N57 dieseleiden sisuskaluista
  • sirkus
    • Sep 2004
    • 2194
    • kaustinen
    Just hiljan vaihdettiin jakopäänosat -11 x5 3.0d n57 n. 230tkm oli menny. Ketju todella venynyt, mut laakereissa ja pumpussa ei mitään vikaa.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • Calypsocoupe
      • Mar 2003
      • 2932
      • EFNU
      Originally posted by Kraftwerk View Post
      Mikähän vaikutus kestävyyteen/öljyn voiteluun N57:ssa on moottorin kokoon nähden pienehköllä öljynsuodattimella ja öljytilavuudella. Öljynsuodatin taitaa näissä olla sama mitä litran pienemmässä N47:ssa, ja M57 öljytilavuus taitaa olla yli litran isompi.
      Hyvä pointti, meinaan öljytilavuus taitaa vaihdella todella paljon sen mukaan mikä öljypohja on käytössä. E-korin takavetopohja vetää mielestäni enemmän kuin 2 neljän litran kannua ja jotain huhuja on 6,5 litraisista tilavuuksista.
      Toinen selvittelyn arvoinen seikka voisi olla tehtaan "special featurena" N57:skaan lanseeraama öljynpaineen rajoitusventtiili, johon on lisätty liikkuvia osia jotta saadaan huomioitua öljynpaine suodattimen molemmin puolin.
      • Urpo_rotta
        • 5350
        • Pirkkala
        Kyllä kai n57:ssa on pumpulta suora kanava runkolaakereille suodattimen ohi kuten moottoreissa ylipäätään aina onkin?
        Edit. Asiaahan on ilmeisesti aikaisemminkin puitu, mutta oliko asia jäänyt hieman hämärän peittoon että miten öljykanavat menevät
        Kysy jos tarvetta
        • Laku
          • 17576
          Originally posted by Vmatti View Post
          Kiitos!
          Tarkoittanee:
          lämmitystä tyhjäkäynnillä ennen ajoa
          tai "lohkolämmitystä"
          tai webastoa
          tai kaikkia yhdessä
          vai jotakin muuta
          Onko webasto riittävä ilman vastusmodia?
          Tyhjäkäynnillä tuskin kannattaa autoa "lämmittää".
          Kyllä tuolla tarkoitettiin moottorilämmitintä eli säteily-, letkulämmitin tai polttoainelämmitin.
          Ilman vastusmodia Webasto lämmittää vain sisätilan eli ei auta moottoria tipan vertaa.
          • Kraftwerk
            • Mar 2022
            • 133
            • Joensuu area
            Vastusmodi on näissä vehkeissä ihan must, jos joutuu kylmästä lähtemään. Lämpenemisessä ero kuin yöllä ja päivällä.
            F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met
            • Calypsocoupe
              • Mar 2003
              • 2932
              • EFNU
              Jos siellä suora kanava on, niin melkoisen salainen sellainen.
              • Urpo_rotta
                • 5350
                • Pirkkala
                Onhan siellä tuo pressure limiting valve ohi suodattimen. Tämä on siis sitä varten jos kylmäkäynnistyksessä kovalla pakkasella tavara ei mene suodattimesta läpi niin voitelu kumminki pelaa.tai jos suodatin on tukossa.
                Sitä itse tässä pohdiskelen että normaalisti laakerit eivät kulu mainittavasti vaikka autolla ajettaisiin miten paljon, mutta se edellyttää että voitelu toimii.
                Kysy jos tarvetta
                • Calypsocoupe
                  • Mar 2003
                  • 2932
                  • EFNU
                  Joo joo, mutta ei runkolaakereille jotka on tuolla huitsin nevadassa, vaan tosissaan ohi suodattimen.
                  Siitä 415tkm ajettua laakeria, kampuran kaula virheetön. Saas nähdä minkä verran foorumi pakkaa kuvaa. Öljypumppu ei näemmä mahdu irti ilman laatikon irroitusta jos ketjussa ei ole löysää, lisää kontenttia huomenna.
                  • buubaa
                    • May 2013
                    • 140
                    • Lahti
                    Tuli tossa ton 250tkm ajetun ölynsuodatinkin silvottua enkä ainakaan omin silmin sieltä löytänyt minkäänlaista metallihippua joten toistaiseks nukun ainakin vielä yöni hyvin
                    • Calypsocoupe
                      • Mar 2003
                      • 2932
                      • EFNU
                      Böö. Maali ei mene suodattimeen asti.
                      • mige95
                        • Mar 2014
                        • 1188
                        • lahti
                        Ei menekkää, mun ex 2008 f01:sessä oli sama näky vastassa.
                        -g20 330e
                        -e31 840ci sc
                        -e46 316i (m52tub25)
                        EX- f11 530d lci
                        Ex- f01 730d
                        Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                        Ex: -06 e61 535d m-sport
                        Ex:-02 e39 530d manual
                        Ex -93 e34 520i
                        Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                        M62tu ajoitustyökalut.
                        N47/n57 ajoitustyökalut.
                        • Calypsocoupe
                          • Mar 2003
                          • 2932
                          • EFNU
                          Parisatkuako sillä oli työnnetty? Tulee vaan tosta omasta tiivisteestä mieleen että missäköhän noi loput maalit on? Toisessa kuvassa moottorin vauriot tältä ensimmäiseltä 415tkm Inspection 3 väliltä. Pisin huoltoväli jonkun 42tkm.
                          Pelkkää 08 valmistusleimaa tulee koneen sisältä vastaan, kaulat virheettömät, samoin nokat, keskimmäinen ketju myös. Alin ketju ok, ylimmällä huomaa että on ajettu, mutta ei juuri nouse ketjupyörältä. Oikeastaan ideaali aika laittaa uusiksi, koska kampuran ketjupyörillä olevat ketjut on mintissä ja muihin saa/on uudet rattaat. Moottorin sisältä arvioisin ajomääräksi satkun, selkeästi paras moottori mitä tähän ikään on tullut purettua, voisi lyödä nykyisillä osilla kasaan. Mutta laitetaan nyt uudet hilut niin asia on taputeltu.
                          Vaihtuuko toi maalattu tiiviste jossain vaiheessa vai koskeeko kaikkia? Suosittelen hoitamaan pois päiväjärjestyksestä.
                          • alpine3
                            • Feb 2010
                            • 1277
                            • Kajjjaani
                            Onko tuo mikä osa, voiko vaikuttaa öljynpaineeseen?
                            • Shatter
                              • Mar 2013
                              • 934
                              En muista ulkoa missä kohtaa poistuu, emännän -12vm N47C oli jo pelkällä massalla. Omassa -09 oli myös varissut maalia pois ja kaikki löytyi öljypohjasta, sihdissä ei mitään. En ole tutkinut onko ajoituskoppa samanlainen vuosimallien välissä, kuka kieltää vaihtamasta peltitiivistettä massaan?
                              Olisiko sylinterikannen läpi tulevat ajoituskopan pultit niin justiisa reikiin ettei enää sovi ilman peltiä?
                              BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
                              Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                              MB W108 250S '67
                              MZ RT 125/3 '62
                                • 14579
                                Joo, ei ollut omassakaan tiivistettä, tiivistemäskillä.kyllä mieluummin laittasin vaikka oisi ollutkin tiiviste.
