M60/M62 kysymyksiä II
    • 10949
    Originally posted by TuKeZii View Post
    Mitä öljyä itse käytät/suosittelet?
    Itse käytän Mobil 1 0w40 M62tu:ssa. BMW longlife hyväksymä öljy, jota saa usein tokmannilta tarjouksesta kohtuullisella hinnalla. En ole huomannut, että keräisi kylmälimaa edes lyhyessä ajossa, joka on mielestäni ihan kiva ominaisuus öljylle talvea ajatellen. Monet öljyt toimii tuossa koneessa, mutta itse en laittaisi Xw30 öljyjä, koska koneessa on 105C termari, joten kesällä kone käy melko lämpimänä.
    • TuKeZii
      • Sep 2012
      • 79
      • Hämeenlinna
      Täytyy varmaan semmoiset lurauttaa sit moottoriin, entäpä peak life 5w50?
      ex:e39 540ia m-sport -01, e34 525i turbo,e30 M50 touring, e30 324td, e46 330xda m-sport....
        • 10949
        Ei ole tuosta omaa kokemusta, joten paha mennä kommentoimaan.
        • Patriot
          • Jun 2007
          • 274
          Tilasin Elringin (318.640 ja 318.630) venakopan tiivistesarjat M62TUB44-moottoriin, jotka pitäisi sisältää myös kumiholkit. Hintaa tuli noin 40 euroa per puoli. Katsotaan josko näillä öljyt pysyisivät paremmin koppien sisällä. Täytyy pessimistinä varmaan liimata kaikki pinnat näistäkin.
          Kysymys asennukseen: Mikä on oikea tapa irroittaa suuttimien/puolien johtolaatikko? Riittääkö kun napsauttaa suuttimien sähköliittimien pienet metalliset lukitusjouset auki ruuvarilla?
          E39 540iA M62TUB44
          • Muurahainen
            • 9194
            Jep, noiden jousien avaamisen jälkeen laatikko nousee ylös.
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              Mitäs mieltä täällä porukka on sähköisen vesipumpun laittamisesta m60/62 koneeseen? Onko mekaanisesti/vedenkierrollisesti jotain hankalaa estettä tälle ajatukselle?
              Aprilia RSV4
              • 599gtb
                • Aug 2011
                • 490
                kummat öljyt laitan
                540ia 1993 m60
                ?:think:think
                ex bmw 540ia e34 1993
                ex bmw e32 735i
                • Daa Daa
                  • 908
                  Itse tullut laiteltua tuota magnatekkiäkin välillä ja vielä toimii.
                  • 599gtb
                    • Aug 2011
                    • 490
                    tai joku muu öljy mitä suosittelette?
                    ex bmw e32 735i
                    • tommipommi
                      • Aug 2011
                      • 225
                      • sastamala
                      Ite laittanu samaa magnateccia saman ikäiseen 540ia:han ja hyvin pelittäny joskaan ei tietoa jos esim. tuo edge toimisi kyseisessä pelissä vielä paremmin? Halvallahan ne näyttää nyt tuota edgeäkin myyvän, joskus oli tuo 4ltr. Edgepömttö motonetissäkin 69euroa..
                      Vaan oisko toi 40viskositeettinen sit parempi vaihtoehto näin kesäks kuin kolomekymppinen pluiru? Mene ja tiärä
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Melkein taitaa paras olla kun käyttää sellaista öljyä mikä täyttää speksit ja ei vaihda laatua jatkuvasti.
                        Vaihtaa vaikka niitä öljyjä hieman ahkerammin niin pysyy ainakin sen puolesta ojennuksessa.
                        • Gedd
                          • Mar 2010
                          • 479
                          Jos on vakio termari niin katos kesäruuhkassa istuessa ilmastoinnin pöhöttäessä piruuttaan salavalikosta vesien lämmöt ja arvuuttele siitä kuinka lämpösenä öljyt käy. Olisi mielenkiintoista seurattavaa öljynpainemittarilla jollain 30 öljyillä...
                          Ja juu magnatec esimerkiksi ajaa asiansa ihan hyvin. Mikäli noista voi mitään eroja itse havaita niin auton tullessa koneessa oli mobilit ja magnatecciin vaihtaessa huomasi että öljy tarraa pidemmäksi aikaa kiinni, huomaa esim yön jälkeen öljytikusta, mobililla oli rajaan asti aivan kuiva, magnatecilla oli selvä kalvo reilusti rajan yläpuolella ja tikku piti pyyhkiä ja dipata uudestaan jos halusi mitata tarkalleen pinnan tason.
                          Hienosti lähti ilman roikkaakin -25 pakkasilla 5w-40 käyntiin eikä poltellut öljynpainevaloa käynnistyksessä eli pelkästään sen takia ei tarvine mitään 0w-30 laitella.
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Öljyn lämpö ei kyllä mene suoraan rinnakkain jäähdytysnesteen lämmön kanssa.
                            Esim. radalla saa öljyn lämmöt paljon lämpimimmäksi kuin ruuhkassa.
                            Kaikki on ihan tosi hyvin jos öljyn lämpö on alle 120 astetta.
                            Mutta kyllä täällä luulisi tuon 5w-40 öljyn olevan ihan vallan hyvää ja käyttökelpoista ihan ympäri vuoden.
                            • MH motorsport
                              • Sep 2011
                              • 2301
                              Tämä myös kiinnostaa!
                              Autopalvelu MH-motor
                              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                              Maxxecu myynti ja asennus
                              www.mh-motor.fi
                              0503218217
                              Kulkineet:
                              E6 2000 touring
                              E6 2002 touring
                              E30 318is ///Mtechnic 2
                              E34 ///M5 nürburgring
                              E34 S62b50 turbo dct
                              E39 523i ///Msport
                              F30 320d
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                Nyt on jo ratkaistu pumpun ohjaus, mutta pumpun valinta on vielä kesken.
                                Tietääkö kukaan noiden BMW:n omien sähköisten vesipumppujen tuottoja vs. Davies craig pumppuihin. Jotenkin vaan enemmän kiinnostaisi toi BMW:n oma pumppu :think
                                Aprilia RSV4
