Virallinen vikakoodi topic II
+ More Options
Posts
  • Esjonne
    • Dec 2017
    • 7
    • Riihimäki
    6e62
    E61 525d lci -08 315tkm. Mitäs tämmöset tarkottaa? Vikakoodit otettu koska automaattilaatikko tuntuu hitaasti kiihdyttäessä vaihteen vaihdon jälkeen vähän luistavan/nykäsevän. Nopeasti/sportilla tätä ei tunnu... nuo vaihteiston vikakoodit eivät enään näkyneet viikonpäästä tolla toisella ohjelmalla.
    • Poisonsloth
      • May 2014
      • 108
      • Satakunta
      E70 X5 -07vm ei käynnisty
      Päätti äxä yhtenä kauniina aamuna lopettaa starttaamisen. Nyt Istalla kävi kaveri lukasemassa vikakoodit, voisiko joku kertoa vähän osviittaa mitäköhän tarkoittaa 6 alimmaista koodia? Linkki kuvaan: https://imgur.com/a/OgRGTqc
      Eka vika ollukkin jo tiedossa kaasuläpästä, toinen vika ilmeisesti liittyy vaihdekeppiin?
      Iso kiitos jo etukäteen!
      Edit: Unohtui mainita että, yhden vikakoodin vielä lykkäsi tuntien ja monien nollauksien jälkeen: 00A6CF JBE Auc Sensor. Voi olla tosin että johtuu vain kun alkoi virta loppumaan akusta, niin alkoi heittelemään ilmoille kaikennäköistä "uutta" vikaa.
      Nykyiset kuljettimet:
      G30 530e M-Sport -19
      E36 325i Cabrio -94
      F32 430D M-Sport -15
      F11 530D LCI M-Sport
      E70 X5 3.0D
      E61 535D M-Sport
      E91 320D M-Sport
      E60 530D
      Skoda Octavia RS Combi
      E46 330Ci
      E38 740i
      E36 325i
      E30 325i
      E30 316
      • Urpo_rotta
        • 5273
        • Pirkkala
        Can vaylällä ei nyt nollat ja ykkoset oikein liiku.
        En nyt kattonu mitkä ohjainlaitteen se tuohon listaa mutta käytännössähän nuo ovat ohjainlaite ja piuhavikoja. Myös jotkin toimilaitteet jotka sisältävän ohjainlaitteen voivat tuollaisia koodeja aiheuttaa.
        Välttämättä nuo eivät estä auton toimintaa. Tosin tuossa on jo aika monta että lienee jossain jo ihan oikeaakin vikaa
        Edit: Joku viisaampi varmaan osaa sanoa mikä voisi aiheuttaa tuon kun vika on noin monen ohjainlaitteen alla.
        Kysy jos tarvetta
        • markok
          • 3018
          E61 antanut vikakoodia a439 KBM moduulilta. Istalla koodin selitys on "Relay for central locking, double locking". Inpa:lla hieman eri selitys, mutta liittynee jotenkin tupla lukitukseen eli ovia ei saa sisäpuolelta auki. Onko vika korjattavissa muuten kuin vaihtamalla KBM moduli?
          BMW 530iA Touring -05
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2757
            Kuulostaa todellakin Double Lock Featureen liittyvältä vialta. Moduulin vaihdon lisäksi itselleni ei oikeastaan muuta tule mieleen kuin että onko moduulista mahdollista vaihtaa vikaantuneita komponentteja (releet?) esim. jonkun autoelektroniikkapajan toimesta? Saattaa toisaalta tulla kustannuksina lähelle käytetyn moduulin hankintakustannusta?
            Tampere
            • markok
              • 3018
              Aika vähän löytyy aiheesta googlella, joten en tiedä olisiko pelkät releet miten helppo vaihtaa. Modulin vaihto taitaa mennä ihan perus koodauksilla, joten voisi olla helpompi ratkaisu vaihtaa koko moduli. Onko kukaan joutunut näitä vaihtamaan? Tarvitseeko muuta kuin varustelistan mukaisen koodauksen?
