Originally posted by TuKeZii
M60/M62 kysymyksiä II
Originally posted by HTK12 View PostItse käytän Mobil 1 0w40 M62tu:ssa. BMW longlife hyväksymä öljy, jota saa usein tokmannilta tarjouksesta kohtuullisella hinnalla. En ole huomannut, että keräisi kylmälimaa edes lyhyessä ajossa, joka on mielestäni ihan kiva ominaisuus öljylle talvea ajatellen. Monet öljyt toimii tuossa koneessa, mutta itse en laittaisi Xw30 öljyjä, koska koneessa on 105C termari, joten kesällä kone käy melko lämpimänä.ex:e39 540ia m-sport -01, e34 525i turbo,e30 M50 touring, e30 324td, e46 330xda m-sport....
Originally posted by TuKeZii View PostTäytyy varmaan semmoiset lurauttaa sit moottoriin, entäpä peak life 5w50?e39 540iA E85
Tilasin Elringin (318.640 ja 318.630) venakopan tiivistesarjat M62TUB44-moottoriin, jotka pitäisi sisältää myös kumiholkit. Hintaa tuli noin 40 euroa per puoli. Katsotaan josko näillä öljyt pysyisivät paremmin koppien sisällä. Täytyy pessimistinä varmaan liimata kaikki pinnat näistäkin.
Kysymys asennukseen: Mikä on oikea tapa irroittaa suuttimien/puolien johtolaatikko? Riittääkö kun napsauttaa suuttimien sähköliittimien pienet metalliset lukitusjouset auki ruuvarilla?Last edited by Patriot; 04-05-2015, 08:11.E39 540iA M62TUB44
Originally posted by Patriot View PostTilasin Elringin (318.640 ja 318.630) venakopan tiivistesarjat M62TUB44-moottoriin, jotka pitäisi sisältää myös kumiholkit. Hintaa tuli noin 40 euroa per puoli. Katsotaan josko näillä öljyt pysyisivät paremmin koppien sisällä. Täytyy pessimistinä varmaan liimata kaikki pinnat näistäkin.
Ite laittanu samaa magnateccia saman ikäiseen 540ia:han ja hyvin pelittäny joskaan ei tietoa jos esim. tuo edge toimisi kyseisessä pelissä vielä paremmin? Halvallahan ne näyttää nyt tuota edgeäkin myyvän, joskus oli tuo 4ltr. Edgepömttö motonetissäkin 69euroa..
Vaan oisko toi 40viskositeettinen sit parempi vaihtoehto näin kesäks kuin kolomekymppinen pluiru? Mene ja tiäräLast edited by tommipommi; 06-05-2015, 20:01.
Originally posted by tommipommi View PostIte laittanu samaa magnateccia saman ikäiseen 540ia:han ja hyvin pelittäny joskaan ei tietoa jos esim. tuo edge toimisi kyseisessä pelissä vielä paremmin? Halvallahan ne näyttää nyt tuota edgeäkin myyvän, joskus oli tuo 4ltr. Edgepömttö motonetissäkin 69euroa..
Jos on vakio termari niin katos kesäruuhkassa istuessa ilmastoinnin pöhöttäessä piruuttaan salavalikosta vesien lämmöt ja arvuuttele siitä kuinka lämpösenä öljyt käy. Olisi mielenkiintoista seurattavaa öljynpainemittarilla jollain 30 öljyillä...
Ja juu magnatec esimerkiksi ajaa asiansa ihan hyvin. Mikäli noista voi mitään eroja itse havaita niin auton tullessa koneessa oli mobilit ja magnatecciin vaihtaessa huomasi että öljy tarraa pidemmäksi aikaa kiinni, huomaa esim yön jälkeen öljytikusta, mobililla oli rajaan asti aivan kuiva, magnatecilla oli selvä kalvo reilusti rajan yläpuolella ja tikku piti pyyhkiä ja dipata uudestaan jos halusi mitata tarkalleen pinnan tason.
Hienosti lähti ilman roikkaakin -25 pakkasilla 5w-40 käyntiin eikä poltellut öljynpainevaloa käynnistyksessä eli pelkästään sen takia ei tarvine mitään 0w-30 laitella.Last edited by Gedd; 07-05-2015, 14:24.
Originally posted by Gedd View PostJos on vakio termari niin katos kesäruuhkassa istuessa ilmastoinnin pöhöttäessä piruuttaan salavalikosta vesien lämmöt ja arvuuttele siitä kuinka lämpösenä öljyt käy. Olisi mielenkiintoista seurattavaa öljynpainemittarilla jollain 30 öljyillä...
Esim. radalla saa öljyn lämmöt paljon lämpimimmäksi kuin ruuhkassa.
Kaikki on ihan tosi hyvin jos öljyn lämpö on alle 120 astetta.
Mutta kyllä täällä luulisi tuon 5w-40 öljyn olevan ihan vallan hyvää ja käyttökelpoista ihan ympäri vuoden.
Originally posted by jannmann View PostMitäs mieltä täällä porukka on sähköisen vesipumpun laittamisesta m60/62 koneeseen? Onko mekaanisesti/vedenkierrollisesti jotain hankalaa estettä tälle ajatukselle?Autopalvelu MH-motor
Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
Maxxecu myynti ja asennus
www.mh-motor.fi 0503218217
Kulkineet:
E6 2000 touring
E6 2002 touring
E30 318is ///Mtechnic 2
E34 ///M5 nürburgring
E34 S62b50 turbo dct
E39 523i ///Msport
F30 320d
Originally posted by Pikkuvelii View PostTämä myös kiinnostaa!
Tietääkö kukaan noiden BMW:n omien sähköisten vesipumppujen tuottoja vs. Davies craig pumppuihin. Jotenkin vaan enemmän kiinnostaisi toi BMW:n oma pumppu :thinkAprilia RSV4
