmuutta ) ostettu USB piuha, ja sanoi että on kokeiltu ja toimii... No mulla ei.
                        Portin asetuksista en ole varma onko täysin oikein, joku vois vaikka ottaa kuvakaappauksen siitä lisäasetukset välilehdestä? :think
                        näistä siis
                        Ois kiva päästä tsekkaamaan mikä rengas vinoilee abs:stä ja öljyvalot nollata...
                        BMW 520d Touring '06 314tkm
                        BMW 530D Touring '99 552tkm
                        BMW 320da Touring '02 427tkm
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          näistä siis
                          Itsellä palaa kanssa nuo mustana vaikka ei olisi piuha autossa kiinni.
                          Johtuu piuhasta. Siinä on suoraan määritetty jännitteet päälle.
                          Toimii kyllä kun laittaa autoon kiinni.
                          • Korpraali
                            • Nov 2009
                            • 524
                            Mitä teen väärin kun yritän inpalla nollata öljyvaloa? Painelen sieltä syövereistä reset oil service auton ollessa käynnissä, mutta mitään ei tapahdu mittaristossa silti? :think
                            Ja pitääkö auton olla käynnissä, kun NCS Expertillä touhuaa?
                            BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                            Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              Huoltovalot pimeenä(siis rikki, kontaktihäiriö tms) mittaristossa..? Näin oli omassa e39:ssä ja ihmettelin et miksei nollaudu.
                              NCS:llä auto sammuksissa mutta virrat päällä.
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                • Kouvola
                                Mutta miksei ne aikasemmin palanu, samalla piuhalla?
                                Ja ei toimi autoon kiinni laitettaessa..
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
