N57 dieseleiden sisuskaluista
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2819
    +1 Laakerivaurioinen N57
    Minkä vuotinen ja paljonko ajettu?
    Ja miltä näytti öljysihti?
    Tampere
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Siinä + - 200 tonnin paikkeilla noita on poikinut paljon. Runkolaakereita ja kk laakereita pyörähdellyt ympäri. Yleensä saa varautua moottorin vaihtoon.
      Yksi saatiin elvytettyä jossa oli runkolaakeri vika kun asiakas ei ollut kerennyt ajamaan sillä. Eli 1 kaulalta laakeri tuli kampuran stefasta läpi ja puski öljyä ulos.
      • zakspeed
        • Nov 2003
        • 2004
        Alle 200tkm. N57S kuten aiemmatkin. Etu stefasta kurkkasi ykkönen ulos.
        Ei muuta asiakasvalitusta, kuin vuotaa öljyä.
        • arben
          • Aug 2011
          • 1131
          • suomi
          Noita n57 näytti ruottista(bildesbasen) saavan rapialla 3000€.
          Edit
          Suomestakin(varaosahaku) kohtuu järkevään rahaan näköjään.(4te-6te)
          • Laku
            • 17574
            Voiko näitä nyt ennalta huomata jostain? Siis riskiä hajoamiseen?
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2004
              Uudempia N57Z/T/X koneita ei ole vielä kohdalle sattunut laakerivikaisena.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2819
                Valitettavan aikaisin vaikuttavat antautuvan.
                Mikä on oma tulkintasi vaurioon ilmaantumista edistäneisiin tapahtumiin?
                Öljynkierto puutteellinen? Pitkät vaihtovälit? Ajotapa? Virisofta?
                Tampere
                • TON-III
                  • Nov 2018
                  • 480
                  Niinpä, ei oikein vakuuta, mitä tarkoittaa premium-merkki ? Joskus oli kaavana että moottori kestää litratilavuuden X 100 000 km., nykyään ei enää sitäkään ?
                  F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                  • prh'
                    • May 2018
                    • 124
                    Minkä vuosimallin vehkeitä nämä hajonneet on olleet?
                    Ja milloin nuo uudemmat versiot moottoreista on tulleet?
                    • Vanhapieru
                      • Jan 2019
                      • 19
                      • West
                      Ohhoh
                      Herää kysymys kannattaako lastuttaa... kai se maalaisjärjellä selvää on ettei se ainakaan sillä kestävämmäksi tule. Vakiotehoilla voisi varmaan ajella, mutta sen kulutuksen kanssa ei pysty, senverran sitä eroa kuitenkin on. Pitäisiköhän tiputtaa yksi 100hp pois ja vääntöä 200
                      Toinen vaihtoehto on noudattaa bmw liikkeen työntekijän neuvoa ja viedä se kamuxiin kun oireita alkaa tulla.
                      Sekoitin näköjään n57 ja m57 koneet.
                      • fraatti
                        • 4657
                        Yksi ihan mielenkiintoinen juttu on tässä se että onko uudempi N57 technical update (N57/N57S → N57N/N57Z) muuttanut koneen kestävyyttä suuntaan tai toiseen. Jos tiedätte onko mossahtanut kone uudempaa vai vanhempaa mallian niin laittakaahan infoa. Näitä koneiden muutoksia oli jo listattu täällä:
                        Satuin vielä mulqaisemaan nuo tässä ketjussa aikaisemmin mainitut N57 suunnitteludokkarit myös läpi. Siellä oli lisäksi maininta että värinänvaimennin sekä moniurahihnat ovat menneet uusiksi. Mitähän tuo laakeripukin kiinnityksen optimointi tarkoittaa? Itsellä silmään pistää tuo kuvassa pyöristys mutta se saattaa olla silti jotain aivan muuta. Tietääkö kukaan?
                        Aikasemmin tuossa oli tuo video missä syliteriputket kuoriutuivat kuin banaani niin tuossa näyttää lukevan että sylinteriputket ovat karkaistut. Siitä kai se kummallinen halkeminen johtui.
                        Samoin moniurahihnaston, mäntien ja renkaiden kitkoja on pienennetty.
                        Myös tuossa on mainittu runkolaakereiden pukkien muutoksista sekä pulttien esijännityksen kasvattamisesta. Myös kampirauta on mennyt uusiksi. Värinänvaimennin on saanut lisää massaa samassa. Samoin kiertokangenlaakereista on mainittu että ne eivät ole yhtä herkkiä epäpuhtauksille ja tekvät tuosta ylipäätään tukevamman. Osaako kukaan tulkita mitä tuo teksti tarkemmin tarkoittaa?
                        ( The big-end bearings are equipped with refined plain bearings that are less sensitive to dirt particle deposits and contribute to the more robust design of the overall crankshaft drive system. )
                        Männistä on myös mainittu että ne on suunniteltu uudestaan ja mahtaako tuossa olla jotain muutoksia myös sylinteriputkiin?
                        F11 535dX LCI
                        • zakspeed
                          • Nov 2003
                          • 2004
                          8/2011 asti on tehty tätä tähän asti heikompana esiintynyttä moottoriversiota.
                          • Spetke
                            • 3450
                            • Janakkala
                            Voisiko meinata sitä, että esim kankien silmukat on murrettu, että puolikkaat kappaleet istuvat täysin toisiinsa?
                            Ilmeisesti tuossa tarkoitetaan kumminkin runkolaakeripukkeja.
                            • fraatti
                              • 4657
                              Tuossa on kyse runkolaakeripukeista ja kiertokanget ovat olleet murrettuja jo pidemmän aikaa, esim jo M57 koneissa... Runkolaakereissa on "hammas" joka lukitsee sen paikoilleen sivuttaissuunnassa.
                              Tuossa murrettu kiertokanki jossa puolikkaiden istuvuus toisiinsa on "täydellinen" jos joku ei tiedä mistä on kyse.
                              Tämä on juuri puheessa olevasta koneesta.
                              F11 535dX LCI
                              • fraatti
                                • 4657
                                Tuossakun oli puhetta noista krympillä kiinnitetyistä karkaistuista hiiliteräs sylinteriputkista niin tuossa poikkileikkaus N57D30O0 koneen sisuksista.
                                F11 535dX LCI