                • 16385
                Mitäs kaikkea nämä koodit pitää sisällään. Nuo pari ylimmäistä varsinkin ihmetyttää.
                Auto toimii normaalisti kai. Kunhan ohimennen lukasin omasta koodit. Nollasin koodit ja nuo jäi tähteelle.
                • markok
                  • 3018
                  Näyttäisi sille ettei saa yhteyttä mittaristoon ja vaihteistoon. Pääseekö Inpalla lukemaan koodeja näistä?
                    • 16385
                    En vielä kerennyt Inpalla katsomaan. Pitää katsoa huomenna.
                    Ja siis tosiaan ei ole tiedossa mitään häiriöitä autossa vaan muuten vaan koodit vilkaisin.
                    • Jasuuu
                      • Dec 2011
                      • 773
                      F11 520d herjaa koodia p0036. Minulla ei ole tällä hetkellä mitään merkkikohtaisia vehkeitä lukuun joten luettu ihan yleismallin obd palikalla. Onko noissa ollut hajoavia antureita? Ilmeisesti tarkottaa https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...29#13627791600 osaa numero 2 kuvassa?
                      Autolla ajettu 160tkm.
                      • Bemukka530
                        • Nov 2014
                        • 93
                        • Hollola
                        E70 3.0d antaa kyseiset vikakoodit, lähinnä ihmetyttää tuo transfer box oil change...
                        • Sto
                          • Jul 2013
                          • 89
                          Tuossahan ei itse asiassa ole vikakoodit vaan ISTA:n "test plan". Siellä on varmaan vikakoodi xdrive jakolaatikon kuluneesta/likaisesta öljystä, joten haluaa, että ne vaihdetaan.
                          Edit: samoin siellä on varmaan vikakoodi hehkuboksista (ja/tai hehkuista), hiukkasuodattimesta ja PDC-tutkasta.
                          EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
                          • Bemukka530
                            • Nov 2014
                            • 93
                            • Hollola
                            Pdc failure takia rupesin tutkimaan . Eli ilmeisesti ainakin hehkujen ohjain boksi vaihtoon ja termarit myös , lämmöt 60-65, siitä varmaan seurausta hiukkassuodattimen koodi
                              • 10941
                              Kun katsot koodit, niin siellä on koodi niistä jakolaatikon öljyistä. Eli nekin vaihtoon ja ISTA:lla sitten vaihdon jälkeen kuittaus. Tuossa olet tosiaan test plan menossa, eli yksi askel aikaisemmin on ne koodit.
                              • biemer
                                • Mar 2018
                                • 22
                                • suomi
                                Inpa: 28D6 CDKCOD - HO-Proc.failure (Process Error- Coding)
                                Inpa: 28D6 CDKCOD - HO-Proc.failure, coding missing
                                DME noch nicht codiert (Process Error- Coding)
                                Tuollaista herjaa e46, puolia vaihdettu ja dme päivitetty. Tulee aina startin jälkeen. Auto toimii ok. Parissa ulkomaan kielisessä foorumissa sama käynyt ja onnistuneet saamaan virheilmon pois. Toisessa enkoodaamalla jotakin NCS Experttillä. Ainakaan adaptaatio arvojen nollaus ei muuttanut tilannetta.
                                Mitähän NCS Expertillä voisi enkoodata?
                                Mitä luulette tuleeko tuolla hylky katsastuksessa?
                                Kiitos kaikille, jotka viitsivät auttaa.
                                Päivitys:
                                Asiaa tutkittuani selvisi dme päivityksen resetoivan "readiness status", joka palaa ok arvoon sopivalla totutusajolenkillä.
                                Tämän lisäksi dme päivityksen jälkeen dme:stä puuttuu auton tiedot, vin jne. NCS Expertillä pitäisi ilmeisesti lukea auton tiedot jostakin muusta modulista ja koodata ne dme:hen.
                                Ratkaisu löytyi:
                                Modulien päivittämisen jälkeen ne on resetoitava Ncs Expertillä, näin tein ja virheilmo poistui.
