M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • _Bäri_
    • Dec 2014
    • 935
    Niin mä sen itekki ajattelen, mikää ihme jos 17 vuotta vanha kumi/muovi halkee. Paisarin korkista en tiiä toimiiko oikein, mut tilasin senki uuden samalla letkun kanssa. Molemmat alkuperäsenä. Tota ilmotusta vaan ihmettelin, omassani ei oo ollu ongelmia vakio termarilla enkä oo kuullu/lukenu mitään ongelmia. Siksi kysyin. "Parempi kysyä, kuin katsoa ja katua."
    E61 535dA -05
    E91 320dA -06
    E53 X5 3.0dA - 03
    E39 535iA -01
    E39 520i -97
    E39 530dA - 00
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2081
      Osaisiko joku kertoa mikä on vasemman lohkon sähköjohtoboksin etureunasta lähtevä johto joka lähtee jonnekkin laturin suuntaan, kaksi piuhaa menee kuoressa, ilman liitintä siinä boksissa.
      Kuvassa ylempi nro. 9
      Ärsytti irroittaa imusarjaa kun ei saanut vasenta johtoboksia pois edestä ton johdon takia kun en päässyt selville mihin se menee, kasauksen tekisin mielummin ilman että johdot olis edessä.
      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
      _____________________________________
      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
      Tästä mun kaluston showroomiin
      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
      • MikkoÄr
        • Aug 2007
        • 170
        • Nokia
        Olisiko kyseessä laturiin menevät kaksi johtoa? Laturin pään liitinrunkoa ei muuten löydy oikein mistään uutena (paitsi 1000kpl satseissa), eli kannattaa pitää ehjänä...
        2ZR-FXE
        • Urpo_rotta
          • 5345
          • Pirkkala
          Kaaviosta näkisi heti mutta ei oo nyt käsillä.
          Ulkomuistista laturin heräte. Ihan kohtuu hankala irrottaa
          Tee itsellesi palvelus ja tee johtoon ylimääräinen liitin jollakin laadukkaalla liittimellä.
          Kysy jos tarvetta
          • Jax_KiBez
            • Jan 2010
            • 2081
            Mä mietin just, että vetäis liittimen väliin, mutta sit jos oliskin kyseessä joku anturi niin ei taas toimiskaan ihan sillein, että vaan vetää väliin liittimen. Laturin heräte vois olla kyl melko varma nakki sillä samaa matkaa menevät tuon + piuhan kanssa koneen päältä.
            Yritin tota etsiä kaaviosta Autodatasta, mutta tottapuhuen ei nää sähkökaaviot oo ihan mun juttuni.
            • MikkoÄr
              • Aug 2007
              • 170
              • Nokia
              Tuosta näkee laturin johtojen värit. Sattui olemaan kuva kun oli taannoin epätoivoinen tilanne sen sulaneen liittimen kanssa.
              2ZR-FXE
              • Jax_KiBez
                • Jan 2010
                • 2081
                Originally posted by MikkoÄr View Post
                https://www.btcf.fi/forum/picture.ph...ictureid=16055
                Tais just olla sininen ja vihreä. :think
                • Scitso
                  • 2818
                  • Kuusankoski
                  Juu laturin heräte. Itse kans olin lähellä vetää liittimen väliin. Mut jätin paikalleen. Ainakin imusraja/venakoppa rempan sai ku vähän kikkaili sen johdon kanssa.
                  E34 525i Touring -96 "Iris"
                  E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                  E61 530d Touring -04
                  ex. E39 520ia Touring -98
                  ex. E28 520i -82
                  • Jax_KiBez
                    • Jan 2010
                    • 2081
                    Irroitin kuukausi takaperin imusarjan ja vaihdoin kaikki tiivisteet siihen kiinnityviin osiin ja rikkonaiset letkut vaihdoin uusiin. Myös huohottimen vaihdoin uuteen.
                    Nyt kone tekee öljykammioon melkoisen alipaineen, korkin saa todella vääntää ylös ja kunnon suhaus välistä tulee ja öljytikulla vähän sama ongelma.
                    Kylmänä ekoissa liikennevaloissa kuulee kun todennäköisesti huohottimen kalvo "kumisee". Muuten toimii täydellisesti mutta tyhjäkäynti on liian matala/heikko, kun lyö R:lle tai D:lle niin kierrokset putoo johki 400rpm hujakoille ja rattia kääntäessä tehostus nykäisee, eli melko matalilla kierroksilla mennään.
                    Ilmastointi päällä tyhjäkäynti nätisti 700rpm.
                    Mistähän tätä rupeais purkaa? Uusi huohotin heti paskana?
                    • mrrk
                      • Sep 2007
                      • 515
                      • Satakunta.
                      Kun imusarja oli irti niin vaihdoitko huohotinputken o-renkaan?
                      Ei yleinen paikka mutta jos muualta on imuvuodot jo tarkistettu.
                      Voihan siellä olla jotain muuta kipua mutta helppo tarkistaa
                      • Jax_KiBez
                        • Jan 2010
                        • 2081
                        Valaisetko vähän mikä putki? Se alumiininen imusarjan alla vai? :think
                        • mrrk
                          • Sep 2007
                          • 515
                          • Satakunta.
                          Juurikin se.
                          • Jax_KiBez
                            • Jan 2010
                            • 2081
                            Juurikin se.
                            En vaihtanut siihen tiivistettä, en osannut varautua että siinä olisi tiiviste, mutta tosiaan oli todella timmi kun paikkalleen pistää ja löin vielä tiivistesilikonia siihen että tiivistyisi varmasti kunnolla. :think
                            Täytyy vielä tuota katsoa jos jaksaisi uudestaan purkaa.
                            • peto2
                              • 8282
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              Kova alipaine koneessa viittaa ainoastaan huohottimen kalvoon.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Jep, jos se vuotaisi jostain ei alipaine mahdollisesti olisikaan niin kova.
