M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    #106
    Originally posted by ike24 View Post
    Kyllähä nuita moni käyttää. Itellä on kans. Vaa kestihän nuo orkkiksetki ihan hyvin ja ehjät on kyllä vieläki mutta vaihdoin ku tuli halvalla vastaaan
    Jos haluaa oikeasti kaiken kestävät , pitää desing vaihtaa toisenlaiseen.
    Aprilia RSV4
    • Gemmi
      • Dec 2010
      • 3354
      Pääseekö jako hyppään kuinka helposti jos repsikanpuolen kiristäjä hajoo?:think
      • ike24
        • Mar 2011
        • 957
        • haapavesi
        #108
        Nii eihän siellä oo ku yks kiristin mutta hyppäähän se
        • jarno j
          • May 2010
          • 296
          • oulainen/ylivieska
          #109
          Mielessä kummitellut idea jos vaihtaisi tohon e38 keulille m62b44 moottorin. Tällä hetkellä paikoillaan m62b35,mietityttää tuo moottorin ohjaus että liekkö tuo sama? Sähköt uskoisin että on aikalailla samanlaiset? Kertokaapa viisaammat mitä kaikkea tossa nyt pitäis ottaa huomioon,
          Tarkoitus olisi hommata purkuauto mistä tekniikka nostettaisiin pois, eli siitä tietty voi jotain hyödyntää
          E38 740
          • tonza21
            • Nov 2006
            • 111
            • Pietarsaari
            #110
            sellasta kyselisin että onko e32 ja e34 m60b30 moottorin johtosarjat samanlaiset? ku tuli ostettua tollanen motti mut johtosarja uupuis
            Näillä mennään.
            Bmw e36 318ti "m52b20
            Bmw e36 323ti "m52b28" -98
            Bmw e61 525d msport -10
            Bmw e30 325i m-look -84
            Exät:
            Bmw e30 320i -88
            Honda civic 1.5 -94 (Lambodoors)
            Bmw e36 320i -92
            Bmw e36 328i touring -95
            Bmw e36 328i cabriolet -95 Dakargelb
            Smc Wildcat 500cc -09
            Vw Golf 1.9 Td -94
            Volvo 440i 1.7 -8
            -PohjanmaaConnection-
            • Gemmi
              • Dec 2010
              • 3354
              Kävikös nikasil lohkoon suoraan takomännät?, M52 koneeseen kun tutuis porukka laittavan ilmanputkitusta:think . jos ei menee niin minkä takia ei käy?.
              • Golde
                • 149
                • nilsiä
                #112
                ei mittää
                E39 530d, E39 540ia.
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #113
                  Äkkisiltään kuullostaisi taajuus puolet siitä mitä kierrosnopeus (eli n. 300-350 naputusta minuutissa). Eli yläkerran puoleen laittaisin jenit likoon. :think
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Coupe*
                    • 485
                    • Etelä-pohjanmaa
                    #114
                    Onko yleistä että M60 koneisen ohjaustehostimen säiliö jotenkin rupeaa "hikoilemaan"? Vuotoa ei periaatteessaei voi olla letkulähdöstä joka on alaspäin kun säiliö on kauttaaltaan vähän märkä..Vai korkki vain falskaa, mitään selvää vuotoa ei näy mistään
                    • MH motorsport
                      • Sep 2011
                      • 2301
                      M52 koneita on tehtaalta rautaputkilla siinä syy.
                      Autopalvelu MH-motor
                      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                      Maxxecu myynti ja asennus
                      www.mh-motor.fi
                      0503218217
                      Kulkineet:
                      E6 2000 touring
                      E6 2002 touring
                      E30 318is ///Mtechnic 2
                      E34 ///M5 nürburgring
                      E34 S62b50 turbo dct
                      E39 523i ///Msport
                      F30 320d
                      • jankko
                        • Aug 2009
                        • 101
                        • Sievi/Kouvola
                        #116
                        Mitäs öljyä ootta käyttäny jos enemmän runtua antaa konellee? M60b44
                        • Daa Daa
                          • 910
                          Mulla on nyt parina kesänä ollut 10w60 liemet, pysyy ihan hyvin koneessa kun öljynjäähdytys on kunnossa. Muitakin öljyjä olen kokeillut, mutta ne ei oikein radalla ole tuolla moottorissa viihtynyt. Öljynlämmöt huitelee näissä aika korkealla ja ilman jäähdytystä ei radalla pärjää, kadulla menee hienosti ilmankin ja ihan sillä suositellulla öljylaadulla.
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            10w60 kanssa itellä pysynyt sisällä ahtimen kanssa varustetussa m60 koneessa. Öljynjäähdytys kyllä löytyy.
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • Heguli 31
                              • 10220
                              • KVLA
                              #119
                              Vaihda se öljykorkin O-rengas ensin. Jos ei tokene,niin sitten uusit letkujen "klemmarit". Molemmista paikoista on hikoilleet,vaikka ei auton koneella olekkaan merkitystä...
                              • DreE30
                                • Feb 2014
                                • 115
                                • Lahti
                                #120
                                Mitähän mahtaa tuo betonin näkönen kikkare olla venttilleissä ? :think aikalailla kaikki pakopuolen venttiilit kauttaaltaan tuollaisessa mutta ohuemmassa kerroksessa. Ja samaa löytyy melkeimpä kaikkialta vesitilan seinämiltä
                                F31 318d -14 Alpinweiss III
                                E53 4,4i -00 Stahlgrau
                                E61 530xd -08 alpinweiss III
                                E38 740iA -98 Orientblau
                                E34 525iA touring -92 Sterlingsilber
                                E38 730iA -95 Orientblau
