Virallinen vikakoodi topic II
  • todii7
    • Nov 2014
    • 32
    Löytyiskö Lohjan alueelta tai lähistöltä, kenellä olisi bmw vikakoodinlukija? Parkkitutkat huutaa 3sec ja pitäisi selvittää, mikä anturi rikki. Auto bmw x3 06
    • salmol
      • Feb 2013
      • 244
      Eikös se selviä sillä että toinen menee heilumaan tutkien eteen kun on pakki päällä? Ja tuo huutaminen voi näissä vehkeissä johtua siitä että anturi on jäätynyt, ja yleensä homma poistuu itsestään kun viet lämpimään halliin kuivumaan päiväksi.
      Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
      • todii7
        • Nov 2014
        • 32
        Tuota kokeilnkin aikaisemmin pakki päällä, mutta jostain syystä tutkista ei mitään kuulut korvaa vasten. Liekö sitten tullut kuuroksi Tutkat ei minun aikan ole siis ikinä toimineet
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5420
          Laita sormi anturiin, tuntuu pieni värinä jos toimii.
          • Nikke700
            • Dec 2011
            • 90
            • finland
            E38 päästöt vituillaan
            Elikkä e38m62b35 ei mee millää päästöisläpi
            Vaihettu separaattori vähäaikasitten ettei pitäs vika siinä olla
            Vikakoodeja antaa nakutusanturi 3
            Lambdoista antaa kans kaikista vikakoodia.
            Roughnes arvot 5-8 sylinterillä 450-579...
            preikkarilla käyty läpi imusarja luota eikä huomattu ainakaa mitää mistä vuotais.
            Mistähän kannattas lähtee vikaa selvittää ja ettei vaihtais turhaa uusia osia.
            • Muurahainen
              • 9194
              Etsippäs imuvuotoja alkuun.
              • Markkanenn
                • Jan 2016
                • 262
                Kysytäänpä täältä kun ei tullut vastausta e61 alueelta. Eli E61 530D antaa tälläsiä vikakoodeja:
                Car body module
                AL TCCONTROLLER OFF
                Code: 00A458
                Car body module
                AL PIN72 ERROR
                Code: 00A43E
                Mitään ajossa tuntuvaa häikkää ei ole ja kaikki tuntus toimivan. On nollattu muutaman kerran mut tulevat aina takasin. :think
                F11 520d -12
                • teemu.k
                  • Jan 2010
                  • 505
                  • raahe
                  E60 535d vm04
                  Tämmöistä koodia pukkaa. Mistä lähden vikaa etsimään?
                  En tiedä miksi tuo kuva haluaa mennä väärinpäin..
                  Koodi 4447 data (drehmoment_anf_afs,0xb9)
                  • hjenkka
                    • Mar 2010
                    • 577
                    • JKL
                    tuollaista vikakoodia pukkaa..
                    28 [040] throttle position (ads-part)
                    kaasuläpän asentotunnistinta:ko tuo meinaa vai mitä?
                    "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                    Vs1400 Intruder
                    F11 530dA xDrive
                    E60 523iA
                    E39 520i Sedan
                    E39 530dA Touring
                    E39 528iA Sedan
                    E46 318i Sedan
                    E39 523i Sedan
                    E36 316i Sedan x2
                    • tuoasm
                      • Jun 2015
                      • 106
                      • joensuu
                      e91 m57 kyseessä ja tuollasta herjailee:
                      nollaamalla parin startin jälkeen ilmestyy takaisin. samat koodit näkyy myös inpalla ja elv:n resetillä koodit häviää pariksi päivää. sähkönen ohjauslukko on joskus vähän hitaahkonlainen aukeamaan, voisko johtua siitä?
                      • 4pina
                        • 14
                        Tarvis vähä jeesiä vikakoodie suhtee.
                        e39 528iA vm.96
                        Abs/Acs valittaa satunnaisesti näitä:
                        67 Temporaere Einstreuung
                        14 Ventilrelais Fehler
                        Laatikon valo syttyilee kanssa ja valittaa jotai error code 98
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          e39 m52b25 koneella antaa koodia: 76 lambdasonde 2
                          Pystyykö tuosta numerosta päättelemään mikä on vikana? Eikös monikin vika anna "jotain lambda koodia"?
                          E61 525xda -08
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 952
                            • Kouvola/Myllykoski
                            76 Lambda Sensor Voltage -Bank 2
                            Voisikohan tuon tulkita niin, että lambda on kaput, Livedatastahan tuon näkee.
                            NYT: E61 530xd -08 käyttis
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              No jännite vaihtelee 0-5v välillä kyllä livedatan mukaan ainaskin, kun nyt vikakoodit luin. Tyhjäkäynnillä. Mutta kai se on mahollista, että ei koko aikaa toimi. :think
                              E61 525xda -08
                              • Letku
                                • May 2018
                                • 16
                                • Rovaniemi
                                Kyseessä siis tollanen E46 320d -03. Oireena meinaa olla vetämättömyys alakierroksilla ja sitten 2500 kierroksen jälkeen alkaa vasta liikkua, toisinaan kyllä veto katoaa taas aivan täysin 3000 kierroksen kohdalla.
                                Inpalla koodeja lueskelin ja sieltä löytyi tälläiset:
                                4507 4507 (1026) Abgasrueckfuehr-Regelung
                                4530 4530 (4628) Ladedruckregelung pos
                                Viittaisiko nämä rikkinäisiin alipaineletkuihin vai mistä lähteä ongelmaa selvittämään?
