Originally posted by Kissvesala
Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
Saa toki, taitaa muuttua jopa silloin kun koodaa sen FRM:n käyttäen CAS:sta otettua varustelistaa. En sitä tässä kohtaa neuvonut kun en tiedä että miksi se FRM on vaihdettu ja onko siellä jotain kustomoituja koodauksia sisässä. Siellä NCS:ssä on myös suoraan jobi (FGNR_SCHREIBEN) millä tuo onnistuu, ilman koodausta.Last edited by böntti; 09-01-2015, 18:58.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Keltä löytyis NCS Expert, jolla pääsee kiinni 530d 2003? Koneena olis XP Pro 32bit. Pistäkääpäs privaa. Inpat ja muut löytyy. Jostain syytä varmaankin datafilut ei toimi. Nyt tämä viimeisin versio valittaa jo VIN faulttia. Pitää varmaan asennella se koko paketti uudelleen vaikkapa puhtaalle XP:lle.
Ostakaa koodarit hyvä läppäri W7 ja COM-portilla vikakoodinlukuun.
"ostajia" on muttei tosiostajia, hyvä kone vielä pitkäksi aikaa vikakoodihommiin eikä pitäisi olla sikahintainen
Jos tuolla koittaa pyörittää virtuaalikoneita (DIS, progman jne.) niin kyllähän hymyilyttääOriginally posted by Zeta View PostOstakaa koodarit hyvä läppäri W7 ja COM-portilla vikakoodinlukuun.
Jos heittää 2GB lisämuistin (maksaa käytettynä kympin) niin varmasti jaksaa pyörittää perusohjelmia siinä missä joku vanha Ibarikin.Originally posted by Muurahainen View PostJos tuolla koittaa pyörittää virtuaalikoneita (DIS, progman jne.) niin kyllähän hymyilyttää
Löytyy toki vaikka i5/i7 prossulla konetta mutta sitten hinta on "hieman" toinen kuin 130e...
Olis oikein tarvettakin tälle. Keltä löytyis. 2002 E46 toimi näillä fileillä oikein kivasti, mutta nyt kaipais E39:n filejä.Originally posted by zeniitti View PostKeltä löytyis NCS Expert, jolla pääsee kiinni 530d 2003? Koneena olis XP Pro 32bit. Pistäkääpäs privaa. Inpat ja muut löytyy. Jostain syytä varmaankin datafilut ei toimi. Nyt tämä viimeisin versio valittaa jo VIN faulttia. Pitää varmaan asennella se koko paketti uudelleen vaikkapa puhtaalle XP:lle.
Ccc apps koodaus.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Niin jos siinä autossa alunperin tuo näkyi, ja laitteen vaihdoit niin koodaat sen vaan varustelistan mukaan. Ei tarvi manipuloida mitään. ccc apps on ncs:ssä.
.Last edited by suppari; 22-01-2015, 18:33.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Se on CAPPL. Samalla kannattaa koodata neljä muutakin CCC:n moduulia eli CTUNE, CHOST, CGATE ja olikohan viimeinen CANTTU tjsp.Last edited by böntti; 22-01-2015, 20:34.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
- CGATEOriginally posted by böntti View PostSe on CAPPL. Samalla kannattaa koodata neljä muutakin CCC:n moduulia eli CTUNE, CHOST, CGATE ja olikohan viimeinen CANTTU tjsp.
- CHOST
- CAUD
- CTUNE
- CAPPL
ja edellä mainitussa järjestyksessä
Sama kait se sille järjestykselle kun ollaan koodaamassa, ei flässäämässäOriginally posted by Dunky View Post- CGATE
- CHOST
- CAUD
- CTUNE
- CAPPL
