Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Sen valomodulin varsinaisen vinin saa minusta kirjotettua ihan ncs expertillä...
    Saa toki, taitaa muuttua jopa silloin kun koodaa sen FRM:n käyttäen CAS:sta otettua varustelistaa. En sitä tässä kohtaa neuvonut kun en tiedä että miksi se FRM on vaihdettu ja onko siellä jotain kustomoituja koodauksia sisässä. Siellä NCS:ssä on myös suoraan jobi (FGNR_SCHREIBEN) millä tuo onnistuu, ilman koodausta.
    • Jesper
      • 1447
      Pystyisikö joku vinkkaamaan linkin mistä löytyisi ohjelmat suht tuoreilla datenfiluilla?
      Sain hommattua XP-koneen autokäyttöön ja pitäisi asentaa kaikki uusiksi...
      Privaan vaikka.
      • katajama
        • Aug 2012
        • 105
        Privaan vaikka.
        Mulle kelpais myös
        • zeniitti
          • Oct 2011
          • 576
          • 127.0.0.1
          Keltä löytyis NCS Expert, jolla pääsee kiinni 530d 2003? Koneena olis XP Pro 32bit. Pistäkääpäs privaa. Inpat ja muut löytyy. Jostain syytä varmaankin datafilut ei toimi. Nyt tämä viimeisin versio valittaa jo VIN faulttia. Pitää varmaan asennella se koko paketti uudelleen vaikkapa puhtaalle XP:lle.
          • Zeta
            • 7578
            • Kotona
            Ostakaa koodarit hyvä läppäri W7 ja COM-portilla vikakoodinlukuun.
            "ostajia" on muttei tosiostajia, hyvä kone vielä pitkäksi aikaa vikakoodihommiin eikä pitäisi olla sikahintainen
            Käyttöautona: F20
            Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
            Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
            • Muurahainen
              • 9194
              Jos tuolla koittaa pyörittää virtuaalikoneita (DIS, progman jne.) niin kyllähän hymyilyttää
              • Zeta
                • 7578
                • Kotona
                Jos heittää 2GB lisämuistin (maksaa käytettynä kympin) niin varmasti jaksaa pyörittää perusohjelmia siinä missä joku vanha Ibarikin.
                Löytyy toki vaikka i5/i7 prossulla konetta mutta sitten hinta on "hieman" toinen kuin 130e...
                Käyttöautona: F20
                • zeniitti
                  • Oct 2011
                  • 576
                  • 127.0.0.1
                  Olis oikein tarvettakin tälle. Keltä löytyis. 2002 E46 toimi näillä fileillä oikein kivasti, mutta nyt kaipais E39:n filejä.
                  • Tony0
                    • Oct 2013
                    • 172
                    • Parkano
                    Hävisi uuden ccc:n vaihtamisen johdosta Idrivesta webaston ohjaus eli mistä sen saa takaisin? Kakella webasto kyllä toimii ok.
                    • suppari
                      • 4048
                      Ccc apps koodaus.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • Tony0
                        • Oct 2013
                        • 172
                        • Parkano
                        Ccc apps koodaus.
                        Kiitos! Mitäs tuo ccc apps koodaus pitää sisällään? Mihin purkkiin pitää mennä arvoja muuttelemaan? Siellä on varmaankin jossain kohtaa auxillary heater nicht aktiv tai jotain sinne päin?
                        • suppari
                          • 4048
                          Niin jos siinä autossa alunperin tuo näkyi, ja laitteen vaihdoit niin koodaat sen vaan varustelistan mukaan. Ei tarvi manipuloida mitään. ccc apps on ncs:ssä.
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2857
                            Se on CAPPL. Samalla kannattaa koodata neljä muutakin CCC:n moduulia eli CTUNE, CHOST, CGATE ja olikohan viimeinen CANTTU tjsp.
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              - CGATE
                              - CHOST
                              - CAUD
                              - CTUNE
                              - CAPPL
                              ja edellä mainitussa järjestyksessä
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2857
                                Originally posted by Dunky View Post
                                - CGATE
                                - CHOST
                                - CAUD
                                - CTUNE
                                - CAPPL
                                Sama kait se sille järjestykselle kun ollaan koodaamassa, ei flässäämässä
