Inpa asennus ja asetukset
  • Tuukkaw
    • Aug 2015
    • 745
    • Tre
    #691
    Ei kyllä ole vaikein sitten lähellekkään
    Halusiko tuo ihan oletuksena tehdä Usb seriaalista COM1:n?
    Yleensä nuo haluavat olla jotain ihan muuta. Vaarana on että laitteistolla on com 1-4 osoitteet käytössä vaikka fyysistä porttia ei olisikaan.
    Alun alkaen se tais olla COM9 ja muutin sen COM1. Olikohan se obd.ini vai mistä katoin, että ohjelman pitäis myös käyttää tuota COM1. Nyt kun säätelin kaiken maailman ohjeitten mukaan mitä netistä löysin, niin sain virhesanoman muuttumaan seuraavan laiseksi: Group file : D_0012,D_motor. IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED Ja ne alkuvalikon täplät on edelleen valkosena.
    61 Ford
    79 HD
    • Muurahainen
      • 9195
      Koitappas piruuttasi laittaa se COM9 takaisin portille ja sitten inpa myös käyttämään tuota COM9 porttia.
      Ei sen ole mikään tarve olla COM1 vaikka monessa ohjeessa niin sanotaan. Ilmeisesti periytyy sellaisesta koneesta missä on ihan oikea COM käytössä.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2860
        Se on ihan sama että mikä com-portti on käytössä kunhan sekä kaapelin com että obd.ini:n com ovat samat.
        • pommi
          • Jul 2004
          • 100
          • Siilinjärvi
          #694
          Laitetaanpa tällainen talteen, jos joku muu painii saman kanssa.
          Olin asentanut Windows 8.1 aikoihin INPA_EA-90X:n ja sen päälle EDIABAS 7.2.0:n.
          Windows 10 päivityksen yhteydessä INPA valitti käynnistäessä:
          Registry Value failed in Subkey!
          "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\Serial"
          Maybe there are problems!
          Ongelma korjaantui muistaakseni ajamalla kansiosta:
          C:\EDIABAS\Hardware\OBD\obdsetup
          Vähän aikaa sitten Windows 10 sai jonkun ison päivityksen, jonka jälkeen taas sama valitus käynnistäessä.
          Sama kikka ei suoraan toiminutkaan ja ehdin toiselta koneelta jo poistamaan INPA:n ja asentamaan sen uudelleen, mutta sama valitus jatkui.
          Regedittikin oli jo käytössä, ja nimesin uudelleen rekisterin:
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Serial
          backupiksi ja ajoin obdsetupin uudelleen. Ei auttanut.
          Lopulta ratkaisu löytyi taas kansiosta:
          Tällä kertaa piti klikata registry.reg ja hyväksyä Windowsin valitukset.
          INPA toimii jälleen ilman valituksia. Pitää vielä käydä autolla testaamassa lopullisesti.
          Edit: Toimii autossakin. Laitehallinnasta vaan joudun lähes aina vaihtamaan com-portin lisäasetuksista viiveajastimen 1msec, jotta alkaa kunnolla toimimaan.
          nyt: Volvo V70 ex: E61 525iA -04, E39 520iA -98, E36 316i compact -97.
          • Muurahainen
            • 9195
            Olikohan se tuossa Lenovossa (joku läppäreistäni anyway) missä on olevinaan COM1. Porttia ei koneessa kuitenkaan ulkoisesti ole.
            Siinä ei voi laittaa usb adapteria com1 porttiin kun ei vain toimi siinä. Menee osoitteet päällekkäin tms. ellei laita serialia pois päältä biossista.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2860
              Juu tietysti käytössä olevien porttien päälle ei voi laittaa. Windowsin laitehallinta huomauttaa asiasta jos näin yrittää tehdä.
              • mikasare
                • 241
                • Lohja
                #697
                Huh huh, onpas hankalan kuulosta. Eikö ole mitään järkihintaista kokoonpanoa jolla voisi vikakoodit lukea ja nollata?
                Tuo 70 sivua ongelmia ei kuulosta houkettelevalta.
                Luin jenkkifoorumilta tarinan jossa joku väitti että jotain 98% vikakoodeista olevan virhe ilmoituksia E46 mallissa. Vika koodi voisi kuulemma tulla vaikka siitä että bensakorkki on huonosti kiinni. Olivat Bemarin huollossa vaihtaneet lähes mielivaltaisesti erilaisia komponentteja ja silti vikakoodit tuli uudestaan ja uudestaan. Tiedä sitten...
