M50-turbo keskustelua osista 2021
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1784
    • vihti
    Moniin autoihin laitetaan lisäysöljypurkki kyytiin jo luovarissa, kai ne on sitte väljäks polettu jo tehtaalla
    Mutta ehkä tuo rengasvälys asia tuli jo selväksi
    E39 523i Turbo
    • cook
      • 381
      • Piilossa
      Mutta tuo ei ilmeisesti ole ns. Pakollinen katuautoon ja kohtuu mietoon viriin.
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3703
        • Kouvola
        Suosittelen vahvasti laittamaan isommalla katkosvälyksellä. Tuo 0.5mm-0.6mm on
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • cook
          • 381
          • Piilossa
          Ihan normi viilallako ton voi tehdä? Vai tilaa tän
          • EmH
            • Jul 2008
            • 1543
            • Pohjois-Savo
            https://www.tarvikemotti.com/tuote/m...n-hiontalaite/
            Jos on painettta tilillä niin mikäs siinä. Ite oon viilannu ihan tavallisella viilalla aiemmin.
            Viimeeksi ostin tälläsen timanttiviilan tokmannista, maksoi alle 10e. Toimi todella hyvin.
            E30 M50 Turbo
            E39 lightweight jäärata
            Mitsubishi Lancer Evo VII
            Nissan Skyline R32 gts-t
            Subaru Impreza n/a
            Originally posted by mikkod
            Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3703
              • Kouvola
              Tälläsellä sarjalla itte tehny.
              Skoda vRS
              • cook
                • 381
                • Piilossa
                Mietin tuota arp kansi pulttiasiaa. Vakiopultit onnkovuudelta 14.9 ja eikös arpit ole samaa lujuusluokkaa?
                • Urpo_rotta
                  • 5321
                  • Pirkkala
                  Vakiot 14.9? Eikai sentään?
                  Kysy jos tarvetta
                  • Pazi88
                    • 11203
                    Ei oo joo ja vakiot on venyvät pultit. Kiristelee paikalleen ja sillä srlvä. ARP:t on kovat pinnapultit, jotka yleensä vaatii jälkikiristyksen. Tai vähintään tarkistuksen.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • naukkis
                      • Nov 2004
                      • 1222
                      No eivät muuten ole varsinaisesti kovat, jotain superkalliita saa kovina mutta normi arpit taitaa olla tavan 12.9 kovuudella ja vedetään normi 10mm kymmeneen kiloon. Voipi yllättää jos vetää alkuperäiset pultin asteet momenttiavaimella, ei ne vielä kymmenessä kilossa veny....
                      • Miuge
                        • Mar 2007
                        • 630
                        Eikös "kovalla" puhekielessä yleensä viitata juurikin 12.9 lujuuteen eli 12 = 1200MPa murtolujuus ja .9 = 90% myötöraja 1080MPa.
                        Voihan se "kova" jonkun mielestä olla 10.9:kin ja jotkut puhuu vaan "mustista pulteista", tiedä sitten.. :think
                        ARP 8740 on 180000psi = 1240MPa murtolujuus
                        ARP2000 on 220000psi = 1520MPa murtolujuus
                        Webshop - MRT Engineering
                        Facebook - MRT Engineering
                        Instagram - mrtengineering
                        YouTube - miugemrt
                        • Pazi88
                          • 11203
                          Niin no itte miellän jo 10.9 pultin kovaksi pultiksi, mutta se kai on lähinnä mielipide kysymys. Tässä tapauksessa sillä kai tarkoitetaan pulttia mitä ei ole tarkoitus venyttää asennuksessa.
                          • kimmon
                            • 1461
                            • Tuusulantien päässä...
                            Kyllähän kisakäytössä olevat ARP:t vedetään kiinni venymällä ainakin veiveissä. Siihen on ihan oma mittari millä venymä vielä mitataan. Näitä on aika paljon tullut drag race-puolella tehtyä ��
                            Find ARP Rod Bolt Stretch Gauges and get Free Shipping on Orders Over $109 at Summit Racing! Check connecting rod bolt stretch accurately with ARP rod bolt stretch gauges. They are highly recommended when installing rod bolts and other fasteners where it is possible to measure the length of the bolt after tightening.
                            Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
                            • harrastaja
                              • 73
                              • Riihimäki
                              Kaikki pultit venyy kiristettynä, mutta ne "venyvät pultit" jää pysyvästi venyneeksi. Siis rikotaan tarkoituksellisesti.
                              Normaalin pultin taas pitää vapaassa tilassa palautua samaan mittaan, kuin ennen asennusta.
                              Jos ei palaudu, niin pultti on pilalla.
                              https://sites.google.com/view/harrastajanalbumit
                              • ekkoo1
                                • Jun 2019
                                • 1369
                                • Pohjanmaa
                                Niin, Torque To Yield on kai se termi mitä haetaan. ARPit eivät ole TTY.
                                E39 540i -96 Ajamisen iloa
                                E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
