Originally posted by Skorppi
Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
Originally posted by Skorppi View PostNiin en tiedä kannattamisesta, mikään ei takaa tuon esson olevan parempaa, se vain on saanut bmw:n kanssa hyvän sopparin aikoinaan. Itsellä varsin hyviä kokemuksia noin muuten Valvolinen tuotteista ja tässä kohtaa hintakin on kohdallaan.
Mistä olet kysynyt tuon esson öljyn hinnan?Ex: 523iA '97, 520iA '89
/// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
Originally posted by Kentsu View PostMulla ainakin tuohon "alkuperäis" Esson öljyn käyttöön ajoi se että vanhaa öljyä jää jonkun verran varsinkin perinteisessä vaihdossa laatikkoon, ja en ole niinkään mestari selvittämään sitä miten eri valmistajien ja täten myös eri ainesosia sisältävät öljyt reagoivat keskenään.
Yleensä teen vielä tupla vaihdon, ensin öljyt pois, öljypohja irti ja suodatin vaihtoon. Öljyt sisään ja ajaa pienen lenkin jonka jälkeen vielä öljyt ulos ja uudet sisään.Last edited by Skorppi; 24-09-2008, 15:06.´13 F25 X3
Corvette C6 Coupe Supercharged
Originally posted by Clavurion View PostEnpä ole asiaa tutkinut. Google taitaa olla ystävä, jos tuolle tarvetta tulee.
Laitaa privaa, niin hoidetaan kuntoon. Heitetään siihen vaikka tuubi KY-jellyä kaupantekijäisenä.E92 335iA -08
ex E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
Originally posted by E39-530A View PostOnkos tietoa vaihtosuosituksesta E90:sen askiin? Auto 325iA - niitä ensimäisiä - loota 6HP19. En äkkiseltään nähnyt huoltovihkossa tuosta juttua.E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Wasabi View PostNo niin!
530DA -01 lootaöljyt vaihdettu Benkara autossa Tampereella huuhtelemalla.
Öljyn ostin Voitelukeskuksesta Pirkkalasta, Petro-Canada D3M 20l 85eur.
Filtteripaketin Autokeskuksesta (suodatin, pohjan tiiviste, pohjan pultit) 59eur.
Samasta paikasta myös pohjan proppu 5eur.
Työlle tuli hintaa 210eur, tosin samalla vaihdettiin reaktiotangot eteen ja toinen kallistuksenvakaajan pystytanko taakse sekä tehtiin määräaikaishuolto (öljyhuolto).
Laatikosta pihalle tullut öljy oli erittäin mustaa, kuin vanha moottoriöljy.
Pohjassa myös jonkin verran skeidaa. Öljyä meni huuhteluun vajaa 15 litraa.
Pikaisen koeajon jälkeen persdyno kertoo seuraavaa:
1. Vaihto P:ltä R:lle nopeampi, sulavampi
2. Vaihdot ajaessa pehmeämpiä, kaikenlaiset pienet "arpomiset" ja töksähtelyt tuntuvat hävinneen
Laitan kommenttia muutaman tonnin jälkeen.
Tässä vaiheessa ainakin hymyilyttää. Suosittelen muuten Benkaraa moiseen operaatioon, homma hoitui hienosti.
Edelleen laatikon toiminta pehmeää ja kaikinpuolin moitteetonta.
Originally posted by Bmw Master View PostKappas, Motonetista näyttää saavan nykyään.
Automaattivaihteistoöljy LT71141 Valvoline-Maxlife 1L. . . 59-0202 9.90
Tuossa taitavat käyttää samaa ainetta? Vai onkohan eroa?- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Supa View PostNiin onko tää täysin vastaavaa Esson LT71141 öljyn kanssa, uskaltaako laittaa?
Tuossa taitavat käyttää samaa ainetta? Vai onkohan eroa?Dodge Charger R/T 440cid 1969
Mercedes Benz SL500 1993
Yamaha YZ 250cc 2T 1989
There is no substitute for cubic inches!!!
Originally posted by BlackZ View PostMutta väittäsin että kyseessä silti muuten täysin vastaava öljy, ainakin se on riittävän paljon vastaava kerran se on BMW antanu hyväksyntänsä tolle öljylle.
Originally posted by TJJ View PostMistä tuo BMW:n hyväksyntä ilmenee? BMW:n dokumenteissa ainoa hyväksytty lifetime-öljy on Esson tekemä, siellä ei ole mainittu muita merkkejä. Kuitenkin esim. moottoriöljyissä tai ilman lifetime öljyä olevien laatikoiden kohdalla on listattu paljonkin eri merkkejä. Joten jotain ihmeellistä tuossa Essossa kuitenkin on.Dodge Charger R/T 440cid 1969
Originally posted by BlackZ View Posten usko että Valvolinen tyylinen pulju arvauksella heittää myymäänsä öljyyn että "tää sopii sitte bemareidenkin LT-71141 vaativiin laatikoihin"
Kaikella todennäköisyydellä BMW:n ja muidenkin merkkien ikiöljyjen tilalle voi vaihtaa DexronIII:set aina ja kaikkialla. Tomaatti kun ei ole juurikaan muuttunut sisuskaluiltaan vuosien saatossa.
Autonvalmistajan (tai vaihteistovalmistajan) ainoa käytettävissä oleva keino varmistaakseen että lootassa käytetään RIITTÄVÄN hyvälaatuista öljyä, on tehdä "merkkiöljy", jota saa vain merkkiliikkeen tiskiltä ja sen specsit pidetään salassa. Tämä merkkiöljy voi hyvin olla perus DexronIII:sta, mutta näin valmistaja varmistaa että lootaan laitetaan vähintään RIITTÄVÄ öljy, eikä käytetä "MAN OIL Dexron III:sta"(Nilsiältä, juu nou). Tässä sivussa myös varaosabisnes saa osansa.
Ai niin.. Ja laitoin yhteen tomaattiini VW:n "VW-öljyn" tilalle viikonloppuna tavalliset Castrolin ATFTQD3-öljyt ja nukun edelleen yöt rauhassa, kuten aiemminkin.---
Mitä on peräpukamien hirtto? Kierukan asentamisen tiedän, mutta se, mitä tekemistä sillä on autoilun kanssa ei aukea myöskään.E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
E36 316i Compact Hellrot
Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
