Yliluonnolliset N/A viritykset stage7.1
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #121
    En tiedä yhtään mitkä on sääntöerot 90-luvun btcc vs 2005-2017 wtcc. Mutta väliäkö sillä.
    Aikanaan B-ryhmässä hätyyteltiin 700hp rajaa, nyt WRC Huyndaissa alle 400hp. Vaikka kaikki on paremmin jne...
    M12 työnsi aika-ajomoodissa 1300 heppaa. Nykyään F1-koneet taitaa jäädä jonnekin 750 hepan tienoville vaikka on 100cc ja kaksi sylinteriä enemmän. Eikä lohkotkaan ole mitään maamoottorin lohkoja. Säännöt..
    Haluaisin nähdä miten nykyaikainen F1-moottori räkii ja paukkuu jos polttoainevirtauksen rajoituksesta luovuttaisiin. Pitäisivät vaikka sen x kpl moottoreita per kausi säännön. Saattaisi saada takaisin sitä ääntäkin mitä niihin on kaivattu.
    Noin, aloin kirjoittamaan turboista, voi bannata
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Wesulius
      • Apr 2012
      • 304
      • Mynämäki
      #122
      Ootko oikeasti noin pätevänä kaverina ajatellut lähteä maailmalle tekemään nimeäsi tunnetuksi ja tekemään samalla hyvää tiliä?
      Esim. BMW motorsport olis taatusti kiinnostunut sun is koneesta ja sen väännöstä. Mulla vois olla jopa mahdollisesti suhteita auttaa saamaan sun moottori BMW:lle testiin.
      Suomessa on monta pätevää kilpa-auton kuljettajaakin , silti vain muutama pääsee maailmalle.
      Enkä mä näe tuossa moottorissa mitään nii helvetin hyvää.
      Se on vähän niinkö tehty enduranceen , se on kestävä ja se vetää 4000rpm yllöspäin hyvin ja on helppo ajaa.
      Huipputeho ei ole mikään erikoinen ja eikä tuo niin taloudellinenkaan ollut kun toivoin.
      Nykyisin kun endussa saa ajaa jo e90 kin niin tuosta n46 moottorista saisikin rakennettua aika hienon endukoneen.
      tupla vanos ja valvetronic , siitä sais tehtyä taloudellisen ja tehokkaan, imupuolikin taitaa olla paljon avarampi kun tässä vanhassa is konessa joten tehoakin varmasti tulisi reilusti yli 200hv .
      • Remotion
        • Mar 2003
        • 15410
        • Ajamisen Iloa
        #123
        Tämä olisi loistavaa. Varsinkin jos joku talli päättäisi että joka kisaan uusi motti täysillä jerkuilla ja saisi aina 10-15 sijaa lähtöruuturangaistuksia mutta ois aina kisan viimeisellä puoliskolla kärkikahinoissa mukana koska auto ois niin nopea. Tai sitten se ei kestäisi edes maaliin asti vaikka kärkeen ensin pääsisikin. Tulisi mielenkiintoa.
        Porsche 919:ssähän tämä nähtiin oikeen livenä että kun rajoittimet otetaan pois ni mitä löytyy.
        WRC:hän on varsin hyvää viihdettä, ainoastaan karmean tasoton suomalainen tuotantoyhtiö pitää sen katsomiskelvottomana kansainvälisesti.
        Niissä on sentään 380hp kun vielä muutama vuosi sitten jankattiin vuodesta toiseen 300hp mopoilla.
        Z3 coupé individual
        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
        • nullzwei
          • 11076
          #124
          ot
          ... unohtamatta moottorin valmistukseen käytetyn käytetyn lohkon päälle kusemista :think
          • jani
            • 5253
            Kantta muokkaamalla ja pakosarjan katkaisemalla olet saanut 130nm/l niin kyllä varmasti mikä tahansa moottoritehdas on kiinnostunut sun osaamisesta, varmaan palkankin saa itse päättää.
            K40 K1200s sondermodell
            • Masander
              • Sep 2010
              • 1399
              • Dingolfing
              #126
              ot
              Ja lohkot oli yli 100tkm ajetuista autoista.
