Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
    • 9201
    Originally posted by reekoon View Post
    Mitä on peräpukamien hirtto? Kierukan asentamisen tiedän, mutta se, mitä tekemistä sillä on autoilun kanssa ei aukea myöskään.
    Eipä niillä ole autoilun kanssa mitään tekemistä. Pitää ilmeisesti siivota sigu kuivakkaan asialliseksi, jos se jotakuta ahdistaa.
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      No eikös sillä autoiluunkin ole vaikutusta, siis jos pukamatilanne on paha, niin ei taida autoilukaan paljon innostaa... Tuo sinun siguhan on piristävä poikkeus verrattuna näihin melkein joka toisella olevaan "vikakoodeja luetaan ja koodauskin saattaa onnistua" -siguihin. Nauratti aika reippaasti kun tuon eka kerran huomasin
      E39 528iA
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #618
        Siirtynyt Espoosta Ouluun? Kuka mun pukamat nyt hirttää?
        • Keimo
          • 2032
          • Kekkoslovakia
          #619
          Muutamia hyviä linkkejä lisätty ensimmäiseen postaukseen.
          • TuomasTee
            • Jul 2004
            • 529
            • Kotka
            #620
            Mulla vaihtuu huomenna öljyt laatikosta huuhtelumenetelmällä Powermaticin toimesta. Mittarissa 153tkm. Katsotaan miten käy, hajoaako vai ei.
            Laatikko toimii muuten tosi hyvin mutta jos toiminta olisi pehmeämpää ja nopeampaa niin en pahastuisi. Hätäisissä liikkeellelähdöissä (eteen tai taaksepäin) jossain on väljää, muljahtaa oudosti. Olen järkeillyt että tämä ei tulisi laatikon sisältä vaan jostain muualta, esim. rättinivel tai joku muu paikka kardaaniin liittyen? Onko kellään kokemusta?
            BMW F15 X5 M50d -14
            • TuomasTee
              • Jul 2004
              • 529
              • Kotka
              #621
              No eipä ole ainakaan vielä hajonnut.
              Uskaltaisin melkein väittää että vaihdot pehmenivät huomattavasti ja stepin kautta ylöspäinvaihdot sekä pakki kytkeytyvät puolet nopeammin.
              Öljyt olivat mustat mutta olisivat voineet olla vieläkin pahemmassa kunnossa. Metallihilettä tai muuta epäilyttävää ei löytynyt.
              Ko. firmassa oltiin sitä mieltä että BMW lifetime öljyt = 5v/120tkm.
              BMW F15 X5 M50d -14
              • Marko.K
                • 1193
                Paljonko maksoi?
                F11 535d -11 367hv/728nm
                E39 M5 -99 Alpine White II
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E39 530da -03 240hv/600nm
                E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                E38 740iaL -95
                E39 530d -99 245hv/528nm
                • TuomasTee
                  • Jul 2004
                  • 529
                  • Kotka
                  #623
                  350e. Öljy oli muistaakseni jotain kallista Texacon täyssynteettistä ja sitä meni huuhteluun 12 litraa. Hintaan sisältyi tietysti myös suodatin.
                  BMW F15 X5 M50d -14
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #624
                    350e.
                    • peeämwee
                      • 1829
                      • I sink hell
                      #625
                      tekniikan maailmassa oli vastaava juttu, kyseessä tosin mb. tehdas kun taitaa sanoa ettei sitä öljyä koskaan tarvitse vaihtaa
                      mun mielestä jo järki sanoo toisin.
                      kuitenkin, se öljy oli siis vaihdettu ja vanhaa tarkistettaessa oli käynyt ilmi että sitä vanhaa mustaa kusilitkua oli jäljellä enää joitain desilitroja.
                      ja kuten TuomasTee jo mainitsi, oli marsussakin vaihdot toimineet paremmin.
                      ainoa onkelma on, että en muista tarkkaan paljon se marsu oli ajettu. about 150 tkm? mutta hei, mun muistiin ei ole luottamista. varmaan unohtuisi jalatkin himaan kun lähtee ulos ellei ne olisi tuolla alakerrassa kiinni..
                      http://velkakello.fi/
                      • Yltti
                        • 2792
                        • Kuopio suamen texas
                        #626
                        vaihtoväli 60tkm tai 90tkm smartista-mb sprintteriin
                        1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                        F10 525d Xdrive comfort sitte
                        Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                        www.rotator.fi
                        • peeämwee
                          • 1829
                          • I sink hell
                          #627
                          ok. mun mielestä kyseessä oli joku vm. -95. mutta, tosiaan noista mersuista en tiedä mitään joten siinä mielessä on pakko nostaa kädet pystyyn.
                          • Litium
                            • Jun 2007
                            • 43
                            Hyvin rullaa.. 363tkm takana--->
                            Hei kaikki äitin pikku paskiaiset.. täällä puhuu nassesetä..
                            530d M-spört vm.-00 rullailee allla("suomipeli") ajettu nyt 363tkm ja loota futaa ku unelma. Lootan öllit vaihettu Powerilla huuhtelemalla 335tkm:ssä. Jotain GM:n ölliihän sinne tungettiin.. aivan sama mitä sinne tunkee kuha täyttää vaatimukset ja öljythän vaihettiin sinne 90tkm:n välein. ..
                            Loota hajoo tai ei hajoo... aivan sama... "kahvirahoi".. tosin sen verran kylmää noi kilsat lootalle että en lähde "lastuttelemaan".. jos tarttee potkuu lisää niin vaihetaan sitten E60 535D:hen... Tack..
                            Nasse kuittaa...
                            Ps. vaihtakaa öljyjä niihin idun vessoihinne !! ei ne siitä ainakaan hajoa. Ikiöljyjä ei ole olemassakaan.(sano allekirjoittanut kynäniska- Insinööri -kannenhoonaaja) !!
                            • aatu78
                              • Aug 2007
                              • 13
                              #629
                              morjes
                              sorry kun en nyt kerkeä etsimään ja topic saattaa olla väärä, mutta on vähän kiire...
                              olen vaihtamassa öljyjä vaihdelaatikkoon 740iA e38 -95. öljyliikkeessä sanoi että siihen on olemassa 2 erinlaista oljyä... kuulema joku väri sen ratkaisee (vihreä tai musta). saanko sen värin tietoon muuten kuin konttaamalla auton alle tuossa pihalla ja etsin sen tyyppikilven?
                              kiitoksia jo etukäteen
                              • Vee-eit
                                • 709
                                Konttaa vaan sinne auton alle katsomaan.
                                Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
