Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • suppari
    • 4048
    Mittaristo vaihdettu, ja siellä väärä vin?
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • jartsa02
      • Jun 2003
      • 1131
      Originally posted by Heikkiher View Post
      Missäköhän menee vikaan kun NCS antaa seuraavanlaisen vikailmoituksen kun yrittää koodata KOMBI moduulia (auto E92):
      COAPI-2063: Fehler beim codierdaten vergleichen/verifizieren
      SG bereits auf andere FG-Nummer codiert, Codierung abgebrochen
      Ohjelmaa vasta muutaman kerran onnistuneesti käyttänyt, eli aika vähän kokemusta.
      "Ohjauspurkkiin on koodattu jo toinen VIN-koodi, koodaus keskeytetään". Jos meinasit vaihtaa e92:n mittariston VIN-koodia nii se ei onnistu NCS:llä ollenkaan.
      BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2857
        Koodaus pitäis mennä läpi kun käyttää tilapäisesti varustelistalla mittariston alustanumeroa. Tätä väärällä numerolla olevaa varustelistaa ei sitten pidä mennä missään nimessä tallentamaan auton muihin moduuleihin (eli FA_WRITE-jobia ei pidä ajaa, eikä mitään muita moduuleja koodata kuin tuo kombi). Tämä ei tietenkään poista tampering dot'ia eli VIN ei muutu niinku Jartsa jo totes.
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Ei kuulu ncs-topiciin ehkän mutta kun täällä tietäjät liikkuvat:
          Mistä tietää onko F11 mallin lämmityslaitteessa ne ptc-vastukset? Bensa-auto ja tuontimalli, onko ne silti varmasti siellä? Koodattavissa päälle jotenkin? Kylmää kyytiä alkumatkasta..
          • Heikkiher
            • Mar 2009
            • 96
            • Vihti
            #920
            Kiitokset neuvoista, en nyt ehkä ihan sisäistänyt miten tämä homma pitäisi tehdä eli saisiko vähän lisää vinkkejä
            En tiedä onko auton mittaristo vaihdettu vai miksi mittaristolla on eri VIN. Onnistuuko VIN muuttaminen oikeaksi jollain muulla ohjelmalla, vai onko siitä mitään hyötyä?
            • suppari
              • 4048
              Olisko klassikko kesken jäänyt mittaristoruuvaus.
              Tool32 löytyy komento vin vaihdolle, en tiedä toimiiko käytettyyn, tuskin. Winkfp:tä koittaisin jos ei tool32 onnistu.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2857
                Palaako siellä mittarilukeman vieressä semmonen pallero eli "tampering dot", eli onko se VIN oikeasti väärä? Näin nimittäin eilen kuvia samanlaisesta ongelmasta jonkin muun moduulin kohdalla. Mittariston lyhyen VINin saat luettua kun avaat tool32:n, sillä avaat d_kombi.grp -tiedoston ja kaksoisklikkaat jobia "c_fg_lesen". Vastausikkunaan tulostuu muun tauhkan lisäksi tuo alustanumeron seitsemän viimeistä merkkiä.
                • Heikkiher
                  • Mar 2009
                  • 96
                  • Vihti
                  #923
                  Sain nyt koodauksen onnistumaan, ilmeisesti vikana oli se että valitisin (CAS, FRM, NFRM) kohdassa aiemmin FRM ja nyt CAS. Tosiaan saattaa olla aika tyhmäkin virhe, mutta kuten totesin kokemusta ohjelmasta on aika vähän.
                  Kokeilin myös aluksi tool32:sta ohjeiden mukaan, mutta jäi tuon d_kombi tiedoston jälkeen vain jauhamaan tiimalasia...
                  Alla kuva mittaristosta ja sain tosiaan toimimaan tuon "tärkeän" ominaisuuden eli nopeuden digitaalisena
                  Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
                  • suppari
                    • 4048
                    No sitten siihen on vaihdettu frm moduuli jostain toisesta autosta. Siihen saa muistaakseni vin vaihdettua käytettyynkin tool32
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2857
                      Avaa tool32 järjestelmänvalvojana. Eipä toisaalta välttämättä kannata tehdä mitään kun kaikki toimii.
                      • Heikkiher
                        • Mar 2009
                        • 96
                        • Vihti
                        #926
                        Kiitokset neuvoista, varmaankin tuo FRM sitten vaihdettu joskus, kun eri VIN.
                        Mikäli tulee tulevaisuudessa tarvetta tuolle tool32 niin kokeilen ajaa järjestelmävalvojana.
                        • suppari
                          • 4048
                          Kannattaa se FRM saattaa nyt auton tiedoille, siellä on melko varmasti myös väärä varustelista, joka koodaillessa voi tuottaa pikku ongelmia
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2857
                            No näinhän se on mutta jos ei käytä FRM:n varustelistaa niin eipä siitä toisaalta mitään haittaa ole. FRM:n varustelista siellä nimen omaan on väärä kun valittaa FRM:n varustelistalla koodatessa väärästä vinistä. Moduulin varsinaisella vinillä ei ole tässä kohtaa merkitystä, nyt kun ei koodattu valomoduulia.
                            Tuon listan saa oikein kun lukee normaalisti varustelistan CAS-moduulista, menee koodauspuolelle, valitse FRM:n ja FA_WRITE-jobilla kirjoittaa listan moduuliin. Tässä pitää sitten olla tarkkana että nimen omaan lukee oikean listan eikä toisin päin. Jos tulee ongelmia niin sitten se FRM:n varsinainen vin pitää muuttaa ennen listan kirjoitusta.
                            • suppari
                              • 4048
                              Jees nyt omistaja on tietoinen mutta seuraava ei välttämättä enää ole
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #930
                                Sen valomodulin varsinaisen vinin saa minusta kirjotettua ihan ncs expertillä...
                                Kissvesala.fi
                                Priva tai o443424479