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #127
                Varmaan tippuu niittenkin nyyttonit jos alkaisivat koivunlehtiä pakoputkesta tuuttaamaan.
                oot muuten aika lähellä totuutta. 2000-luvun alussa siirryttiin supertouring -säännöistä S2000-sääntöihin BTCC:ssä, ja kun WTCC alkoi 2005, niin siellä lähdettiin myös S2000 -säännöistä. Tämä tarkoitti myös esim katalysaattorien tulemista pakolliseksi BTCC:ssä (vaikka volvolla oli 850:ssä jo 1994 katalysaattori).
                http://www.btcc.net/history/in-depth/1991-2000/
                Kun katsotaan Supertouring sääntöjä, niin oikeastaan yhtään mitään ei ole rajoitettu, poislukien tilavuus ja se, että ei saa olla ahdettu. (katso kuinka monessa kohtaa kappaleessa "4.2 Engine" lukee "free".
                Register of SuperTouring specification cars raced around the world
                Lisäksi, BTCC:ssä tuli moottorimäärärajoitus 2005, eli max neljä pataa sai käyttää kaudessa, ja ylimääräisistä mosista sakotettiin 10 pistettä per mosa. Tämä on varmasti aika tehokkaasti karsinut viimeisten tehojen ottamista ulos noista koneista.
                2009 FIA art 263 on vanhin mitä äkkiseltään löysin, ja siellä on sitten ihan hillittömästi rajoituksia, mm. ECU pitää olla yhdenmukainen ja FIA hyväksytty, softan pitää olla fiksatuilla arvoilla jnejne.
                Vanhoilla säännöillä esim puristussuhde oli vapaa, S2000 -säännöissä max 11:1. jos tuotantomallissa se on korkeampi, niin sitä pitää kisaversioon laskea.
                Vanhoissa säännöissä pa-paine oli vapaa, uusissa säännöissä max 10bar.
                Vanhoissa säännöissä männät oli vapaat, uusissa säännöissä niiden pitää olla tuotantomallit.
                jne, jne, jne. Eli ei ihme että tehot on pudonneet, vaikka kehitys on kehittynyt.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #128
                  Piti vielä tonkia lisää noita supertouring BTCC-specsejä:
                  Toyota Carina E, 1995
                  ENGINE
                  Designation: 3S-GE Type: Water-cooled, in-line, 4-cylinder, 16-valve, DOHC Bore & stroke: 86mm x 86mm Total displacement: 1998cc Engine management Zytek multipoint, sequential and system: programmable fuel injection Power output: Around 300bhp @ 8500rpm Maximum torque: 220 lb/ft (298Nm) Lubrication system: Dry-sump with oil reservoir located in engine bay; Mobil 1 lubricant
                  https://www.motorsport.com/btcc/news...ions/1536/amp/
                  Volvoista löytyy mielenkiintoinen artikkeli, kuinka niihin tehtiin kannet. Lyhyesti: pojat otti 200£ kannen ja käytti 15k£ joka ainoaan kanteen... lopputulema yli 300hp.
                  Aika kategorisesti noista ysärikoneista on taiottu melko miehekkäitä tehoja ja vääntöjä, kunnes kustannukset karkasi käsistä ja säännöillä alettiin hillitsemään kustannuksia.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • sierra4x4tbo
                    • 2109
                    • Lappeenranta
                    #129
                    Tuo Volvon kansihomma oli aika
                    -Timo
                    M535i BiTurbo -85
                    740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                    --=MushroomMotorsport=--
                    --=MaxTuned.com=--
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #130
                      -Timo
                      Henkilökohtaisesti tykkäsin siitä kohdasta, kun säännöt ei sanoneet mitään siitä, missä kulmassa KANNEN piti olla LOHKOON nähden
                      Vitsi siinä on joku ihan vaan hetken pohtinut että mites näistä oikein otetaan tehoa ulos.
                      Mutta pakko laittaa perspektiiviin: 15k£ oli aikanaan 150tmk, joka oli aivan hirveä summa rahaa. ihan jokainen ei tienannut sitä rahaa vuodessa. Volvo tunki sen yhden tuollaisen kannen muokkaukseen. Jokaiseen moottoriin. Niin moneen moottoriin kuin kaudessa nyt sattui menemään kun ei ollut määrärajoituksia.
