Virallinen vikakoodi topic II
  • hattiwatti
    • Feb 2008
    • 255
    Bmw e61 520d lci 2009
    Auto antaa moottorin vikavalon ja Carly ilmoittaa seuraavaa:
    -Air flow meter signal 003FF1
    -Measured air mass compared to the calculated air mass low 004933
    Tuli talvella pari kertaa ja tänään taas putkahti tauluun.
    Meinaakos nämä MAF:ia vai EGR kiukuttelee? Jos jollain ollut vastaavaa tai muuten tietoa niin otan kaiken tiedon ja avun mielelläni vastaan
      • 10946
      MAF:iin nuo vikakuvauksen perusteella viittaa. Mitattu arvo ei vastaa laskettua arvoa. Kosketushäiriö, vuoto jossain..
      • hartge e46
        • 777
        • e-pohjanmaa
        z3 coupe
        Pari tojotaa
        ex.e36 wompatti alpinweissIII
        ex.e46 titansilber x2
        ex."//HARTGE E46"
        • Muurahainen
          • 9194
          Originally posted by hartge e46 View Post
          e46 m43 -98 antoi vikakoodit:
          -135 nokka-akselin asentotunnistin
          -129 can viestiyhteys asr - egs
          -2 tuntematon vikakoodi
          -44 tuntematon vikakoodi
          nokan asentotunnistin vaihdettu, mutta mikä tuo 129 on? ja nuo 2 ja 44?
          Millä nuo vikakoodit on luettu?
          Sopivampi ohjelma esim. inpa osaa kertoa paremmin asiasta.
            • 10946
            Millä nämä on luettu? Lukisin vielä esim. INPA:lla, niin tietäisi nyt kaksi viimeisintä. 129 meinaa, että can viesti ei ole joskus toiminut ABS ja vaihdelaatikon välillä.
            Muurahainen ehtikin jo ensin
            • hartge e46
              • 777
              • e-pohjanmaa
              z3 coupe
              Pari tojotaa
              ex."//HARTGE E46"
              • Muurahainen
                • 9194
                autocomilla luettu. oireina ajoittaista tehottomuutta, varsinkin kylmällä koneella ja pienillä kierroksilla.
                Ei varmaan ole tarpeeksi tarkkaa informaatiota nyt tuossa Autocomissa tyrkyllä.
                Noita kahta on mahdoton tietää noiden koodien perusteella.
                Pyydä vaikka jotain lähistön foorumilaista lukaisemaan koodit niin saat tarkemman tuloksen.
                • hattiwatti
                  • Feb 2008
                  • 255
                  Kiitos HTK12 vastaksesta
                  Tiskasin MAFin ja samalla putsaillessa jäi se putki kouraan mikä tulee huohottimesta? sinne ilmaputkeen. Putki kutonen kuvassa. Lienee ollut murtunut jostain kohtaa kun noin helposti rapsahti halki. Katsotaan palaako koodit vai oliko syyllinen jompi kumpi..
                    • 10946
                    Tarkistappa sitten kaikki muutki putket siitä ympäriltä. Ota ne irti, niin saa kunnolla katseltua ettei missään ole reikää. Kun yksi on noin rapsakassa kunnossa, niin muutkin voi olla. Reiän ei tarvitse olla hirveän iso aiheuttaakseen jo vikakoodia.
                    • Samii-
                      • Nov 2006
                      • 679
                      • Klaukkala
                      Tälläsiä näytti oma e61 tänää ja kaikki muu poistui paitsi pdc vikakoodi sekä inpalla ei saanu yhteyttä pdc moduliin. Edestä menny anturi ja lyöny koko pdc käytöstä pois? Mitä nämä muut tarkottaa hehku vikakoodien jälkee olevat siis?
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Inpalla on yritetty lukea väärää pdc-moduulia tai skripti on ollut liian vanha. Yhteys kyllä toimii koska ei ISTA muuten näyttäisi pdc-vikakoodia.
                        Oxygen sensor = lambda
                        Seat heating front passenger = vänkärin penkin lämmitys
                        Washe nozzle heating = pissapojan suuttimien lämmitys
                        Kaksi viimeistä voi skipata, eivät meinaa käytännössä mitään. Olisi ollut syytä katsoa tarkemmat datat noista koodeista.
                        • hartge e46
                          • 777
                          • e-pohjanmaa
                          autocomilla luettu. oireina ajoittaista tehottomuutta ja nykimistä, varsinkin kylmällä koneella ja pienillä kierroksilla.
                          vesala luki koodit ja seuraili livedataa, mitään ei löytynyt...
                          tuli vaan puheeksi, kun lisäilmapumppu joka pumppaa pakosarjaan lisää ilmaa pitää päällä ollessaan hieman outoa ääntä. ja letkut oli (khöh) jo parhaat päivänsä nähneet, että sieltä se vika voisi tulla... vuotoa tms...
                          z3 coupe
                          Pari tojotaa
                          ex."//HARTGE E46"
                          • Samii-
                            • Nov 2006
                            • 679
                            • Klaukkala
                            Lambda on korjattu kk sitte mutta ei oltu kuitattu vikakoodia vain pois seki poistui eikä tullu takas. Katon tuon penkilämmittimen liittimen kun kerkeän.
                            • huupi
                              • Aug 2007
                              • 1192
                              • Tyrnävä
                              Pitääkö tästä huolestua? On aivan tuore koodi, vielä viime viikonloppuna katottiin, että edellinen poltto oli tapahtunut reilu 100 km aiemmin ja pöntön arveltu elinikä vielä 85 tkm.
                              I01 i3s 94
                              • Juspa
                                • 1256
                                • Pori
                                Käytiin kaverille koeajamassa yhtä F10 520d:tä vm.2011.
                                Luin Carlylla koodit ja sinne jäi päälle 242E Cylinder 4 control. Googlettamalla ei paljoa löydy, vain viittauksia moottorinohjaukseen.
                                Olisiko jollain tietoa? Auto tuntui toimivan kyllä normaalisti ja vedot oli tallella.
                                E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                                Ex.
                                F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
                                E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
                                E90 320d -05 Schwartz 2
                                E36 328i touring -97 Diamantschwartz
                                E36 352i -91 Diamantschwartz