                Portugalissa kun olen ja asun nyt, niin täällä eräs monimerkkiasentaja sanoi että ei kannata heti uusia lambdaa vaikka siitä tuli vikakoodi. Todennäköisesti nollaus riittää ja odottaa tuleeko uudestaan. Nollattiin viikko sitten ja ei ole tullut samaa uudestaan, nyt tulee (eilen) lämpösensori ja joku muu vikakoodi.
                Olis vaan kiva kun voisi itse nollata ja katsoa sitten tuleeko se vikakoodi oikeasti uudestaan samasta asiasta ennen kun uusii sensoreita yms. Täällä maksaa tosin vain 25 euroa yksi lukukerta ja nollaus.
                Lohja
                • Zeta
                  • 7637
                  • Kotona
                  #698
                  Originally posted by mikasare View Post
                  Huh huh, onpas hankalan kuulosta. Eikö ole mitään järkihintaista kokoonpanoa jolla voisi vikakoodit lukea ja nollata?.
                  Älypuhelin + OBD2 Bluetooth pulikka + Torgue halvin tapa lukea ja nollata vikakoodit.
                  Käyttöautona: F20
                  Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
                  Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
                  • Tuukkaw
                    • Aug 2015
                    • 745
                    • Tre
                    #699
                    Eipä auta porttien vaihtelu. Olisko jollain heittää linkkiä semmoseen versioon mikä varmasti toimii ja mukana olis hyvät ohjeet. Alkaa keinot loppua tän ohjelman kanssa.
                    61 Ford
                    79 HD
                    • mikasare
                      • 241
                      • Lohja
                      #700
                      Ostin ELM327 Mini V2.1 OBD2 OBD Bluetooth Auto Car Scanner Diagnostic Tool for Android.
                      Latasin play kaupasta torgue (free) appsin. Sain luettua mutta en nollattua.
                      Miten se nollaus pitäisi onnistua, tarviiko sen maksullisen 3,50€ version?
                      Ruutuprintti:
                      Lohja
                        • 10950
                        No asennuksen haastavuus riippuu siitä, kuinka hyvä tietokoneidan kanssa on. Omasta mielestäni ei ollut paha rasti asentaa ohjeita noudattaen. INPA nyt kuitekin on todella näppärä näiden ei niin uusien kuten E39, E46 jne kanssa. Vikakoodit saa kuitattua nopeasti ja pääsee käsiksi kaikkiin moduleihin siihen verrattuna elm + torque on todella rajoittunut.
                        • Kiwes
                          • Nov 2010
                          • 707
                          • JKL
                          #702
                          Ruutuprintti:
                          https://www.dropbox.com/s/p4onig1vbm...49.36.png?dl=0
                          tarttee maksullisen tai sitten puukotetun version nollaamiseen.
                          Muuten ihan jees nuo pulikat, mutta tähän asti en oo sellasta löytäny jolla kiisseliin pääsis kiinni. voiskohan tässä(kin) auttaa kytkin 7 ja 8 pinnin välissä?
                          Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                          INPA, BMW Scanner 1.4.0
                          Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                          EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                          • Zeta
                            • 7637
                            • Kotona
                            #703
                            Ruutuprintti:
                            Joo tarvii maksullisen muttei tuo 3.50e vissiin tee sinulle konkurssia?
                            Paras softa on tietenkin BMWhat mutta tämä maksaa jo usemman kympin....
                            Käyttöautona: F20
                            • mikasare
                              • 241
                              • Lohja
                              #704
                              Joo, muutaman kympin softat on tietenkin OK jos vaan pystyy sitten paremmin käyttämään. En tietenkään haluaisi ladata kovin montaa versiota...
                              Tilasin ebaysta yhden paremman. Sillä aikaa voisin käyttää Elm mokkulaa jos saisi toimivan softan. Onhan se hyvä olla joku millä voi heti tien päällä lukea ja jopa nollata vikakoodit.
                              Onko tuo BMWhat toimiva?
                              Lohja
                              • mikasare
                                • 241
                                • Lohja
                                #705
                                ELM + torque olisi jo hyvä apu tienpäällä kun miettii voiko ajaa kotiin asti.
                                Lohja