                      Ja BTCC:ssä Volvo oli kuitenkin ihan kääpiöpeluri, sillä oli vastassa kaikki kilpa-automaailman isot pojat: GM, Ford, Toyota, Nissan, Renault, VW, BMW jne... Eli ei ihme että kun kerran säännöt on vapaat niin silloin on tehty kaikki mitä on voitu (vertaa rallin B-ryhmäläisiin 80-luvulla). Ja lopputuloksetkin on olleet aika huimia.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3704
                        #131
                        Jeps, volvo tulikin aika tyhjästä sillo 850 Farmarillla? ja laitto kampoihin kyll ihan tosissaan tuolla. Hienoahan noissa BTCC autoissa oli että kuin nopeita voi nuokin vetovammaset etuvedot olla radalla. kannattaa muuten kattoa YouTuben ihmeellisestä palvelusta noita videoita. On muuten tasasta ja ei niin kosketus arkaa vääntöä aina välillä. Kornia nähä ku 90 luvun pätkässä paahtaan Vauxhall Chevalier kärjessä ja E36 seuraa perässä
                        E36 328i M50B30 turbo
                        Skoda vRS
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #132
                          Onhan noita ollut maailman sivu. Tulee säännöissä joku juttu mitä ei ole huomioitu ja joku innokas ja varakas käyttää sen hyväkseen. Jos vaikka pitää käyttää vakiolohkoa niin joku putkittaa sen ja siirtelee pytyt samaan syssyyn.
                          Mieleenpainuvimpia juttuja mitä olen lukenut on Smokey Yunickista. Jossain sarjassa/luokassa oli kiellettyä työstää kannen kanavia, niin kaveri täytti ne jollain kamalla ja muotoili sitten sen. Koskematta kannen materiaaliin. Hienoja ihmisiä he jotka miettii tollasia. Jos tankin koko on rajattu mutta pa-putken halkaisija on vapaa niin kyllä se kuuluu hyödyntää.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #133
                            Jossain interwebin syövereissä oli legendaa, että korimallivalinta olisi ollut ihan vahinko: korirakentaja meni tehtaalle hakemaan aihiota, mutta syystä tai viidennestä vain farkkuja oli heti vapaana, niin kiireen takia otti sellaisen työstettäväksi, ja loppujen lopuksi se jäi myös sitten kisaversioksikin. JOku etu vissiin oli aerodynaamisesti pitkäkattoisuudestakin.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15410
                              • Ajamisen Iloa
                              #134
                              TWR oli hieno pulju, parasta mitä ysärillä britanniassa osattiin ja samaa kastia kun F1 tiimit siellä. Tästä todisteena muiden muassa Jaguar XJR-15 mikä on melko unohdettu mutta ihan mieletön superauto.
                              Tuossa 850 päätyivät vaihtamaan 95 vuonna sedaniin farkusta koska sääntöjen mukaan takaspoileri sai olla mutta se ei saanut ylittää kattolinjaa eikä takapuskuria. Niinpä saivat paremman aerodynamiikan aikaiseksi sedanilla jossa siipi kontin päällä. Lähde: http://www.volvotips.com/index.php/850-2/850-btcc/
                              Ilman siipeä farkku tai pitkäkattoinen on tietenkin lähes aina aerodynaamisesti parempi. Vähemmän nostetta. Pahimpia autoja ovat esim alkuperäinen Audi TT joka oli kokonaan siivenmuotoinen, eli tuotti aivan helvetisti nostetta. Audilla tulikin kiire tehdä loppuihin malleihin kaikkiin spoileri taakse ennenkun ne ehditään ajaa katolleen motarilla.
                              Z3 coupé individual
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #135
                                Tuosta mielenkiintoista luettavaa, eli kuinka BTCC kehittyi 80-luvun RS500 cossujen aikakaudesta kaksilitraisiksi, miten meni kultainen 90-luku ja miksi se päättyi S2000-sääntöihin.
                                After the wild and expensive Group A era, the new 2-litre formula was launched. But it didn’t stay simple and affordable for long…
                                Hiukan pistää silmään, että tuon artikkelin mukaan Audi oli tehoton hidastelija kun sai aikaiseksi vain 290hp/255Nm koneestaan, muiden raapiessa +300hp laitteistaan. Ja tuossa viitataan Fordiin, joka työnsi Prodrivelle rahaa säkkitolkulla kansien tekemiseksi, sekä Williams/Renault -jengiin joka toi F1-tason resurssit kisaan. Ei ihme että kulut lähti lapikkaasta, ja vuosituhannen vaihteessa suurin osa tiimeistä pakkasi työkalut ja lähti muihin sarjoihin.
                                Mutta takaisin on-topic: aika monessa lähteessä (esim nissanin tehtaan sivut ja erilaiset BTCC-historiikit autojen kehittäjien muisteloissa) on nyt kerrottu, että noista kaksilitraisista on saatu 250-300Nm ulos. Litraväännöt on melko huimia, jos ihan kaikki eivät ole huijanneet.
                                Vai onko mittaustavat muuttuneet?
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
