M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Urpo_rotta
    • 5340
    • Pirkkala
    Jos löydät niin laita m60 5v zf310/320z se on kestävä ja minusta hyvä vaihtaa kunhan vain on ehjä.
    Kysy jos tarvetta
    • JJT
      • 6694
      Vanokseton m62 jolla ajettu n.300tkm, jako pielessä muutaman asteen. Onko todennäköistä että ketju venynyt ja jakopää vaihtokunnossa? Laaharit on ehjät.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Urpo_rotta
        • 5340
        • Pirkkala
        Kun ketju venyy, nokat kääntyvät vasemmalle eli vastapäivään.
        Jos laahaimet (myös u-laahain) todellakin on aivan ehjät niin voisit mahdollisesti vaihtaa pelkän ketjun.
        Jos taas haluat pelata riskipeliä, säädät vain nokat kohdalleen ja ajat.
        Tarvikkeena osat on halpoja, esim ebayssa.
        Kysy jos tarvetta
        • KimmoK
          • 556
          • Kontiolahti/Joensuu
          Onko käytännön merkitystä laittaako koneeseen kaksikärkiset tai nelikärkiset sytytystulpat? M62b44 moottorina.
          ///M Power
          @colehmaizel
          • Muurahainen
            • 9194
            Ei ole.
            Tehdas on sinne laittanut alkujaan kaksikärkiset niin pitäisi ainakin vakiossa pelata kuten kuuluu.
            • Scitso
              • 2818
              • Kuusankoski
              Suosittelen ngk kaks kärkisiä bosch tulppia en voi suositella kellekkään
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • Lähtis
                • Dec 2010
                • 271
                • Toijala
                M60B30 ja M60B40 käytetty ilmeisesti samoja suuttimia tehtaalta tullessa?
                Fanssi ja realoem näytti ainakin samat varaosanumerot molempiin.
                BMW e30 320i m50b25+holset -86
                Volvo 242 b254tic -83 updating-->m50bxx+holset
                Volvo 740 b230 -90 (herraskainen)
                • -kalevi-
                  • Aug 2012
                  • 507
                  • Tuusula
                  Ahdettu m60b40 ja polttoaineena e85. Riittääkö tuo alkuperäinen jakopäästä lähtevä huohotus ulkoisella kerääjäsäiliöllä, vai tekeekö suoraan venttiilikoppiin lähdöt tuon alkuperäisen lisäksi?
                  E87 118d
                  E70 3.0d
                  Ex: E36 M3
                  Ex: E36 cabriolet m60b40
                  Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                  Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                  • kimmopauliina
                    • Sep 2018
                    • 10
                    • Pyhäntä
                    m62b35 09/1996 pitäs saaha sähköt ja imusarja pois, kannentiivisteitten vaihto. miten ihmeessä ne sähköt voi saada purettua siitä moottorin päältä pois kun kuskin puolelta menee johto johonkin moottorin alapuolelle siitä laatikon päästä missä on ne johot kerällä. suuttimien töpsölit sai kyllä irti ilman ongelmia. vänkärin puolella kans tympiästi meni sinne alas etupuolelle jotku johot.
                    EDIT: ilmeisesti laturille menee. pitää huomenna purkaa flekti ja laturi pois jos sitten sais sähköt nostettua sivuun.
                    • KimmoK
                      • 556
                      Sivuleikkureilla ne kaksi johtoa poikki ja tinaa sitte kasausvaiheessa takaisin, säästää paljon hermoja.
                      ///M Power
                      @colehmaizel
                      • peto2
                        • 8282
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        Kaksi typerintä asiaa mihin autoissa törmää ja samassa lauseessa.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • 10946
                          Samaa mieltä, itse en kyllä johtoja katko, jos niitä on vielä tarkoitus käyttää. Luo vaan yhden potentiaalisen vikakohteen. Kolvatessa aina syntyy jäykkä kohta johtoon ja ei ole hyvä keskellä johtoa.
                          • Urpo_rotta
                            • 5340
                            • Pirkkala
                            Voihan siihen tehdä asiallisen liittimen ettei tarvi kolvata.
                            Terveisiä vaan kaikille ketkä haluaa irrottaa sen piuhan "asiallisesti"
                            Kysy jos tarvetta
                            • bemmeri
                              • 4180
                              No mitkä piuhat sinne menee, että ei venttiilikoppia/kansia saisi pois?
                              e39 tais mennä sinne "syvemälle" koneen edestä laturille, sekä startille heräte ja ö-tasoanturin johdot. Nuohan saa kaikki irti ja johtosarjan saa sitten käännettyä koneen toiselle puolelle (olettaen että muut liittimet auki). :think
                              EVERYTHING | WORKS
                              • kimmopauliina
                                • Sep 2018
                                • 10
                                • Pyhäntä
                                noniin, nyt ois imusarja otettu irti ja sähköt siirretty syrjään. enää olisi pakosarjat, taitaa olla aika työläs homma? pitääkö alakautta tolskata vai saako pelkästään yläkautta laitettua. google kerto monia tapoja.
