Virallinen vikakoodi topic II
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    Mistä tuo vika koodi tulee 52 muffler flap e39 523i
    Engine speed 0.0 rpm
    Engine load 152.52 mg/stroke
    Engine temperature -35.30
    Battery voltage 20.81 volt
    Interrupt
    Error not present
    Static error
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
    • choes
      • Jan 2011
      • 11
      • sonkajärvi
      Ei mitään...
      • Theme
        • Nov 2010
        • 23
        • mikkeli
        Tietääkö joku mitä tuo meinaa?
        Kyseessä 320d-02
        Nyt audi a4 2.7tdi
        EX:
        320d-02 touring
        523i touring
        320d-00 touring
        3xe30
        e34 520i
        e39 523i
        e39 523ia touring
        e36 323i sedan
        e36 323i touring
        +muut merkit
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          Meinaa että vikakoodit olisi syytä lukea bemarin omalla testerillä eli inpa:lla, ista:lla tai dis:llä.
            • 16361
            Voiko joku varmuudella kertoa mistä tässä kuvassa esiintyvässä vikakoodissa on kyse? Inpalla siis saatu tuo koodi. Moottorin vikavalon yhteydessä tulee mutta hyvin harvakseltaan. Ei mitään oireita kumminkaan tuo mukanaan.
            Auto on (-01 525iA)
            • Muurahainen
              • 9194
              Auto on (-01 525iA)
              No varmuudella tuo kertoo että pankki1:ssä on lambdojen signaalissa liian suuri tulos katalysaattorin takana.
              Voi olla viallinen lambda tai risa katti tms.
              Juuri nollasin pari viikkoa sitten pois samanlaisen kaverin e46:sta. Ei ainakaan vielä ole siinä palautunut.
              • erä-koira
                • 541
                • peräkylässä
                ignition circuit 1 drive belt tensioner onko turva vyön panos hajalla vai mikä kohta pitää uudestaan leimata ja valo vain palaa
                NO FOODS NO FARMS
                e39 523i vm:97
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Joko johto rikki tai sitten vyöpaukku muuten risa tuon koodin mukaan.
                  • erä-koira
                    • 541
                    • peräkylässä
                    Löyty vika oli penkin asentaja jättänyt lliitämästä niitä johtoja
                    Uus vika 71 engine relay? Misä vika alkaa usko loppua niihin abs
                    NO FOODS NO FARMS
                    e39 523i vm:97
                    • BeeÄmWee39
                      • Sep 2015
                      • 1
                      • Kaarina
                      E39 käynnistysongelma
                      Terve!
                      Osaakos joku asiantuntija sanoa mistä kyseiset vikakoodit johtuvat ja mitä asialle voisi tehdä? Auto starttaa muttei lähde käyntiin. Käynnistysyrityksen jälkeen kuuluu naputusta edestä. Ongelmat alkoivat separaattorin vaihdon yhteydessä jolloin tuli muutama johto kytkettyä väärään paikkaan. Auto E39 vm 2003 moottori M54B22
                      24 Main relay
                      3E Activation, solenoid valve, secondary air
                      7C Activation, solenoid valve, intake manifold (DISA)
                      1B Activation, idle-speed control valve/closing coil
                      64 Control units, self-test
                      25 Main relay: switching delay
                      73 Adaptation, engine throttle
                      Terv Janne
                      • BMW3
                        • Apr 2008
                        • 131
                        .. väärä topikki.. siirto kännykkäsovellus bmwhat keskusteluun
                        e30 m40b16
                        • erä-koira
                          • 541
                          • peräkylässä
                          Digital seat occuption recognition viitaako tuo vänkärin penkin mattoon?
                          NO FOODS NO FARMS
                          e39 523i vm:97
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Vahvasti siltä kuulostaa.
                            • erä-koira
                              • 541
                              • peräkylässä
                              Mikä sieltä yleensä hajoo? lukenut netistä että kotaon johtoja ovat tinailleet kuntoon?
                              NO FOODS NO FARMS
                              e39 523i vm:97
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Kuulemma joskus voi olla liittimestä löysällä mutta itse aina törmännyt hajonneeseen mattoon.
