M50-turbo keskustelua osista 2021
  • MH motorsport
    • Sep 2011
    • 2301
    Originally posted by EtuX View Post
    Nyt on vakio mäntien kestotestiä pari kesää alla niin aika siirtyä sellaiseen mikä kestäisi useamman kesän kerralla, joten mikäs se on foorumilaisilla valinta mäntä valmistajalle nykypäivänä :think
    Ja toinen kysymys, onko jollain valmistajalla suoraan tarjolla ylipaineen kestäviä mäntiä noin vakio puristus suhteelle tai jopa isommalle vai meneekö customi hommiksi:think
    Moottorina m50b25tu
    Cp tai dp mäntiä suosittelen.
    Amp 24 budjettiratkaisuna.
    Autopalvelu MH-motor
    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
    Maxxecu myynti ja asennus
    www.mh-motor.fi
    0503218217
    Kulkineet:
    E6 2000 touring
    E6 2002 touring
    E30 318is ///Mtechnic 2
    E34 ///M5 nürburgring
    E34 S62b50 turbo dct
    E39 523i ///Msport
    F30 320d
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1784
      • vihti
      Amp44 valikoimista saa m54b30 tarkoitetut melko vakion näköset takomännät mutta veivit joutuu vaihtaa näiden kanssa 145mm pitkiin ja näin ykk tulee noin 0,6mm ylemmäs kun vakio setupilla mutta toki 2mm paksuinen athena antaa vähän pelivaraa kun vakio tiiviste on 1,75mm eli puristus nousee vain aavistuksen, katumoottorissa en näe tätä haittana varsinkin jos polttoaineena käyttää RE85.
      Edit:toki tuon setupin kanssa pystyis myös käyttämään vähän raikkaampia nokkia ilman että kone on ihan kuollut ennen ahtopainetta ja varmaan kannattaisikin että vetää kivasti rajottajaan asti
      E39 523i Turbo
      • Urpo_rotta
        • 5320
        • Pirkkala
        Vai 140mm kanki eikä 145mm?
        Vai mitä mäntää tarkotat tarkalleen ottaen?
        Kysy jos tarvetta
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1784
          • vihti
          Tuolla amp44 BMW valikoimassa M54B30 Natural aspiration näyttää olevan sen männän malli, muistaakseni jollakin foorumilaisellakin on tuollaiset m52b28 turbossa nimenomaan 5mm vakiota pidemmällä aftermarket kiertokangella
          E39 523i Turbo
          • Urpo_rotta
            • 5320
            • Pirkkala
            Mm. Minulla. 140mm kanki, ellen ole pahasti jo latvastani lahonnut
            Kysy jos tarvetta
            • EtuX
              • Jun 2012
              • 112
              • Ilmajoki
              Originally posted by ihenkkaz
              Mitäs ne vakiot kestää ennenku hajoo tehoon?
              Vajaa 500horsea niin on alkanut vakio mäntä sulamaan, männänrengas välit onkin sitten hajonnut ihan väärinkäytöstä
              E85 ja aavistuksen vakiota matalampi puristus athenan pahvilla.
              F11 530d individual Brewster Green
              -2016.
              E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
              -1994.
              Ascona B M20 Powered
              -1978.
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1784
                • vihti
                Joo ja 84mm varmaan iskunpituus, 75mm iskulla 140mm veivillä tuo kyseinen mäntä jää reippaat 4mm liian alas
                E39 523i Turbo
                • Urpo_rotta
                  • 5320
                  • Pirkkala
                  Joo pahoittelut, eipä osunu mieleen että mitotus osuu tosiaan aikalailla kohdalleen myös 75mm iskulla kun vaan laittaa vieläkin pitemmän kangen.
                  Kysy jos tarvetta
                  • Takalo_kari
                    • Mar 2007
                    • 1359
                    • tku
                    Tämä on nyt joko höpöhöpöä tai sitten tullut kirjoitusvirhe, tarkoititko 500Nm? teho ei riko mitään. teho = työ x aika
                    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                    -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
                    Kiitos ajastasi? :think
                    • Freak
                      • Apr 2003
                      • 2565
                      Jos mäntä sulaa, niin eikö siellä pytyssä silloin ole tapahtunut hehkusytytystä? Siihen ei vaikuta voimat eikä tehot silloin,vaan jonkun osan hehkuminen. Se pitäisi selvittää ensin tai sama zumba alkaa pian uudelleen.
                      Vanha Uuden liiton mies...
                      • Urpo_rotta
                        • 5320
                        • Pirkkala
                        Niin, millä tavalla se mäntä sitten hajoaa, kun se hajoaa normaalien olosuhteiden vallitessa? Minä näkisin että se alkaa hajota palasiksi murtumalla? Mene ja tiedä.
                        Mutta useinhan kestävämmät osat mahdollistaa sen, että vaikka palotilassa tapahtuu välillä jotain hallitsematonta, niin osat kestävät sen.
                        Kysy jos tarvetta
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1784
                          • vihti
                          550nm on varmaan hyvä turvarajana vakio männällä jos haluaan kesän päästellä suht huoletta
                          Sulaminen taitaa johtua muusta kun tehosta, onhan vakio alakerralla ajettu aika huikeilla tehoilla pelkän kansipahvin päivityksellä
                          E39 523i Turbo
                          • EtuX
                            • Jun 2012
                            • 112
                            • Ilmajoki
                            Vähällä meni vituiksi, kaivelin penkkilapun niin sieltähän löytyi 554nm 0.9bar ja kesän mittaan tais päineet päätyä lähemmäs 1.5
                            -2016.
                            -1994.
                            -1978.
                            • EtuX
                              • Jun 2012
                              • 112
                              • Ilmajoki
                              Eli oisko nakua ja räks
                              Vuosia ajanu 2.5 vanos männillä eikä vielä oo sulanut nuilla läskiremmeillä, 664/812 napadynossa nyt viimeks
                              Hyvinhän ne tuntuis siis kestävän, muualla siis vika Hehkusytytys todennäköisesti käynyt kun tullu ihan reikää keskelle mäntää eikä nakutuksen jälkiä ole ollut havaittavissa. Mitäs tulppia täälä väki käyttää, siinäpä se taitaa olla pää syy hehkusytytykselle kun ei moottorissa karstaakaan ole ollut :think
                              -2016.
                              -1994.
                              -1978.
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1784
                                • vihti
                                Denso q22pr-u, ngk bcpr7es tai ngk bkr8eix ainakin, itse en ole iridiumia testannut kun hyvin on pelannut tuolla halvalla kupari tulpalla kesän jos toisenkin
                                E39 523i Turbo
