Jos löydät niin laita m60 5v zf310/320z se on kestävä ja minusta hyvä vaihtaa kunhan vain on ehjä.
M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
Kysy jos tarvetta
Vanokseton m62 jolla ajettu n.300tkm, jako pielessä muutaman asteen. Onko todennäköistä että ketju venynyt ja jakopää vaihtokunnossa? Laaharit on ehjät.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Kun ketju venyy, nokat kääntyvät vasemmalle eli vastapäivään.Originally posted by JJT View PostVanokseton m62 jolla ajettu n.300tkm, jako pielessä muutaman asteen. Onko todennäköistä että ketju venynyt ja jakopää vaihtokunnossa? Laaharit on ehjät.
Jos laahaimet (myös u-laahain) todellakin on aivan ehjät niin voisit mahdollisesti vaihtaa pelkän ketjun.
Jos taas haluat pelata riskipeliä, säädät vain nokat kohdalleen ja ajat.
Tarvikkeena osat on halpoja, esim ebayssa.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Onko käytännön merkitystä laittaako koneeseen kaksikärkiset tai nelikärkiset sytytystulpat? M62b44 moottorina.Last edited by KimmoK; 11-07-2019, 11:44.
Ei ole.Originally posted by KimmoK View PostOnko käytännön merkitystä laittaako koneeseen kaksikärkiset tai nelikärkiset sytytystulpat? M62b44 moottorina.
Tehdas on sinne laittanut alkujaan kaksikärkiset niin pitäisi ainakin vakiossa pelata kuten kuuluu.Last edited by Muurahainen; 11-07-2019, 12:43.
Suosittelen ngk kaks kärkisiä bosch tulppia en voi suositella kellekkäänE34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
M60B30 ja M60B40 käytetty ilmeisesti samoja suuttimia tehtaalta tullessa?
Fanssi ja realoem näytti ainakin samat varaosanumerot molempiin.BMW e30 320i m50b25+holset -86
Volvo 242 b254tic -83 updating-->m50bxx+holset
Volvo 740 b230 -90 (herraskainen)
Ahdettu m60b40 ja polttoaineena e85. Riittääkö tuo alkuperäinen jakopäästä lähtevä huohotus ulkoisella kerääjäsäiliöllä, vai tekeekö suoraan venttiilikoppiin lähdöt tuon alkuperäisen lisäksi?E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
m62b35 09/1996 pitäs saaha sähköt ja imusarja pois, kannentiivisteitten vaihto. miten ihmeessä ne sähköt voi saada purettua siitä moottorin päältä pois kun kuskin puolelta menee johto johonkin moottorin alapuolelle siitä laatikon päästä missä on ne johot kerällä. suuttimien töpsölit sai kyllä irti ilman ongelmia. vänkärin puolella kans tympiästi meni sinne alas etupuolelle jotku johot.
EDIT: ilmeisesti laturille menee. pitää huomenna purkaa flekti ja laturi pois jos sitten sais sähköt nostettua sivuun.Last edited by kimmopauliina; 28-07-2019, 23:00.
Sivuleikkureilla ne kaksi johtoa poikki ja tinaa sitte kasausvaiheessa takaisin, säästää paljon hermoja.Originally posted by kimmopauliina View Postm62b35 09/1996 pitäs saaha sähköt ja imusarja pois, kannentiivisteitten vaihto. miten ihmeessä ne sähköt voi saada purettua siitä moottorin päältä pois kun kuskin puolelta menee johto johonkin moottorin alapuolelle siitä laatikon päästä missä on ne johot kerällä. suuttimien töpsölit sai kyllä irti ilman ongelmia. vänkärin puolella kans tympiästi meni sinne alas etupuolelle jotku johot.
Kaksi typerintä asiaa mihin autoissa törmää ja samassa lauseessa.Originally posted by KimmoK View PostSivuleikkureilla ne kaksi johtoa poikki ja tinaa sitte kasausvaiheessa takaisin, säästää paljon hermoja.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Samaa mieltä, itse en kyllä johtoja katko, jos niitä on vielä tarkoitus käyttää. Luo vaan yhden potentiaalisen vikakohteen. Kolvatessa aina syntyy jäykkä kohta johtoon ja ei ole hyvä keskellä johtoa.Originally posted by peto2 View PostKaksi typerintä asiaa mihin autoissa törmää ja samassa lauseessa.
Voihan siihen tehdä asiallisen liittimen ettei tarvi kolvata.
Terveisiä vaan kaikille ketkä haluaa irrottaa sen piuhan "asiallisesti"E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
No mitkä piuhat sinne menee, että ei venttiilikoppia/kansia saisi pois?
e39 tais mennä sinne "syvemälle" koneen edestä laturille, sekä startille heräte ja ö-tasoanturin johdot. Nuohan saa kaikki irti ja johtosarjan saa sitten käännettyä koneen toiselle puolelle (olettaen että muut liittimet auki). :thinkEVERYTHING | WORKS
noniin, nyt ois imusarja otettu irti ja sähköt siirretty syrjään. enää olisi pakosarjat, taitaa olla aika työläs homma? pitääkö alakautta tolskata vai saako pelkästään yläkautta laitettua. google kerto monia tapoja.
