Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • Cabi
    • 228
    • Mustasaari
    Originally posted by Cabi
    Noniin tos aikasemmin tuli käytyy tua katsastukses ja eihän se päästöistä menny läpi.
    Arvot: Joutokäynti/kierroksilla
    CO-pitoisuus 1.45/ 0.85
    HC-pitoisuus 363/ 116
    Eli aikalailla päin helvettiä!
    No mut huomenna sit selviää meneekö läpi nyt on vaihdettu Lambda ja katti
    Niin ja auto on e36 320i -93 ja ajettu on noin 186tkm
    Ja katti vaihettiin siks et se luultavasti palo viimekesänä ku mylly sai liikaa ruokaa
    Joo elikkä nyt se sit meni läpi..todella selvästi. Nyt sit vaan lähtee toi katti tuolta pois niin ei oo sit ens vuonna sama ongelma edes.
    Lukuja mulla ei ny oo tähän lisätä ku se katsastus-setä otti sen lapun itselleen..kai se haluaa ihastella sitä kuinka alhaisilla päästöillä voi bemari mennä läpi
    • Lanttu
      • 1643
      Mitä ihmettä höpiset? Katalysaattori lähtee pois? Luuletko, että arvot ovat sitten paremmat? Jos kerran meni läpi nyt, niin melko varmasti ensi vuonnakin.
      • Cabi
        • 228
        • Mustasaari
        Siis aattelin vaan ottaa ton katin pois sieltä..on sit uus katti hyllys ja saa vain ens vuonna heittää takas. Tokihan noi päästöt ens vuonnaki menee läpi mut mut Ja tärkeintähän oli toi läpi meno
        • Rockwell
          • Jun 2003
          • 1713
          Olisi ruotsista E34 M5 kiikarissa. Auto todella hyvässä kunnossa. Historia tiedossa. Kuitteja mapillinen ja isoja huoltoja tehty. Teknisesti paikan päällä kuulostaa ja tuntuu kuulema tosi hyvältä.
          Probleema on se että ei ollut mennyt ruotsin katsastuksesta läpi liian korkean HC-arvon takia. Voiko olla ongelma jostain suuremmasta viasta? Vai siitä että paikallinen inssi ei ole malttanut lämmittää paikkoja? Vai mitä niitä vikoja nyt olikaan..
          Päätös lähteä autoa hakemaan olisi tehtävä tänään 30.3. Muuten sopivaa ajankohtaa saa odottaa monta viikkoa perheen lisäyksen takia. Eihän sillä ruotsin päästölapulla tai katsastuksella kuitenkaan suomessa tee mitään?
          BMW F31 330d M-Sport -13
          ex. BMW F21 116i -13
          ex. BMW 540i(g) Touring -01
          ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
          ex. BMW 316g -99
          ex. BMW M5 Touring -92
          ex. BMW 535i -91
          ex. BMW M5 -91
          ex. BMW 325i Touring -90
          • Lanttu
            • 1643
            Kannattaako ongelmia ostaa? Voi olla ongelmia kannenkin kanssa, jos HC on järjettömän suuri. Vai millaisia arvoja siellä oli? Juu, Ruotsin lapuilla voi pyyhkiä vaikka jotain paikkaa...
            • Rockwell
              • Jun 2003
              • 1713
              Joo jos HC järkyttävän suuri niin sitten odottelen niin kauan että saa auton kuntoon. Ei tullut kysyttyä paljonko HC oli.. Mutta jos se ei ole paljolla mennyt yli niin mistä se voi kieliä?
              EDIT: HC hieman yli 100. Korkeammilla kierroksilla todella hyvä.
              ex. BMW 316g -99
              ex. BMW 535i -91
              ex. BMW M5 -91
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Ei kuulosta kauhean vakavalta. Voi selvitä kunnon lämmityksellä, tai sitten suosiolla vaihtaa lambdan. HC laskee kun seos on kohdallaan, eli korkea HC viittaa että lambda ei välttämättä toimi odotetulla tavalla. Mutta tosiaan Suomessa suurin sallittu HC on 100 joten voipi mennä ihan lämmittämällä alle sen.
                • arska84
                  • 1355
                  vähä offtopic: Mutta kun tämän topicin pituutta katsoo niin aika päästövikaisia näyttää bemarit olevan
                  BMW PREMIUM
                  BMW E46 318
                  • intfreak
                    • May 2003
                    • 2967
                    • Uusikaupunni
                    Voiko 12-15 vuotiailta autoilta nyt uuden ominaisuuksia odottaakkaan? Eine lambdat mitää ikuisia ole (niitähän tässä topikissa taitaa olla eniten vaihettu), muistaakseni bemarin huolto-ohjelmakin suosittaa niiden vaihtoa 150+tkm jälkeen. Itekkin aattelin jossain vaiheessa vaihtaa, 188tkm ajettu m52 ja HC tyhjäkäynnillä lähenee 100.
                    N62 Money Spender Club
                    • arska84
                      • 1355
                      No ei tuola volkkareitten sivulla näin paljoo oo päästö ongelmia No en vittuile,joka merkillä on yleensä omat heikot lenkit...
                      BMW PREMIUM
                      BMW E46 318
                      • Rockwell
                        • Jun 2003
                        • 1713
                        Rännäriltäkin kysyin asiaa niin hirveät mustat pilvet oli heti taivaalla. Sanoi kyllä että voihan se olla pienikin vika. No pitää nyt kuitenkin odottaa että auto saa ruotsissa leiman ja käy kone käytetään puristustestissä.
                        ex. BMW 316g -99
                        ex. BMW 535i -91
                        ex. BMW M5 -91
                        • JaHu85
                          • Dec 2005
                          • 606
                          • vaasa
                          hylätty
                          elikkä hylsy tuli ja komeesti
                          CO= 2.71 ja 3.25
                          HC=380 ja 232
                          lambda=0.92
                          CO2 12.62 ja 13.13
                          O2=1.54 ja 0.41
                          kulkupelinä E36 325ia vm92 coupe
                          no eipähän oo tekemisen puutetta ku yrittää saada ton vielä läpi ennen kesäkelejä...
                          E30 318i M43 -88
                          • reddewil
                            • 3015
                            • West Coast
                            CO= 2.71 ja 3.25
                            HC=380 ja 232
                            lambda=0.92
                            CO2 12.62 ja 13.13
                            O2=1.54 ja 0.41
                            ei paha, on kun emännän (helmi) gti vectra! katsastusta odotellessa... Läpi meni
                            • alspe
                              • Jul 2004
                              • 3399
                              • Tre
                              Jos siirtäis M50-koneiden lambdaa ja kattia puoli metriä koneeseen päin (kuten nykyautoissa) niin vähenis päästöt paljon. Eli pieni suunnitteluvirhe, kai.
                              G30 520d xDrive
                              • arska84
                                • 1355
                                Meneekö noista sitte yleensä se lambda vai onko paljo katti vikoja?
                                BMW PREMIUM
                                BMW E46 318
