Öljynvaihto E39:iin
Tuota laatikon nollausta aion kokeilla itsekin.
Mutta myös öljyt olisi hyvä tässä vaiheessa viimeistään vaihtaa (ajettu 122tkm). Ajattelin tehdä sen tässä aiemmin kuvatulla metodilla: ensin vaihdetaan vain öljyt valuttamalla poistoreiästä mitä sieltä tulee ja sitten uutta vastaavasti sisään. Ajetaan noin 1000km ja sitten vaihdetaan niin, että otetaan pohja pois, putsataan se ja magneetit myös ja vaihdetaan suodatin. Harkitsen tuon ensimmäisen operaation tekoa itse.
Kysymys kuuluukin, että onko kukaan vaihtanut E39-bensasteppiin, 5HP19-laatikkoon öljyjä itse? Miten helposti uutta saa kaadettua sisään? Eli riittääkö sellainen kastelukannun tapainen systeemi jatketulla nokalla vai pitääkö olla sellainen öljykannu, josta pumpataan lusikallinen kerrallaan?
Entäpä öljy? Paljonko tulee valuttamalla ulos? Mistä olette hommanneet öljyn edukkaasti? Öljy itse taitaa olla Esso ATF LT 41171.
Vaikka laittaa sopivasti kiinni, niin viikonpäästä saa vääntää täysillä. Se vaan puree itsensä sinne.
